Что может понадобиться мне в целом понятно, но всё же хотелось бы от дальнобоев узнать что вы берете собой в поездки и что вам когда либо пригодилось.
Если указываете размеры ключей к примеру, то напишите для чего вам они нужны, ведь крепежи могут различаться на разных мотоциклах.
  • Ответов 72
Я когда первый раз на 4000 поехал так пол гаража с собой взял. А за всю дорогу один раз поменял лампочку габарита, подтянул цепь, поменял пару раз масло и всё. Теперь вожу существенно меньше.
Если грубо, то просто реши, что ты сможешь сделать в дорожных условиях и исходя из этого бери инструмент.
У меня лежит обычный набор ключей позволяющий прикрутить то что открутилось и снять колёса для ремонта камеры.
Комбинированная отвёртка и пара монтажек.
 Мини компрессор, латки и турбо зажигалка для просушки места под склейку если погода сырая. Пара кусков верёвки, и проволоки разной немного.
 Лампочки обёрнутые в паралон и замотанные скотчем, проверенная свеча зажигания.
 Всё это лежит в прорезиняном кисете размером с два кулака, ну, кроме компрессора - компрессор отдельно.
Беру с собой только рожковые-накидные ключи, головки не беру. Пару отверток, расклепыватель цепи, замок цепи, шестигранники, которые есть на моте. Стяжки пластиковые штук 20. Скотч, изолента, армированный скотч. Нож. Маленькие велосипедные монтажки 3 шт. Насос компрессор маленький. Рем набор для камер. Вроде все, если что вспомню-допишу.
Как правило пригождаются только ключи для подтяжки цепи.
В первую очередь что-то для ремонта/замены камеры. Вожу две относительно небольшие мотоциклетные монтажки, компактный насос-лягушку с манометром, дорожный набор для ремонта камер и запасные камеры по одной на колесо. Да, знаю что временно можно засунуть к примеру 21" камеру в 18" или наоборот, но мне удобнее возить, чтобы заменить не временно, а полноценно.
Из крутильного вожу только те ключи, головки и биты, которые есть в наличии в моте. При этом разновидность крепежа стараюсь сводить к минимуму и желательно к варианту под ключ-шестигранник где это уместно. При этом ключи и головки подбираю так, чтобы было чем придерживать головку болта когда откручиваю гайку с другой стороны, т.е. какие-то размеры продублированы. Для шестигранных бит вожу телескопическую ручку-отвёртку с храповиком. Для тяжёлых случаев с битами маленький вороток 1/4, переходник с 1/4 на шестигранник и небольшой удлинитель 1/4. Головки вожу только до 14 размера с хвостовиком под шестигранник. Для размеров крупнее вожу комбинированные ключи (рожок/накидной), т.к. головками подлезать мало где удобнее, а где-то сложно даже накидным. Также вожу маленький набор экстракторов на всякий.
Из прочего вожу небольшой молоток, ударную отвёртку, пассатижи, монтажный нож, моточек провода, армированный скотч (duct tape), стяжки, запасную лампу, немного запасного крепежа, небольшую упаковку эпоксидки, поллитру масла, пачку влажных салфеток, свечной ключ, пару свечек. Возможно ещё что-то, но забыл :)
Только что, Роман Боровск сказал:
Синяя изолента
Во! Про изоленту-то я и забыл - изолента обязательно! Тока я больше чёрную люблю, такую, что тонкая, тянется и при обматывании клеится намертво!
Ну ладно
Ключи комбинированные 8,10,12,14
Ключи-монтажки 17,19,24
Головки мелкие 8,10,12 + 16 для свечей, 21 масляная пробка + вороток небольшой
Шестигранники набор
Хитрая отвертка, в которую можно тыкать битки любые. битки из китайского набора какие то. 80% ненужных, но мало ли. места не занимают))
Маленькие бокорезы/кусачки
Мультитул (разводной ключ, нож, пилка, напильник. достался на шару ))
Надфиль, хз зачем, места не занимает, а вдруг пригодится ))
Велонасос
Ремнабор камер (клей, латки самоклеящиеся и обычные, наждачка, запасные золотники) (кстати, видел в велолабазе, соски с шайбами такие, кароч для замены вырванного соска, надо прикупить будет)
Куча всяких стяжек пластиковых
Немножко разного крепежа
Скотч армированный, изолента, смазка силиконовая типа мазь, тряпки типа ветошь, зажимы для бумаг пару штук, перчатки целлофановые одноразовые несколько пар.
На всякий случай щупы для клапанов, по хорошему ещё бы и герметик надо, маленький тюбик.
С этого сезона добавится ремнабор тросов.
Всё это умещается в маленькую сумочку 20х15. На моих фотках можно было неоднократно видеть на багажнике под сеткой )))
Ещё хочу добавить - стяжки кабельные металлические (продаются в электротоварах) и куски кислородного шланга. На случай если вдруг придется выбираться из песка/грязи.
Спойлер
А чтобы не было коментов типа "нахуа ты всё это возишь" скажу - сколько бы мне жизнь говна не подкидывала, всегда и везде я рассчитывал только на свои силы. Никогда я не получал никакой помощи от чужих людей, друзей, родственников или знакомых...
Я уверен что если у меня кончится бензин, придется толкать мот до заправки, потому что никого вокруг не будет, либо никто не остановится. А как только я до толкаю и заправлюсь, приедет 100500 байкеров жаждущих помочь )))
UPD. пошел поглядел чего там ещё ))
2-3 стержня термоклея, на всякий случай
пластиковые подкладушки для бортировки колес. недавно делал фото в теме про резину
1 час назад, егерь сказал:
Так то всё можно сделать, но колоть двигатель я предпочитаю в цивильных условиях. Поэтому и поинтересовался что обычно возите т.к. у меня по ключам изрядный перевес получается. И сварочный аппарат с собой возить тоже неудобно :)
2 минуты назад, Bizet сказал:
Аб том и речь!)
В 02.02.2020 в 18:44, Акимыч сказал:
Если цепь нормальная - она не тянется.
А так от мота сильно зависит. На БМке, к примеру, рожковым ключом сидуху не снять.
35 минут назад, bord-51 сказал:
...А так от мота сильно зависит. На БМке к примеру рожковым ключом сидуху не снять.
Иманно)))
Но... на моей, к примеру, БМке сидуха ключом зажигания снимается :o
46 минут назад, bord-51 сказал:
На флексе ключем зажигания снимается
Я часто кидаю в карман разводной ключ длиной около 150, максимальным раскрытием до 22. Места не занимает, нужен часто- подтянуть цепь, прикрутить какой нибудь крепеж.
Маленькая отвёртка с жалом крест/шлиц.
Всё остальное не так критично, до города доехать можно.
В 02.02.2020 в 20:43, Акимыч сказал:
Каким расклепывателем пользуетесь? После того как китайская поделка рассыпалась в руках не в силах справиться с велосипедной цепью у меня развилось недоверие к подобному инструменту, а профессиональные за 50 зеленых бумажек брать как-то не очень.
3 часа назад, Bizet сказал:
Вот этим. Хорошая , крепкая штука.
#Aliexpress 452,12 руб.  18%СКИДКА | Устройство для удаления цепи мотоцикла, разветвитель цепи двигателя, инструмент для клепки 420-530
https://s.click.aliexpress.com/e/_N4OPq
