Предполагаю, что тот синенький такое же овно только в другом корпусе. Не может нормальный насос стоить копейки.
Это же именно аварийный, компактный, дорожный вариант, в гараже или дома нужно иметь хороший.
Изменено пользователем Sazan
Я того же мнения,но его на экстренный случай только.Хватит в таком режиме на долго.
39 минут назад, mazepa2000 сказал:
  Только что заказал "синенький",надоело у сына да в шиномонтаже подкачиваться,мобильность опять же,то есть с собой возить можно. Придет,попользуюсь,отпишусь,если не забуду...
46 минут назад, Sazan сказал:
  Что имеется ввиду,под "нужно иметь хороший"? Купил х.з. сколько лет назад китайский автомобильный компрессор,у меня уж четыре года как машины нет,а он работает у сына,правда корпус пластмассовый разболтанный весь. Этот,"синенький".думаю тоже должен работать,если использовать только для подкачки мопедных колёс...
У меня тоже китайскому насосу уже лет 7 если не больше, работает.
Под нормальным подразумевалось не его цена, а способность без напряга накачать 4 среднестатистических легковых автомобильных колеса.
Ну а на мотоцикле важна компактность и лёгкость. Хотя на ДОПах можно и без него обойтись. Единственное больше времени потеряешь, так как не каждый водитель останавливается.
Не нужно надеяться на других. На доп будет все хорошо, но стоит съехать один раз с неё и по закону подлости будет нужен насос, а в округе не будет не души.
13 часов назад, Sazan сказал:
Я пробил колесо, подошёл к водителю нивы с просьбой дать насос, говорит нет, к другому тоже самое и это в городе.....
2 минуты назад, evgeniy569 сказал:
Вот и получается что нужно быть максимально автономным даже в городе.
На самом деле они есть почти у всех,время такое сейчас,не кто не даст.У меня к примеру он в нише запаски,нужно весь багажник разбирать,поэтому даже себе, качаю на заправках.
Я бы наверное тоже не дал. Свой возить надо. У меня как то в дороге ключи спросили,я переспросил,а что не возишь с собой,мотоциклист ответил что вожу конечно,но далеко и долго их доставать. Я чуть на его не послал.
57 минут назад, Акимыч сказал:
У меня насос как в видео в сравнении ножной на пол кофра, ну его нафиг возить в ежедневках, только когда далеко еду....
А видят что я веду мот пешком с пробитым колесом и не дать насос когда просят это как-то не очень хорошо....
Ключи ладно там ещё полчаса ковырять ими будет, а насос 1 минута и всё.....
В общем согласен. Я ежедневно не езжу , только дальняки ,поэтому везу с собой все (практически) , что может понадобится для ремонта.
1 час назад, Акимыч сказал:
да в твою бочку и мот запасной влезет.самое подлое,что выходит из строя обычно то,чего нет с собой :) но оно есть дома например..Не когда не знаешь,что понадобится..у меня в прошлом году в крыму понадобились шпильки и метчик,так купил,с собой не реально еще и такое везти..
16 часов назад, Sazan сказал:
   Согласен,а в данном случае,нормальным будет считаться,если накачает два мопедных,без напряга,правда сложно представить ситуацию,когда придется качать сразу два,с нуля.
4 часа назад, Акимыч сказал:
Ну вот кстати у меня тубус так плотно наполнен, что по всяким пустякам туда лезть полное нежелание. Обратно всё уложить - минут 5-7 потратить придётся. Поэтому для зеркал ключ переехал в рюкзак, а до этого у товарищей стрелял, у кого ключи с краю лежали.
А насос для аварийных ситуаций считаю должен быть энергонезависимым. Компрессор если постоянно качать понимаю, но мотоколесо с нуля качается велосипедным насосом за несколько минут...
7 часов назад, bord-51 сказал:
   Тоже можно согласиться,только и он ломается,если старого образца ремонту поддаётся,то современный.даже как разбирается (если разбирается) я не знаю,в прошлом годе я раз умудрился подкачать колесо насосом от велосипеда дочери (просто пробовал,получится-не получится),когда надо было подкачать сам велосипед,насос "сломался".По габаритам и весу,велосипедный выигрывает конечно,тут спору нет. Что касается энергонезависимости,"Альфа" и без аккумулятора работает,плюс у меня есть пара автомобильных ручных насосов,манометра только нет на них,всё собирался где нибудь заказать,руки как то не доходят...
8 часов назад, bord-51 сказал:
Согласен, компрессор имеет смысл таскать елси постоянно травишь и подкачиваешь колёса, как я - съехав на пересечёнку - травлю, вернувшись на асфальт - качаю и так почти каждую поездку.
 А для накачки после ремонта и ручного насоса хватит, кстати я за девять лет ещё ни разу колеса на бээмке не клеял.
 Хотя, компрессор может оказаться полезным, когда в дальней дороге колесо начало потихоньку травить, а заняться его ремонтом нет сил или, например, погода не позволяет.., и периодически подкачивая компрессором колесо, можно ехать и ехать...
Тоже заказал это синее чудо и розетку по него.Блин,розетка дороже оказалась ;)
23 минуты назад, mazepa2000 сказал:
Я розетку за 70 рублей заказал
https://hz.ru.aliexpress.com/item/-/32848526996.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.243333edICed38
Чисто для насосика. Врежу его в пластик боковой не снараужи,а сбоку со стороны воздухана. А так у меня на руле уже висит вольтметр с двумя юсб выходами
Дело в том,что мне нужны юсб и вольтметр,такая у меня и стоит,но без здоровой дыры прикуривателя.На момент моего заказа несколько лет назад,только такие и были,посчитал что дыра мне не нужна,поэтому и заказал.
Врезать отдельно не куда,тоже думал.Только делать хвост и прятать под крышку боковую(она у меня метал),а седло на болтах крепиться.В любом случаи, оперативно хвост не достать.Но на руле думаю нормально тоже.
