1 час назад, мот сказал:
варить надо знать что варишь и какими электродами, да и пасту травильную желательно после.короче нюансов тьма
Мне варили обычным полуавтоматом с глушаковой проволокой в углекислоте... Вроде держит...
3 часа назад, мот сказал:
если ты не в курсе, есть сейчас "китайская нержавейка" - которая варится с горем пополам, и ржавеет со временем. на айси 304 или 430 ведь надо никеля и хрома много, а у китайцев на всё не хватает. вот и делают говнище.
а варить надо знать что варишь и какими электродами, да и пасту травильную желательно после.короче нюансов тьма
Так кто заставляет ее покупать то на блошинках всяких? Этож как с пружинами, проще заказать в большой шараге. Нормальной нержи валом, да дороже, метр нормальной нержи толстостенной от 700р только начинается, да выглядит не очень, в отличии от китайки уже полированной, но ктож заставляет то китайку брать? Глушак все равно дешевле нормальный не выйдет сделать, либо дорого и хорошо, либо чермет и плохо.
7 часов назад, мот сказал:
краска - не очень. не выдержит. лучше заворонить . ядреная отработка,горелка и свободное время - ничего дефицитного не надо
Есть возможность химического воронения. Только воронение от коррозии не защищает. Но, помню в юности красил глушаки краской тепловозной для колес... Вот она держалась даже на кроссаче.
7 часов назад, deepk сказал:
Узнавал помню, и труба есть и за загиб 500 р за точку на дорне стоит... Пару тыщ не так и много для чоткого колена...
10 часов назад, мот сказал:
Вот не видел на 1000 градусов ещё. На 800 видел, красил. Год вообще хорошо держалась. Да и второй год ещё видны были последствия воздействия. На жестянке защиты штанов - так уже 3 года держится без следов коррозии, в отличии от стока. Но надо перед покраской надраить трубу до чистого метала иначе слезет сразу.
все норм защищает. оружие тогда зачем воронят ?
Оружие не работает в таких тепловых режимах, воронение - простой и дешёвый метод покрытия, для оружия и инструментов вполне пригоден. Выхлопная труба, колено, работает при 600-1000 градусов часами, там только жаростойкая или нержавеющая сталь подойдут, и жаростойкие покрытия. Кстати жаростойкие покрытия после нанесения и высыхания надо прокаливать, тогда оно спекается с металлом  и приобретает свои защитные свойства, т.е. после нанесения нельзя сразу ехать, надо на холостых разогреть трубу и подождать.
2 часа назад, мот сказал:
не защищает, а замедляет скорость коррозии
Чтобы нормально заворонить надо охрененно заполировать сначала, а полированная сталюка и так практически не рыжеет, особенно если полировку обновлять )
Поэтому берем пасту и начинаем натирать в зеркало ?
Изменено пользователем deepk
Не для защиты от коррозии... Был свидетелем втыка за ржавый пистолет в армии)  Оружие протертое маслом хранят обычно. Оружейное воронение это эстетика и малозаметность.
А его и не воронят уже особо. Калаши и те красят уже много лет.
В 13.01.2019 в 09:35, Dmitry S сказал:
Не первый раз встречается внутренняя труба в выхлопном колене. Сильно сужает проход. Мот Рейсер. Зачем она там? Есть ли на других китаемотах? Есть ли она на япах? Что будет если её убрать?
Нашел ответ на канале нашего форумчанина
Вопрос считаю исчерпан!
  • 1 месяц спустя...
В 24.12.2019 в 19:10, ПетровичЪ сказал:
довольно популярное заблуждение. на хонде эйп 50 в выхлоп большой палец не лезет, а в карбюратор- мизинец; и едет она при этом 80км/ч (набирает долго, конечно- момента маловато). двойная же стенка трубы- для травмо- и пожаробезопасности: колено докрасна нагреть несложно...
на японцах тоже есть, и на харлеях тоже. на явропейцах даже...
11 часов назад, vlad-k сказал:
Не согласен... Я может быть и согласился, если бы внутренняя труба была без заломов...
А для безопасности применяют внешние накладки холодильники...
труба с заломами т.к. ее не видно. ровно также как не видны сплавы рам и алюм. ободов, начинка и хар-ки коммутаторов, профили кулачков распредвала и каналов в головке... вот поэтому в итоге ямаха цинус 125- 11л.с., а китаец 125сс- всего 8
В 11.12.2019 в 15:24, Ducatisto сказал:
У японцев с душилками все эстетичнее.
Если это сужение выполнено в виде шайбы, то больше похоже на отражатель обратной волны, чем на глушилку.
