AntonKub
По определению: крейсерская скорость - это скорость при которой транспортное средство может двигаться неограничено долго без вреда для механизмов - например перегрева двигателя, у меня к моему моту два передаточных числа 13/44=3.38 и 14/44=3.14. Первый номинал для лесных - продубасов, и не столько изза могутной тяги - сколько для того чтобы между препятствий (пни деревья и прочий бурелом...) на холостых выруливать не насилуя сцепления и неглохнуть ежеминутно - кстати, очень хорошо получается :)
Второй номинал для дальних поездок, в грязи, кстати, такое число тоже предпочтительней - мот идёт в натяжечку, и не срывается в букс от малейшего движения ручки газа...
Крейсер: в первом случае 55-65км/час, во втором 70/80км/час. Но скажу сразу, на дальняк, без пассажира на 13/44 ездить - ну, совсем некомильфо!
А как обстоят дела с вставанием на заднее колесо ???
или всё же слабоват он, чтобы легко вставать на козла.
Хочется чтобы эта возможность тоже была...
B) Я на мопеде полтиннике на козла встаю... Короче, дело не столько техники - сколько навыка ездока. На своей эндуре я спецом переднее колесо подымаю только чтобы бревно перепрыгнуть - никаких сложностей, но я легко подымал: и ИЖ, и ЯВУ, и УРАЛ сколяской, и трактор БЕЛАРУСЬ - в армии, - разницы никакой нет, вот только полтяш крутить приходится... :D
вопрос такой есть,система зажигания должна быть в масле???
Та что в картере - да.
просто искру потерял((((вот и лопачу все...с такой системой не знаком,коммутатор как можно проверить?либо поменять...где то читал от волги ставили?
Можно и 90 ехать но не шибко долго.
На своём звонов не наблюдаю.
Да, удержатся трудно :) - даю иногда "просраться". Грею свой иногда и до 160 ( на гильзе в районе середины хода поршня) на картере возле цилиндра жидкость кипит
у меня есть мнение что последние модели ВМ-QIngQi QM200 идут к нам с ухудшением качества сборки и комплектующих.Я брал этот QM под впечатлением BMa выпуска 2008г.Субъективно мой аппарат по двиглу , по подвеске похуже даже в разнице три года и пробега 13 тыс .Чел утверждал,что разгонял его до 140.Проверить на сег нет возможности т.к.гонщик и аппарат погибли при боковом столкновении с автомобилем.Вообще странная у нас статистика:все три ВМа -одящиеся в пользовании в нашем районе попали в серьезные аварии.Один труп и два калеки исход...Приходится на трассе постоянно думать об этой болезни и не повторять ошибок...вывод:эндурик на асфальте ошибок не прощает
Спс за фотки. Интересно что за двс послужил донаром (в смысле из япов), сразу видно не сузуки джебел 250.
вигатель является лицензионной копией двигателя Suzuki и известен по модели Suzuki TU250X
Сам хотел 250 мотарда но получилось достать только 200-ку :(
Поздравляю владельца с покупкой мото!!!Ну а сам довольствуюсь 200-й)))
больше 90 ездить в ПДД запрещенно.
в если кто на тот свет торопится - так его право.
спасибо за инфу.
фильтр пришел.
сегодня на тех. обслуживание.
посмотрел цена за запы для suzuki
дешевле мот ушатать за 3 года и купить новый BM такой же , чем запы покупать :)
сколько у такого двигателя должен быть ресурс ?
у родных пишут 100000 ходят
вот масляный фильтр
http://www.motopiter...682&ArtID=HF136
пробег 1053 км.
сделал ТО в авторизованном сервис-центре БМ.
работа 1200р + 2л масло motul 10W40 1040р + фильтр 350р
2590р
Подскажите шланг который идет от корбюратора(над болтом холостого хода),должен быть куда то подсоединен?Просто вчера заметил его болтающимся без дела,вот теперь думаю либо сопун либо оборвал(
P.S. мот нормально заводится и работает.
Нет, этот шланг никчему не цепляется, он соединяет поплавковую камеру с атмосферой чтобы, по мере расхода - заполнения топлива, не создавалось давление. Шланг проложи повыше.
Мото-эксперт (6.12г.) тестил Baltmotors Motard 250 DD … в общем статейка не о чём, ни какой полезной инфы от столь солидного издания. :(
Опять к вам с вопросом :rolleyes: Какую внедорожную резину лучше поставить? Читал ваши ругательства в сторону кенды,сначало был другого мнения,но после вчерашнего падения,практически на ровном месте,полностью с вами солидарен.Полистал форум,там кто то выкладывал фоты и ссылку на резину,но она дорожная,а я мне бы позубастей :rolleyes:
100/100-18 а дальше все от твоего бюджета зависит )), я взял себе митас чехословацкий пока претензий к нему нет гребет хорошо дорогу держит, дальше время покажет.
Вот, выбирай - http://www.koleso70.ru/katalog/products/motoshina-dlja-sporta/-18 и цена хороша и выбор приличный, на джебеле хвалят трекмастер - дескать: и в грязи гребёт и на асфальте держится.
Вот стою перед выбором. Какой мот брать. нового образца или же старого. Нравятся оба! Может кто подскажет какие плюсы и минусы у них, что бы можно было сравнить?
кенда резина гумно....сегодня после брода чуть не разложился,такое ощущение что вода для нее как масло
если ты от стоковой резины ждеш выдаущихся результатов то ты дибил :D
