4 часа назад, егерь сказал:
По моему, это замок слетел, возможно, что кто-то его задом на перёд поставил. Так-что, - найти подходящий замок и можно ездить дальше.
 Как вариант - купить ижовскую цепь, и стереть её вместе со звёздами, а потом поставить нормальный комплект.
 Николаич на эту цепь многие жалуются вот видео
Лучше и правда ижовскую
  • Ответов 186
6 минут назад, POGRA сказал:
Спасибо по натяжки в принципе понял нужно стяжку купить!   Цепь новую покупать буду сальниковую 520 дид., звёзды тоже новые надо брать?
А ещё вопрос насколько сильно вы затягиваете заднею ось колеса!
Глянул фото ещё раз, у тебя сразу 520 было. Ижевская цепь не панацея, дешевле к этой замок подобрать. Ну тут как тебе удобнее.
Ось я тяну сильно накидным ключом. Но без удлинителей труб и не совсем до усрачки. Чуть слабже, чем колёсный болт.
Вот износ ведомой и ведущей звезды, пойдёт ещё катать?
Можете  в FAQ сделать поправку для новых эндуро 200,  ведущая звезда -12 зубьев ,  ведомая - 36 зубьев , цепь 520 без сальниковая 106 звеньев.
23 минуты назад, POGRA сказал:
Нет. Надо менять.
29 минут назад, POGRA сказал:
Это на всех???
Смотрел новый бм- там, вроде, 428я стоит.
3 минуты назад, Vitalii1980 сказал:
Это на всех???
Я с Салона покупал у дилера 19 года мот по паспорту. Думаю что у остальных такие же значения.
Только что, POGRA сказал:
А где износ-то?
1 минуту назад, Саня тр-тр сказал:
А где износ-то?
Я полагаю, что Виталий пошутил!)))
34 минуты назад, егерь сказал:
С таким износом не шутят.
Со звёздами такая штука. Родные так себе. Дидовская цепь её переходит. А ставить новую заднюю звезду под хоженую цепь так себе затея. Так что ДИД стоит ставить с фирмовыми звёздами. А эти звёзды искатай с дешёвими цепями. А потом ДИД уже с афамом или ЖТ воткнёшь.
20 минут назад, bord-51 сказал:
А эта?
Ещё походит))
14 часов назад, егерь сказал:
Хороший комплект купил бы, но уже дид цепь заказал за 3500 !
В 18.09.2019 в 08:18, POGRA сказал:
Безсальниковую что ли?
5 минут назад, bord-51 сказал:
Да безсальниковую, вот она посмотрю как себя поведет https://general-moto.ru/product/tsep-did-520dz2-106/
Отказывайся, скажи: "ошибка выбора"! И бери с сальниками. За пересылку, правда придется заплатить, но зато послужит намного дольше.
Вот и я стал обладателем эндуро 19 года. Уже номера получил.
К сборке особых косяков не нашёл. Смазки везде хватает. Думаю, в заднюю подвеску пока не лезть.
Поправил резиновые чехлы на проводах- один вообще застревал при повороте руля. Чуть касался механизм противоугонный своей желёзки, изза чего руль поворачивался ступенькой. Пара ударов молотка решили проблему. После установки колёса исчез непонятный, резиновый звук спереди. Зажаты клапана. Выпуск попал, впуск как ни старался, либо 0,6, либо 0.1 лезет. Оставил второй вариант пока. Капнул масла в тросы.
Никак не могу разобраться с регулировками вилки. Что куда, зачем крутить?
Для номера выкинул родную железку, сделал пластину, под которую сделал под крылом некую конструкцию из нержавейки. Получилось вполне надёжно. Номер только явно великоват для такого крыла. Попутно решилась проблема подсветки- с родной железкой светит под номер.
