2 минуты назад, Serega_80 сказал:
По зеркалам не мерил, а по рулю 87 см.
Нууу как бы тоже не мало так что можно смело брать кофры Гермы или самому такого же размера клеить. У меня бюджет вышел практически в 2 раза дешевле.
Хочу тоже попробовать поклеить. Думаю гермосумку с ручками сделать. И ставить ее на багажник вместо центрального кофра. В гермосумку планирую ложить коврик- самонадувайку а он у меня шириной 60 см и слишком длинный в скрученном состоянии для боковых кофров. Есть и обычные надувайки, но я в них разочаровался. Пока для меня самый комфортный коврик - мой старенький бюджетный Tramp TRI-004. Ещё не нашел ему замену. Но, в собранном состоянии он громоздкий. А в целом, вся снаряга без этого коврика помещается в эти боковые кофры, центральный даже не нужен.
Изменено пользователем mitt1
1 час назад, Миша79 сказал:
... Вот думаю может руль укоротить, как Игорь сделал.
Уже руль - тяжелее управление при активной рулежке. В теории ;)
А как насчёт вобблинга? В начале появления Гуся на просторах и этой темы этот нюанс долго обсуждался.
Нет неконтролируемого раскачивания руля на скорости или вы все к нему привыкли?
3 минуты назад, tim2813 сказал:
Когда гнал его на работу после того как Виктор пригнал его, почувствовал вибрации на руле.
Но это не воблинг.
Пока не знаю как это описать, охарактеризовать.
По этом многие меняют переднюю покрышку и говорят, что это уходит.
Витя видимо тоже пошел по этому пути. Но, я успел это ощутить.
И как не странно, я это связываю в том числе с черезмерно широким рулём. На Минске через мерное лёгкое управление.
Но, пока это ощущение первой поездки. Нужно покататься, понять его манеры, управление. Покататься в разных режимах, с разным контролем руля(либо расслабиться, либо зажать и контролировать)
25 минут назад, tim2813 сказал:
Это все слухи . Тем не менее, по своим первым ощущениям могу сказать: то, что называют воблингом на Гусе - это совсем не воблинг. Если можно так назвать - слишком острое и чувствительное рулевое.
В чате в телеграмм я уже описывал. У воблинга другая амплитуда. На Гусе получается что то вроде такого:на скорости пытаешься совсем малость изменить траекторию, но он резко прыгает в сторону поворота руля, пугаешься, возвращаешь руль, и он резко прыгает опять в сторону поворота руля. Получается виляние. Если ничего не предпринять и продолжить провоцировать, да, ещё на неровном асфальте - вот тогда и может начаться настоящий воблинг. Но, до этого, обычно не доводят, так как и так уже страшно. Не знаю, может и не прав, но у меня такие ощущения после другого мотоцикла. Сейчас привык к гусю и такое уже не происходит. Все эти байки про воблинг исходят от тех, кто проехал на тесте километра 4, или вообще ни разу не ездил.
Думаю, предположение  о том, что это лечится сменой резины - действительно правда, так как родная резина очень дубовая, и смена ее на более мягкую окажет положительное влияние.
Но, это только мои предположения. Я проехал ещё очень мало, чтобы отстаивать свое мнение. Буду наблюдать.
21 минуту назад, tim2813 сказал:
На практике действительно тяжелей становиться при укорачивание даже на 2-3см по краям, прям  устаешь быстрее если ездишь по бездорожью.
23 минуты назад, mitt1 сказал:
В чате в телеграмм я уже описывал. У воблинга другая амплитуда. На Гусе получается что то вроде такого:на скорости пытаешься совсем малость изменить траекторию, но он резко прыгает в сторону поворота руля, пугаешься, возвращаешь руль, и он резко прыгает опять в сторону поворота руля. Получается виляние. Если ничего не предпринять и продолжить провоцировать, вот тогда и может начаться настоящий воблинг. Но, до этого, обычно не доводят, так как и так уже страшно. Не знаю, может и не прав, но у меня такие ощущения после другого мотоцикла. Сейчас привык к гусю и такое уже не происходит. Все эти байки про воблинг исходят от тех, кто проехал на тесте километра 4, или вообще ни разу не ездил.
