1 минуту назад, GreK_77_RUS сказал:
Это нормально, тут система с "плавающими" звёздами. Цепь родная кстати у некоторых товарищей на ЗиДе до 6000 ходила при должном уходе.
ну кому как повезло! китайское качество крайне не предсказуемо! у меня за 20км провисла причем произошло это без насильственных действий (обкатка всетаки).
кстати хотел спросить! а это нормально на этих движках, что скорости на ходу переключаются как в верх, так и вниз без использования сцепления? аля квикшифтер!
1 минуту назад, Moscow32 сказал:
Поставил натяжитель и забыл про цепь , только мажу.
3 минуты назад, Moscow32 сказал:
Ну переключаться то они переключаются, но я бы не стал рисковать, запас прочности у этих движков и так небольшой.
19 минут назад, PzVic сказал:
Ведомая звезда не крепится на мёртво, у неё всегда будет не большой люфт.
тогда зачем нарезать резьбу в сайлентах и крепить звезду? по сути, китайцы изначально так не сделали не потому, что им в падлу было сразу сделать хорошо в теории разбалтываться начнут посадочные отверстия самих сайлентов?, а это черевато заменой всего узла! у владельцев семейства VAG есть похожая проблема с задними сайленблоками передних рычагов, так, вот там решали проблему заменой сайленблока на полнотелый резиновый от audi или термоусадочной трубкой на шток рычага и забивался сайлентбок, и проблема исчезала! думаю если на шпильки зведы применить такую трубку, то и сидеть она будет плотней и при этом не потеряет допустимый "плавающий" уровень! но эт так.... мысли в слух!
23 минуты назад, GreK_77_RUS сказал:
тоже подумываю запилить! полазил на алишке, есть разные... с роликом со звездочкой... какой порекомендуете?
24 минуты назад, Moscow32 сказал:
В сайлентах резьба нарезается и затягивается под болт, это вроде как ноухау повышает надёжность узла , на практике пока подтвердить не удалось , народ немного отписывает у кого всё хорошо , пишут те у кого что-то хреново, как правило...
Есть ещё полностью стальные вставки вместо сайлентов , но есть подозрение что после их установки вырастит нагрузка на корзину сцепления.
25 минут назад, Moscow32 сказал:
Поставил со звездой, пока всё ок , проблем нету , но её нужно центровать точно шоб по середине цепи ролик шел. Для любителей говна и грязи этот вариант не подходит , подшипники в натяжителе сдохнут быстро.
7 часов назад, Moscow32 сказал:
Нет нельзя ни чем менять ( особенно метал. цилиндрами), не забывайте о ступице она жутко слабоя, а резьба даст: 1. Плотное прижемание к саленблокам (что исключит люфт вдоль оси, но не скажется на работе саленблоков), 2. резьба это готовый съёмник ( замена саленблоков 10 мин, а не весь день с зубилом), 3. За 4 года и 8000 км на ирбисе посадочное так и не разбило.
А китайцем действительно, чем проще и дешевле тем лучше, косается многих моментов, ведь первый год владения - это постоянная модернизация и дороботка аппарата.
Приветствую собравшихся!  Поинтересуюсь, кто ни будь менял передаточное отношение?
16 часов назад, Innok сказал:
Поделюсь своим опытом замены звезд, возможно будет полезным.
У меня двигатель CG -200.
Родные звезды 13/42 ( цепь 520)
Колеса 19/17
Заменил звезды на 13/36.
По трассе ездить замечательно, с пассажиром по трассе уже тяжеловато. По грунтовым дорогам одному не очень мощности хватает, с пассажиром мотору вообще тяжко.
Такое передаточное только для асфальта и желательно для одного.
После поставил 13/39.
Самое оптимальное и универсальное передаточное. И по трассе скорости хватает и тяги достаточно для езды с пассажиром и по трассе и по грунтовым дорогам.
Как на мой взгляд, то для CG-250 в виду его большей мощности чем у Cg-200, то 13/36 будет оптимально и для трассы и для грунтовых дорог и все это с пассажиром.
Для справки.
Изменение звездочки на 1 зуб спереди меняет скорость на 7.5 км/час.
Изменение задней звезды на 3 зуба меняет скорость на 7.5 км/час
Изменение задней звезды на 1 зуб меняет скорость на 2.5 км/час.
P.S.  Сообщите какая размерность задней покрышки и какие звезды у вашего мотоцикла и я вам смогу точно посчитать какие обороты и какая скорость будет.
Изменено пользователем ttl
5 минут назад, ttl сказал:
Колеса 19/17
Для справки.
Вот это полезная информация, спасибо!
Заднее колесо у нас в размере 100/100 R18. Стандартные звезды вроде как 17х50, под цепь 428H, кол-во звеньев достоверно не проверял)
48 минут назад, Vitamin58 сказал:
Точно ?
Чую у вас размер кроссовой задней резины 110/100х18 , а полудорожной резины  4.60х18
50 минут назад, Vitamin58 сказал:
Колеса 19/17
Двигатель CG-250 (167FMM,  229 куб.см). По последним данным МОТОЛЕНДА 14,3 л.с
Родные звезды 17/50 (428 цепь) пер. число = 2,941
Колеса 21/18 (4,60х18)
Поставил 13/35 (520 цепь) пер. число = 2,692. В говна по колено не лезу, езжу один по сухой грунтовке и асфальту, тяги хватает всегда и везде. Максимальная скорость не выросла, просто достигается на меньших оборотах. 7000 об/мин равно 105 км/ч по спидометру. Но ездить по городу стало приятнее. Передачи стали длиннее.
