=KK=Des Опубликовано 15 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2020 В 14.03.2020 в 08:15, Barsbordist сказал: Подскажите, на улице сейчас ноль, байк только из магаза, завожу с поднятым подсосом, работает пару минут и начинает глохнуть если газом не помогать, что куда крутить на карбе?)) я запускаю на подсосе, потом помогая газом через митуту убираю. И в обычном режиме молотит пока не прогреет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
naurov Опубликовано 18 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2020 Вот собственно что происходит при падении на снег, проварили по кругу, теперь думаю никуда не денется Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей77 Опубликовано 19 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 марта, 2020 Подскажите сколько примерно ход лапки заднего тормоза (на конце) в сантиметрах. Прокачал тормоз, вроде тормозит (неудовлетворительно для меня), но ход какой-то большой на лапке. На пите вообще чуть-чуть ход и тормозит лучше намного Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
=KK=Des Опубликовано 19 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 марта, 2020 12 минут назад, Алексей77 сказал: Подскажите сколько примерно ход лапки заднего тормоза (на конце) в сантиметрах. Прокачал тормоз, вроде тормозит (неудовлетворительно для меня), но ход какой-то большой на лапке. На пите вообще чуть-чуть ход и тормозит лучше намного это же все можно отрегулировать! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей77 Опубликовано 19 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 марта, 2020 1 час назад, =KK=Des сказал: это же все можно отрегулировать! Т.е. если я правильно понимаю, уменьшить ход лапки мы можем только поджимом колодок к диску? По-другому на нашем механизме не получиться Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Barsbordist Опубликовано 21 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2020 Подскажите у кого какой карбюратор стоит? Заявлено Nibbi PWK 32, у меня стоит Nibbi PE 30. Я так понимаю мощность с ним ниже? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
=KK=Des Опубликовано 22 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2020 В 19.03.2020 в 14:24, Алексей77 сказал: Т.е. если я правильно понимаю, уменьшить ход лапки мы можем только поджимом колодок к диску? По-другому на нашем механизме не получиться http://www.kupikolesa.ru/forumpic/avantismanual.pdf стр 33 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
naurov Опубликовано 23 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2020 В 21.03.2020 в 05:43, Barsbordist сказал: Подскажите у кого какой карбюратор стоит? Заявлено Nibbi PWK 32, у меня стоит Nibbi PE 30. Я так понимаю мощность с ним ниже? У всех, у кого "рестайлинг" с регулировкой подвески, стоит Nibbi PE30, заявлено, что для улучшения крутящего момента на низких и средних оборотах. Имхо меня этот карбюратор полностью устраивает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
F M Опубликовано 23 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2020 Был бы дорожный мотоцикл с таким мотором, можно было бы и 32 мм поставить, а для леса и проселков, где постоянно меняются обороты, лучше поменьше. Возможно, 30 мм, это некий усредненный вариант. У меня мотоцикл с таким же двигателем, и там установлен РЕ28, провалов нет, недобора максимальных оборотов нет. Есть заморочки с холостыми на не прогретом моторе в холодную погоду, но тут вопрос не к диаметру диффузора. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Smart1 Опубликовано 24 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2020 (изменено) В 23.03.2020 в 10:52, F M сказал: Был бы дорожный мотоцикл с таким мотором, можно было бы и 32 мм поставить, а для леса и проселков, где постоянно меняются обороты, лучше поменьше. Возможно, 30 мм, это некий усредненный вариант. У меня мотоцикл с таким же двигателем, и там установлен РЕ28, провалов нет, недобора максимальных оборотов нет. Есть заморочки с холостыми на не прогретом моторе в холодную погоду, но тут вопрос не к диаметру диффузора. а этот райдер так не думает Изменено 24 марта, 2020 пользователем Smart1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПетровичЪ Опубликовано 24 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2020 16 минут назад, Smart1 сказал: а этот райдер так не думает А кто тут вообще что то думает? У кого мотор поменьше, тому нужен и разгон побольше.. при чем здесь 34я дыра, если всег 1 клапан на 28 _однако(( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Smart1 Опубликовано 24 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2020 5 минут назад, ПетровичЪ сказал: А кто тут вообще что то думает? У кого мотор поменьше, тому нужен и разгон побольше.. при чем здесь 34я дыра, если всег 1 клапан на 28 _однако(( все были в одинаковых условиях, 177 тоже ходом заезжали Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПетровичЪ Опубликовано 24 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2020 13 минут назад, Smart1 сказал: все были в одинаковых условиях, 177 тоже ходом заезжали 20 минут назад, ПетровичЪ сказал: У кого мотор поменьше, тому нужен и разгон побольше.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
F M Опубликовано 24 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2020 1 час назад, Smart1 сказал: этот райдер так не думает А я не "райдер", поэтому.. хоть иногда, думаю..) 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bord-51 Опубликовано 26 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2020 В 19.03.2020 в 00:00, naurov сказал: Вот собственно что происходит при падении на снег, проварили по кругу, теперь думаю никуда не денется А что приключилось - то ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bvvbasik Опубликовано 30 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2020 Коллеги, добрый день. Забрал в субботу enduro 250fa hs.Скажите, пожалуйста, колодки перед и зад от какого мотоцикла подходят? Хонда crf?Воздушный фильтр от ктм? Ещё лапка КПП склодная интересует. Хочу на Али заказать, пока распродажа если у вас есть ссылки на Али - поделитесь, пожалуйста.P. S. От магазина до дома доехал своим ходом (8км). Вчера при замене масла слилось 0,5л. Я в шоке ну что за подход у производителя и продавца Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
F M Опубликовано 30 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2020 8 минут назад, bvvbasik сказал: Вчера при замене масла слилось 0,5л. Я в шоке ну что за подход у производителя и продавца «Все равно купят..» Скорее всего, масло в картере рассчитано на транспортировку мотоцикла и демонстрационный пуск, для этого и половины достаточно, потом стоит залить масло для эксплуатации. В аналогичный мотор у меня входит ~1,2л до максимума. Логично сразу купить 4л канистру - на три замены (обкатка). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bvvbasik Опубликовано 30 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2020 «Все равно купят..» В аналогичный мотор у меня входит ~1,2л до максимума. Логично сразу купить 4л канистру - на три замены (обкатка). Так и сделал. Купил недорогое масло 10w40 4л. Все равно километров через 200 менять буду. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
naurov Опубликовано 6 апреля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2020 В 26.03.2020 в 18:17, bord-51 сказал: А что приключилось - то ? Втулка, которая вставлена в раму, через которую проходит ось вращения лапки заднего тормоза, оторвалась из-за того что мотоцикл аккуратно положил на бок на снег, она туда просто на горячую запрессована. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей77 Опубликовано 7 апреля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2020 Подскажите кто менял pwk32 на pe30, выходные и выходные патрубки по диаметрам подходят? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