Есть видео как несколько прокатившись продали эти мопеды и прямо сказали про это. Есть еще как один на повороте поймал воблинг и получил ДТП. Похоже на плавающий эффект, то ест сочетание нескольких факторов, может быть там навесное гофры или еще че нибудь. К примеру если япы конструируют, то проходят все этапы испытания. А китай просто скопировал и все на продажу.
Изменено пользователем Repairer
33 минуты назад, tim2813 сказал:
У меня ни разу не было
Про пресловутый "воблЯнг" - пока от разных пользователей читал такое:
- убрал штатный лобовик - пропало
- поменял резину - пропало
- поменял масло в вилке - пропало
- привык не вцепляться судорожно в руль - пропало
- (доп) расслабь руль, сожми мот коленями - пропало
ИМХО - совокупность факторов и привычка.
Ибо короткая база и непонятная аэродинамика вносят свой фактор. Я ощутил в моменте резкого бокового ветра на трассе и проезда фур.
50 минут назад, Repairer сказал:
Видел это видео. Пересматривал раз 50, и медленно и покадрово. Я считаю - падение в этом видео не из-за воблинга. Давайте ещё раз посмотрим. Можно ссылки на эти видео (на ДТП и на продавших этот мотоцикл).
1 час назад, Igorolsh сказал:
Тоже чувствовал от фуры похожий эффект. Но на Х250 такой эффект больше. Возможно по той причине, что я описал (переменные порывы ветра оказывают разное боковое давление). Т.е. идёт поток воздуха - руки напряжённо держат руль, поток резко исчезает, а руки напряжены - из-за чувствиьельности рулевого происходит рывок в сторону с которой шло давление потока ветра. Возможно это из-за того, что малый наклон вилки (забыл как правильно это называется). Т.е. по заводской конструкции вилка расположена слишком вертикально.
Много запутанного наговорил, но думаю понятно.
44 минуты назад, Igorolsh сказал:
Кстати, могу предположить, что после укорачивания руля снижается и этот эффект. Ты, Игорь, не обратил внимания на изменения в положительную сторону после укорачивания руля?
11 минут назад, mitt1 сказал:
Это называется угол наклона рулевой вилки :D
Или "рейк"
Судя по всему, Гусь имеет хорошую маневренность (даже слишком) на малых скоростях и нестабильность на высоких, которая усугубляется широким рулём.
Лечится это дело изменением сопротивления воздуху, другой резиной, жёсткостью вилки или манерой управления. Ничего не упустил? :D
Всё, в принципе, решаемо, а судорожно цепляться за руль не надо ни на каком мотоцикле ;)
24 минуты назад, mitt1 сказал:
Не успел толком проверить после замены, точнее в период после замены не ловил этого эффекта.
11 минут назад, tim2813 сказал:
Ну вот руль поменял на узкий, масло в вилке поменял, но! добавил сопротивления воздуха (поднял лобовик и поставил допкозырек) и пока не поменял резину. Манера управления та же. Проверю результат по весне.
Почему я задал этот вопрос? Потому что езжу на мотоцикле с прямо противоположным характером управления.
Мотоцикл очень стабилен на прямых, но развернуться в ограниченном пространстве на малой скорости без помощи ног бывает не так просто.
Мне нужно было услышать, как вы живёте с Гусем и сделать всё наоборот :D
Рекомендации - поставить говнорезину, огромный лопух, залить в вилку отработку и накачать мускулы, чтобы железно держать руль :)
14 часов назад, tim2813 сказал:
Руль нужно держать как шпагу, а шпагу - как птицу: сильно сожмёшь - задушишь, слабо - улетит.)
1 час назад, егерь сказал:
Золотые слова.., как КМС по фехтованию подтверждаю...
19 часов назад, Миша79 сказал:
Это в горах, на спуске можно ощутить будет, когда вся масса на переднем колесе будет... Мот с высоким центром тяжести, а работать рулем придется ювелирно... Как бы наоборот чрезмерно тяжело не показалось... ?
