Пришёл мне с али pz30 с насосом. Разобрал, проверил, вроде все ок. Но главный жиклер оказался без маркировки. Подскажите какие жиклеры хорошо себя показали на наших мопедах. Куплю и поставлю такой же, чтобы наверняка.
2 часа назад, Vitamin58 сказал:
У 200 куб мотора ( карб с ускорителем) ГТЖ 105.с гтж 110 заливает.
Скорее всего для  вашего двигателя  попробуйте подобрать из размеров ГТЖ  110, 112, 115
1 минуту назад, Андрей 1987 сказал:
Сильный люфт заднего амортизатора ! скиньте фото как он правильно крепится
Штоком вниз
2 часа назад, Андрей 1987 сказал:
Можно фото какая там у вас втулка?
Нет пока возможности сделать фото
Ещё вариант крепления масло радиатора
2 166,69 руб.  14%СКИДКА | Масляный радиатор грязи питбайк обезьяна гоночный мотоцикл высокая производительность refires аксессуары Kayo BSE изогнутый луч велосипед
https://s.click.aliexpress.com/e/_NTXOd
и указателя температуры масла
19,81 руб.  10%СКИДКА | XH-B310 цифровая трубка светодиодный Дисплей Термометр 12V Температура метр k-типа M6 измерительный прибор для термопары-30 ~ 800 градусов термограф
https://s.click.aliexpress.com/e/_N1PWp
В 25.01.2020 в 11:43, Motod сказал:
Молодец, шикарно.)
Теперь можно смело кататься без боязни неожиданно перегреть двигатель.
Сам ненарадуюсь установленному маслянному охлаждению.
В прохладную погоду из-за радиатора масло может не выходить на рабочую температуру.
Для решения этой проблемы Можно радиатор закрыть пакетом.
Изменено пользователем ttl
20 минут назад, ttl сказал:
Сдуру можно и писюн сломать...
21 минуту назад, ttl сказал:
Ерунда , в этом нет необходимости хоть в мороз хоть в стужу. Кстати пакетик то не поплавится ?)))
Установлено неплохо , только защиту нужно городить на него  , иначе при падении или любая коряга повредят радиатор...
45 минут назад, ttl сказал:
Молодец, шикарно.)
лишняя приблуда , минус надешности! такой же нижневальный мотор даже немного форсанул,;)никогда не перегревалься! испытанно в пустыне типа дакара просто заливаю 50 и настраиваю на нормальную смесь. имхо
В 25.01.2020 в 12:40, Motod сказал:
зачем все это головняк? есть проще сделать, обрати внимания там в цилиндре 4 сплошные перемычки навстречу потоку воздуха, нужно просверлить дырочки между ребрами,достаточно редко и все?‍?
В 29.01.2020 в 15:37, GreK_77_RUS сказал:
Насчет  "ерунды" не согласен.
Установите датчик температуры масла, поездите в разных режимах и посмотрите на температуру масла.
Лично у меня маслянный радиатор снизил температуру масла в среднем на 15 градусов.
Теперь у меня как а аптеке средняя температура масла 95 градусов.
Если система собрана правильно и из качественных элементов, с надежностью проблем не возникнет.
Спорить насчет полезности и нужности установки маслянного радиатора не буду, дело это бабское ? каждый сам для себя решает.
Пакетик не плавится.:-)
Смотри, аккуратнее. Точно такой же радиатор у меня. Те втулки, в которые ввёрнуты болты крепления - они из алюминия. И они в корпус радиатора... просто впрессованы! Выяснил это в лесу, приматывал радиатор к дуге веревкой из пластиковой бутылки(благо много их по полям и весям). Закрепил всё это дело на болты. Можешь прихватить аргоном. Не благодари.
1 час назад, Motod сказал:
Переделал крепление.
А надо было лишь перед началом эксплуатации нарезать резьбу внутри сайленблоков и закрепить звезду болтами, о чем говорено-переговорено. Всяко проще, чем точить втулки, перепресовывать их........
Пишу так, потому что нарезал резьбу и уже 15 ккм нет никаких проблем.
Мне уже пришли такие втулки, как износятся сайленты - сразу эти запрессую!!
