Вспомнился ролик из ютуба: "никуя не понял, но очень интересно" ))
Потенциал в управлении ведь тоже основан на конструктивных отличиях. Каких?
- размеры
- масса
- ходы подвески
- конструкция подвески
- прочее
  • Ответов 1,1 тыс
1 минуту назад, Karelof сказал:
- размеры
- масса
- ходы подвески
- прочее
Размеры схожи, как и массы мотоциклов. Ходы подвески передней/задней, конструкция заднего амортизатора, широкие возможности его настройки, позволяют более динамично кататься по неровным дорогам. Двигатель повеселее, тоже позволяет больше. Этот мотоцикл, чуть менее скучный, чуть позже надоест..))
Только что, Karelof сказал:
По цене разница в какую сторону? Надежность сопоставима?
Летом ВМ стоил 125 тыс., а ZR 128 тыс.руб., наверное.. паритет. Про качество можно говорить после пары сезонов активной эксплуатации.. Были косяки, устранил, потом катался нормально. Это же недорогой китайский "ноунейм", все логично.
Не комфортное сиденье, но.. это было понятно и до покупки. У меня и Кава была с такой сидушкой, да и предыдущий "китаец" имел жесткое сиденье.. Это мелочи.
Если мотоцикл устраивает и покупка не создала дыру в бюджете, значит все Ок.
Я хотел, "чуть")) более туристический аппарат, чтобы иногда кататься подальше, но на новый.. типа Kawa Versys650, денег нет и не предвидится, поэтому катаюсь неподалеку, а за 130-140 тыс. интереснее варианта "для дачи", чем ZR, я не нашел. Как-то так..
Ну так и было. Без дыр в бюджете и кататься "для дачи". С асфальтом завязал, но может крайне редо буду выбираться.
21 час назад, мот сказал:
загильзовать конечно можно,( я думал об этом) проблема в малом выборе поршней и в диаметре пальца 166 мотора-15 мм.
где эти поршни брать и подойдут ли они по всем размерам-х.з.. придется под больший палец коленвал колбасить,а это мотор половинить, и т.д.  и т.п..
увеличение степени сжатия потянет за собой необходимость доработки башки или установки прокладок, а это опять нужны более длинные штанги
выбор поршней валом, под палец решаемо втулками в поршень с умом. степень сжатия вообще плевое дело и штанги будут родные. Все зависит от человека и прямых рук. Между людьми просто огромная пропасть как между технарями и гуматитариями. И еще портинг будет с увеличенным мощностью не в ущерб ресурсу. И лучше для этого дела подходит 167 там гбц лучше клапана больше, много еще долго говорить...
Изменено пользователем потом
В 02.12.2019 в 20:54, потом сказал:
Здравствуйте!
Заинтересовался, чегой-то)
A точно про 166fmm речь идёт?
Именно в него 72 мм поршень внедряться будет?
Перегильзовка,  дело каэшно хорошее, ну а вот с разносом шпилек, как быть?
Изменено пользователем Ро... Ланд...
5 часов назад, Ро... Ланд... сказал:
Здравствуйте!
как то замерял грубо при дефектовке 166 имено CGB должно хватить гильзы между шпилькаии почти в притык, ну там где то у одной шпильки 1мм зазор у доугих больше.
поршней валом ? ну-ну
степень сжатия плевое дело ?  )))))    ну да,снял башку и об бетонную плиту ее притёр.  или шлифмашинкой поелозил )))) на глаз так сказать милиметры сточил
втулки в поршень тоже спорно- нет такого токаря на примете,которому бы я это доверил, а сам на китайском же опять станке токарном я точности такие не осилю. да и надежность этого решения вызывает сомнения
для меня плевое! увидишь весной, что плевое , таким как вам пессемистам не докажешь;) ждем весны?
9 часов назад, потом сказал:
Что-то мне подсказывает, что в лучшем случае дело кончится рассточкой под 66.5 с расковыриванием ВГШ под 16 мм.
Толщина гильзы при этом будет около 1 мм и ничего, кроме адовой температурной нагрузки на  поршневую, это не даст, даже с учётом возможного инсталирования маслорадиатора.
