AntonKub
А где нормальные болты найдешь? Нигде, а те что будут идеально подходить надо заказывать где-то в спец. конторах, только там единичные заказы вообще не нужны. По крайней мере сквозной болт заднего колеса я нигде заказать не смог, пришлось выписывать из Китая...
Я же в гараже нашел короткий болт в аморт. И он не выточенный, а покупной. Значит подходящие по толщине в природе существуют! )
А если вытачивать, то конторы конечно же отпадают. Искать мастера через знакомых.
Коллеги скажите а это нормально что картер двигатель греется под 80-90 градусов. Мотоцикл 200 куб.
ну если цилиндр до 150 и даже выше может (это норма)то вполне может картер 90 быть (это норма)
блин сегодня воздушный фильтр снял , помыл ,намаслил , и полчаса пытался попасть винтом крепления в резьбу , все масло на руках мат перемат , еле закрутил мож хитрость какая есть ?
Только опыт. Попадаю за пару минут, но у меня пальцы тонкие и ловкие.
Фигня. Я сорок минут попадал :D
Опыт и еще раз опыт! Последний раз попал секунд за 10. ))))))))
Опыт, опыт... А что он в себя включает? Везение или конкретные манипуляции, - так и не ответили! ;)
Рассказываю:
ВопервЫх - нужно обточить конец винта под конус (не заостряя и потом подправить резьбу), если есть чем, то неплохо было-бы раззенковать и отверстие под болт - это реально помогает.
А ставлю я так: надеваю паралон на сетку/решётку; вставляю винт и потом всё это запихиваю в бокс; примерно центрую по месту; левой рукой отодвигаю левый край "этого" от левой-же стенки бокса, так чтоб было видно куда вставлять болт (если света достаточно, то видно даже в небольшую щель) а пальцами правой руки заправляю конец винта в дюрочку и прижимаю его чтоб не выскочил. Потом снова центрую "это" по месту и заворачиваю винт.
А опыт - дело хорошее, по первости установка "этого" на место была для меня настоящим "античным приключением"! :)
Теперь-же проходит незаметно, а если ещё и перчатки резиновые одеть то и руки потом мыть не нужно.
Какие номинальные частоты работы двигателя? Допускается ли крутить двигатель до 7000 без ущерба срока службы.
Не задавался таким вопросом,- в тех местах не мерял, но, полагаю, что если цилиндр разогреть до 180, то вполне возможен такой разогрев этих мест. Как-нибудь поэкспериментирую.
 Насколько я знаю, после примерно 7500 кривые графика идут вниз, а 7000об/мин - нормальные обороты, разумеется если ехать по дороге на пятой передаче, а не крутить 7000 стоя на месте, буксуя в песке.)
Хоть у меня и 250 куб, но...
P.S. (хотя у меня сам двиг (по термометру) не разу не нагревался выше 95 гр. )
Так что норма.
В иструкции по замене масла написано:
Установить мотоцикл на его боковой стойке.
Заполните около 950 мл нового масла до верхней отметки смотрового окна. Закройте пробку.
Следуя инструкции масло нужно заливать до отметки F в наклоненном положении мотоцикла. Тогда в картер войдет гораздо больше чем 1л масла. Как всетаки правильней.
Если залить 950мл когда мот стоит на подножке, то в окошке ты его можешь даже не увидеть, не говоря уж о "верхней отметке".
Вывод: не читайте советских газет! ))))
Я всегда заливаю до верхней отметки, когда мот стоит строго вертикально. Потом завожу на минутку, глушу. Жду минут 5 пока масло стечет вниз, проверяю уровень. При необходимости доливаю. При замене вместе с фильтром может понадобиться чуть больше литра.
Если промывку фильтра совместить с промывкой карбюратора, то все делается без танцев с бубном.
При снятом карбе болт легко вставляется, если за его полетом наблюдать через карбовую "дырку".
А если еще и извлечь короб воздушного фильтра, то открывается простор для обслуживания (снятия-смазки) заднего амортизатора.
Снимал однажды короб воздушного фильтра....около часа наверное....повторять не хочу, а надо, короб снизу разошелся по шву, наверное силиконом замажу изнутри, лишь бы не выковыривать его опять.
Да ничего особо сложного в снятии короба нету.
Будет время, сниму видос.
Сегодня провел ТО-1 на 500км, замена масла с фильтром, залил как и в ТО-0 ликви молли т4 оффроад 15w50. Вымыл воздухан, так же цепь и звезды. Пальцем решил пошевелить заслонку в карбе через воздухан, а она там с иглой ходуном ходит вверх вниз, на натяг тросов никак не реагирует. Завел, начал подгазовывать, вот тогда то она забилась как поршень в цилиндре в так движку) наверно это норма, просто удивил японокарб.
Заслонка дальше находится, а этот цилиндр мембраной управляется.
