11 минут назад, мот сказал:
у обычных болтов допуск плюс-минус километр и сталь непонятно какая, если это общего назначения метиз.
а у оси специальные размеры, точность по диаметру , сталь не абы какая должна быть.
Выбрать класс прочности повыше, да я и не думаю что у китайцев там особенная сталь.
2 часа назад, jason2297 сказал:
Болт это не обычный, если хочешь поменять то бери его с собой в магазин и выбирай точно такой - же, я про диаметр. у меня такая же ситуация, передняя ось гнутая, и даже не подходят с других 250х китайских иногда. я так и не купил себе ось, и оставил как есть. 5к уже накатал на таком, нормально. правда большинство на ДОП, возможно при жестких покатушках будет плохо, но там уже другой узел, я считаю, первым не выдержит, это амортизаторы. спускался в дамбу аккуратно, при переходе на горизонтальный участок подвеска пробилась, скорость была 10км/ч где-то, уклон градусов 50, разочаровался я в этот момент))
Ну так естественно подбирать надо по примеру. Не просто же на глаз. Да и если этот болт не загнут в бараний рог, то можно выравнить, вон найти кузовщиков и гидравликой давануть на крайняк.
2 часа назад, StariyHoppper сказал:
недоступно
Там ничего особенного. Проверять надо уровень не закручивая щуп
Изменено пользователем ONELVI
4 часа назад, Ратмир сказал:
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, где купить передний пыльник со стороны тормозного диска и ось переднюю. Достал свою ось, а она гнутая(
Смотря какой мотик. Если LT , то думаю, что от зид 250 эндуро должна ось подходить. Но это не точно ?
9 часов назад, мот сказал:
так это и есть зид в точности,только с другим названием в птс
он же Гога, он же Гоша и т.д. ))
Предыдущего года да, но у меня LT 2020 и на нем в отличие от ЗИДа верхневальный мотор, плюс резина с крупной шашкой типа кроссовой. А так то же самое примерно.
Всем привет, менял ли кто нить заводское масло в перьях? Какое, сколько и есть ли какие-нибудь особенности замены? У меня с завода вилка деревянная, 2-3см продавливается, эт норм?
14 часов назад, Микка сказал:
Менял по видосу димарио лав, лил десятку ничего особо не поменялось, но у меня работала изначально нормально на 2/3 хода после нежестких покатух.
https://www.youtube.com/watch?v=Qm9-8wyQHE4&t=707s
Изменено пользователем dunz
Вот смотрю радиаторы охлаждения , но как понять какой подойдёт ?
Наткнулся на такой , как написать китайцу чтобы он понял какой двигатель я имею ввиду ?)
Здравствуйте, купил данную мопедку б.у.
Первый мотик
Предыдущий хозяин поставил карб 27 (позже думаю поставить с ускорителем)
Такая проблема при резком нажатии на газ глохнет, что на месте, что на ходу. Надо карб. настраивать?
Как появиться возможность поставлю иглу повыше.
Есть в продаже где нибудь пластик на наш мотоцикл (19 год)
И можете сфоткать впускной коллектор, так как пред. хозяин не отдал его.
Мотор нижневальный на толкателях
У всех не понятные звуки?
Клапана поставил 0.05 и 0.08 и всё равно есть какое то цокание или стук
В 18.09.2020 в 19:17, StariyHoppper сказал:
Клапанная крышка одинаковая для нижневальных моторов 125, 150, 200, 250куб.
Так что это универсальный набор для моторов вышеуказанных кубатур.
Объем маслянного радиатора указанного на картинке  64 мл.
Заранее предупрежу, маслянные шланги идущие в комплекте с системой маслоохлаждения, необходимо заменить на нормальные, продаются они в автомагазинах "маслостойкий шланг 6мм".
У меня с мотором 163 fml ( 200 куб) стоит такая же система маслоохлаждения, только радиатор на 54 мл.
Эффективности маслорадиатора хватает даже когда езжу с пассажиркой.
P.S.  Маслорадиатор нужно установливать так, чтобы при глушении двигателя исключить  возможность слива масла из радиатора ( дабы при запуске двигателя не тратилось время на заполнение радиатора маслом, пока в это время двигатель будет работать "на сухую")
Маслошланги нужно делать как можно короче.
Изменено пользователем ttl
44 минуты назад, Wise! сказал:
Достаточно настроить смесь нормальную, просто на сильно обедненой видимо перегреваешь;)
Карбюратор настроен с помощью газоанализатора.
Температуру масла смотрю по установленному датчику температуры масла.
17 часов назад, ttl сказал:
Есть ссылка где покупал датчик?
6 часов назад, ONELVI сказал:
Датчик покупался в украине,
https://www.google.com/search?q=вт+036/4-а&client=ms-android-xiaomi&prmd=misvn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjyzt-I_PnrAhVx-yoKHaCsA_EQ_AUoAnoECAoQAg&biw=360&bih=559&dpr=2
видел похожие на Алиэкспресс.
Датчик крепил к маслянному щупу, уже на трех своих мотоциклах так делал и на 4-х мотоциклах знакомых.
Огромный плюс датчика температуры, что показания всегда перед глазами.
И момент начала перегрева легко отслеживается.
И всегда можно остановиться, и пока мотор остывает, передохнуть самому)
1 час назад, ttl сказал:
со скольки градусов начинается перегрев?