166 мотор бесперспективный в плане увеличения кубатуры.
Даже в стоке, ЦПГ на 166 умирает намного быстрее того-же 164 или 163 мотора.
Со 167 вариантов побольше, но речь не о нём.
6 часов назад, Ро... Ланд... сказал:
не говорите чушь. 166фмм у меня прошел под 40 000км , примерно на 20000 начал поджирать масло, заменил маслосьемные колпачки и кольца и все;) И нет там адовых температур вообще нигреется, приходиться утеплять осенью и в -5-10. И в пустыне при +40 нормально работал без перегрева, просто надо настроить нормальную смесь и масло w50;) А то, что умирает у рукожопых, потому, что не заделывают дырявый фильтр бокс;)
1 час назад, потом сказал:
не говорите чушь.
Вот!
Именно это и должен был я сказать, услышав безапелляционные заявления о возможности внедрения 72мм поршня в 166ой мотор.
Что-то меня остановило, не догадываетесь, что именно?)
Вооот, а 164ый дрыгатель, прошёл бы все 40000+ км, до замены колец и при том , совершенно всё равно, на каком масле, и в каком режиме.
Это мы сейчас про расточенную до 66.5мм родную гильзу, да?))
Причём тут эфемерный фильтр-бокс, какого-то призрачного мопеда?
Речь, про какой-то конкретный экземпляр была?
П.С.
Вопросы риторические.
П.П.С.
Ждём результата и фотоотчёта о переделке 166ой ЦПГ под 72 мм
Удачи!
5 часов назад, F M сказал:
Лучше бы тут про двигатель 172FMM, что-нибудь полезное написали, который на ZR250 устанавливается..
Простите пожалуйста, за флуд в теме!
Не сдержался, больше не буду.
3 часа назад, Ро... Ланд... сказал:
 Мы все равны и все увлеченные мототехникой, и я лишь намекнул всем Нам, в каком направлении логичнее (по моему мнению) продолжить диалог, чтобы читать тему.. через год и не путаться в информации. А, может я и не тактично поступил, так что примите в ответ мои извинения..)
Вдруг, кто-то поделится полезной информацией по двигателю данного (ZR250) мотоцикла..
  • 4 недели спустя...
В 10.10.2019 в 13:38, Screw сказал:
На моем мотоцикле (штатные звезды и шины) 109-112 км/ч по спидометру - это предел, причем обороты около 9500.., т.е. выше двигатель вряд ли раскрутится.
Я крутил 117 по спидометру с горки. Было почти максимальные 11000 оборотов.
Не забывайте про сапуны в моторе!!!!!!!!!  Из которых выходит воздух, если воду засосет в мотор, а сосет там нормально из масла получится эмульсия, капец мотору. Менять сразу надо.
В каком месте они расположены?
А на официальном сайте не смотрел?
На официальном к ZR запчасти какие-то есть, но без фоток. Я хотел заказать, но там большая минимальная сумма заказа и не факт что из Уссурийска они будут идти быстрее чем с Алика.
Заказал ручки сцепления/газа и лапку на Али в итоге. Посмотрим что придет. За перед волнуюсь больше. Если повело вилку или руль, то даже не знаю как буду чинить.
Кто спрашивал где сопун в моторе?  Вот на моей модели стоит воздушный фильтр на сопуне. Поднесите туда свою руку как компресор. Без сопуна прокладки бы все выбило, они во многих местах, да же в машине на заднем мосту (и да же там может вода попасть)
Да пусть будет и так, это не меняет сути моей мысли. Хлопни рукой по ляжке, а потом тонкой резинкой, так где больней? Объем то меньше.
30 минут назад, мот сказал:
да и то,особо какое давление.....так,дым идет.
Ну, смотровое окошко у нерадивых выдавливает.. кто забил на рекомендации, и кинул шланг на улицу, пары масла смешиваясь с пылью, неплохо так закоксовывают или шланг или штуцер. А сальники понежнее будут впресованного окошка
