Vovancheg41 Опубликовано 5 июня, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2023 Всем привет! Идёт до меня st 250 neon. 165 движок. Скажите, в рулевой колонке подшипники конусные? Видел у одного как на велосипеде шарики наборные... Дичь какая... Не хотелось бы.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ssaich Опубликовано 6 июня, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2023 как двигатель отмыть? есть нюансы или можно керхером заливать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Летучий Голландец Опубликовано 6 июня, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2023 1 час назад, ssaich сказал: как двигатель отмыть? есть нюансы или можно керхером заливать? А что с ним сделается? Я керхером мою и ничего. Люди вообще водные преграды в брод штурмуют! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denssington Опубликовано 11 июня, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2023 (изменено) Кто менял масло в вилке на LT, как вы это делали? Хотел слить через винт внизу пера, открутить никак не могу( Upd Сам спросил, сам ответил) Нижний болт на герметике, тяжело откручивается. Через болт слилась непонятная жижа, сильно грязная, предполагаю какое-то масло в перемешку с сольвентом, объемом примерно мл 150. Пришлось потрудиться чтоб слить ее. Закрутил обратно с обычным герметиком. Изменено 12 июня, 2023 пользователем denssington Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega_80 Опубликовано 15 июня, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2023 Парни, а в ВК есть ветка по данному моту? Я просто не могу найти Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фафоба Опубликовано 16 июня, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2023 9 часов назад, Serega_80 сказал: Парни, а в ВК есть ветка по данному моту? Я просто не могу найти https://vk.com/yx250gy 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей59 Опубликовано 19 июня, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июня, 2023 В 16.06.2023 в 07:21, Фафоба сказал: https://vk.com/yx250gy Это немножко ЗиД . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фафоба Опубликовано 20 июня, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2023 11 часов назад, Алексей59 сказал: Это немножко ЗиД . Найдите десять отличий. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dirge Опубликовано 21 июня, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2023 21 час назад, Фафоба сказал: Найдите десять отличий. ЗиД - завод имени Дегтярёва (СССР-РФ) Мотолэнд - чистокровный Китай Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
margarinrama Опубликовано 23 июня, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2023 В 09.05.2023 в 18:23, Ernesto сказал: Мож кому пригодиться: Было: 1. Плохая заводка. 2. При заводе приходилось держать выкрученной ручку газа пока мот не прогреется. 3. После длительной езды двигатель не скидывал обороты держал их на уровне ~2500. Решение (по совету одного из местных камрадов спасибо ему большое!): 1. Замена жиклёра холостого хода с #42 (у меня стоял) на #50. 2. Замена жиклёра главного на #120. Все!!! При заводке к ручке газа вообще не притрагиваюсь! Заводиться с пол пинка. Если Мот холодный заслонка вверх. Если прохладный среднее положение заслонки. Горячий - заслонка в нижнее положение. Тяга на низах добавилась однозначно! На 2 передаче можно ехать в натяг, а раньше мот начинал дёргаться если на второй едешь медленно в натяжку. После продубаса обороты 1200. А раньше пока чуть двигатель после продубаса не подостынет 2500 были! Это совсем другой мотоцикл ребята! Вот слева родной жиклёр. Он серебристого цвета двухсоставной на 42. Справа жиклёр с АлиЭкспресс на 50. Всем добрый день! Кто знает номер жиклера Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей19 Опубликовано 29 июня, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2023 В 09.05.2023 в 18:23, Ernesto сказал: Мож кому пригодиться: Было: 1. Плохая заводка. 2. При заводе приходилось держать выкрученной ручку газа пока мот не прогреется. 3. После длительной езды двигатель не скидывал обороты держал их на уровне ~2500. Решение (по совету одного из местных камрадов спасибо ему большое!): 1. Замена жиклёра холостого хода с #42 (у меня стоял) на #50. 2. Замена жиклёра главного на #120. Все!!! При заводке к ручке газа вообще не притрагиваюсь! Заводиться с пол пинка. Если Мот холодный заслонка вверх. Если прохладный среднее положение заслонки. Горячий - заслонка в нижнее положение. Тяга на низах добавилась однозначно! На 2 передаче можно ехать в натяг, а раньше мот начинал дёргаться если на второй едешь медленно в натяжку. После продубаса обороты 1200. А раньше пока чуть двигатель после продубаса не подостынет 2500 были! Это совсем другой мотоцикл ребята! Вот слева родной жиклёр. Он серебристого цвета двухсоставной на 42. Справа жиклёр с АлиЭкспресс на 50. Здорова ,подскажи пожалуйста по итогу так и остановился на жиклерах 120/50 или изменил? Работает без ручки при прогреве? И ещё такой вопрос, если их ставить, винт качества закручивать надо или откручивать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Innok Опубликовано 2 июля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2023 В 29.06.2023 в 21:08, Алексей19 сказал: Здорова ,подскажи пожалуйста по итогу так и остановился на жиклерах 120/50 или изменил? Работает без ручки при прогреве? И ещё такой вопрос, если их ставить, винт качества закручивать надо или откручивать? что бы были холостые и нормально заводить нужно настроить карбюратор. можно настроить с родным жиклером. только если нарваться на откровенный косяк китайских сборщиков, что бы жиклер впихали далекий от номинального. Вот с основным жиклером могут быть основания повозиться с заменой, но только не на обум, а с глубоким пониманием тонкостей настройки. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ernesto Опубликовано 2 июля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2023 В 29.06.2023 в 19:08, Алексей19 сказал: Здорова ,подскажи пожалуйста по итогу так и остановился на жиклерах 120/50 или изменил? Работает без ручки при прогреве? И ещё такой вопрос, если их ставить, винт качества закручивать надо или откручивать? Аккумулятор сдох. Заказал себе новый на озоне. Он придет 7-8 числа. Поэтому займусь карбом в этих числах после отпишусь. Планирую жиклер холостого хода поставить #48. И поиграюсь с винтом качества. О результате обязательно отпишусь! 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovancheg41 Опубликовано 3 июля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2023 Други! Что может быть? При трогании на 1 передачи в конце хода сцепления подергивания как обгонной муфты стартера... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ssaich Опубликовано 5 июля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2023 Парни, посоветуйте - нужна ловушка цепи, натяжитель. Есть у кого фото самоделок ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalii1980 Опубликовано 5 июля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2023 1 час назад, ssaich сказал: ловушка цепи Другой правда мот. Два куска алюминия, фторопластовые пластины. Сделана вместо родной пластмассовой, которая развалилась первую же зиму. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей59 Опубликовано 7 июля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июля, 2023 В 09.05.2023 в 19:45, Ernesto сказал: Пз 32 deni И последнее - иглу трогал ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей19 Опубликовано 8 июля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2023 Короче поставил жиклеры 120/50 красота!!! Заводится с ножки легко, работает без ручки при запуске, едет хорошо, спасибо кто посоветовал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
margarinrama Опубликовано 10 июля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июля, 2023 В 08.07.2023 в 21:22, Алексей19 сказал: Короче поставил жиклеры 120/50 красота!!! Заводится с ножки легко, работает без ручки при запуске, едет хорошо, спасибо кто посоветовал 50 на ХХ, а 120 основной (богатая бедная)? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей19 Опубликовано 10 июля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июля, 2023 11 часов назад, margarinrama сказал: 50 на ХХ, а 120 основной (богатая бедная)? Да, смесь нормальная, нагар кирпичный Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