1 час назад, Vitamin58 сказал:
Завтра посчитаю и выложу данные.
2 часа назад, GreK_77_RUS сказал:
Точно ?
Да, пардон, писал на ходу, размер 110/100 штатной резины.
7 минут назад, Vitamin58 сказал:
Недавно заметил, что руль расположен не перпендикулярно к продольной оси мотоцикла, а как будто провернут немного против часовой стрелки. Первое что можно было подумать - упал и погнул руль. Но нет, мот не падал.
Из сидячего положения это не заметно, но если смотреть на руль вертикально сверху, то становится видно, что даже крепления руля к траверсе тоже расположены со смещением.
Вот фото, колесо стоит абсолютно ровно:
Получается что это не руль кривой, а именно крепление расположено со смещением, а может быть даже и сама траверса отлита криво. Мне даже кажется что левое перо тоже расположено немного ближе к баку, чем правое.
У кого как с этим делом?
Ослабь крепления перьев в траверсах выровняй руль и затяни.
Пересмотрел много данных от разных производителей двигателей CG-250.
Значения естественно разнятся.
Это либо 7000 об.мин максимальная мощность, 5500 об.мин пик крутящего момента. ( Эти значения встречаются чаще)
Либо  7500 об.мин максимальная мощность, 6000 об.мин пик крутящего момента.
Размерность ЦГП:
Диаметр 67мм, ход 65мм
Мощность от 15 до 16.5 л.с.
Кр.момент от 16.5 до 17.5 Н.м.
Чаще встречается 15.5 л.с, 17.5 Н.м.
Посему приведу значения для все вышеперечисленных оборотов.
Итак:
Расчет скорости для двигателя CG-250.
Главное передаточное число 17/50
Размер задней покрышки 110/100х18
На 5ой передаче. При 17/50. ( 2.94)
Обороты 5500 об/мин -74.63 км.час
Обороты 6000 об.мин -80.48 км.час
Обороты 6500 об.мин-88.2 ум.час
Обороты 7000 об.мин-94.98 ум.час
Обороты 7500 об.мин-101.77 км.час
На 5ой передаче. При 17/47 (2.76)
Обороты 5500 об/мин -79.38 км.час
Обороты 6000 об.мин -86.61 км.час
Обороты 6500 об.мин-93.83 км.час
Обороты 7000 об.мин-101.04 км.час
Обороты 7500 об.мин-108.26 км.час
На 5ой передаче. При 17/44  (2.58)
Обороты 5500 об/мин -84.80км.час
Обороты 6000 об.мин -92.51 км.час
Обороты 6500 об.мин-100.22 км.час
Обороты 7000 об.мин-107.93 км.час
Обороты 7500 об.мин-115.64 км.час.
Для задней покрышки 4.60х18 ко всем приведенным значениям скорости прибавляйте + 2.33 км/
Понятие "достаточно тяги" и "скорость" у всех разное, посему и подбор передаточных чисел дело сугубо субъективное.
Я знаю владельцев такого же мотоцикла как у меня, они ставили заднюю звезду 33 зуба, и говорили, что им нормально, что для вообще в голове не укладывается, при такой задней звезде, мотоцикл на 5 передаче только с горки и при ветре в спину может ехать.
Свое мнение  и личное впечатления от своих экспериментов с подбором звезд  я выше постом написал.
Если сравнивать ТТХ CG- 200 и CG-250, то мощность у них практически одинаковая, а кр.момент у 250 выше на 2.5-3.0 Н.м.
Это говорит о том, что максимальные скорости так же практически одинаковые,   а  за счет большего кр.момента у  250 лучше динамика,  соответсвенно лучшая тяговитость и эластичность двигателя, меньшая чувствительность к нагрузке, пассажиру, встречному ветру и подъемам дороги. И достигается пик кр.момента на более низких оборотах (-500 об.мин) чем у 200куб, то есть все это счастье буйства кр.момента начинается с еще больших низов:-))) что не может не радовать.
P.s. Меня удивляет выбор производителя 428 цепь....:-( такая цепь на 200куб долго не ходит если только не по асфальту ездить. Если конечно какая нибудь фирменная сальниковая, то тогда да 428 послужит.
А так обычно на 250ку 520 цепь ставится.
2 минуты назад, GreK_77_RUS сказал:
Наверное я что то не допонял... Это получается что у меня левое перо на отрезке от нижней до верхней траверсы имеет некий изгиб в сторону бака, раз сместило только верхнюю траверсу? Его же фиг согнешь на таком коротком отрезке..
Дополню.
Если расчеты показали максималку 117.97 км.ча при 7500об.мин на звездах 17/44, то это не значит, что мотоцикл физически сможет развить такую максималку.
Для таких скоростей нужна мощность около 20 л.с.
Разные опыты показывали, что CG 250 мог разогнаться обычно в среднем до 105 км.час плюс-минус 5 км.час.
В зависимости от множества различных факторов.
P.S. Все приведенные значения скорости расчетные ( проверить и0 можно по GPS) спидометры мотоциклов могут показывать в среднем на +10 км.час больше, в зависимости от погрешности.
