Bizet
Топливный фильтр
В баках китайцев конечно присутствуют фильтры на заборниках топлива, но бывает вылетают от вибраций эти сетчаые стержни, да и качество фильтрации у них грубое. Прикупил комплект из 3 фильтров с али, разобрал на всякий пожарный и убедился, что фильтрующий элемент в виде гармощки из бумаги у них даже не приклеен к корпусу. Такая во обманка вместо фильтра.
Кто какие фильтры использует?
Мерзостью оказались такие фильтры
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Есть, например, манн wk21. Диаметр 20, под шланг 5, длина 50. Смотри аналоги.
Можно глянуть wk 32, 42, 43, 52 они под шланг 6.
Ссылка на сообщение
Мне понравился разборный топливный фильтр. По середине корпуса резьба с уплотнительным кольцом. В качестве элемента -мелкоячеистая пластиковая сетка. Раскрутил,промыл и дальше используй. Он стаял на китайском Заксе МадАсс. К сожалению отдельно в продаже не попадались. Все такие как на первом фото.На мопедку прищлось купить одноразовый (там даже на кране не было). Вставил ближе к баку. За сезон не развалился.
Ссылка на сообщение
10 минут назад, MEN сказал:
Такой на бензиновой электростанции эксплуатирую (стоит с завода). Уже лет семь проблем с карбом нет (тьфу-тьфу). Хотя объективно качество фильтрации у него уступает бумажным вариантам.
Ссылка на сообщение
Так то на патроне за десять тысяч вообще никаких проблем с грязью не было. Фильтр не ставил. Заправлялся где придётся
Ссылка на сообщение
7 часов назад, Bizet сказал:
Готовил мотик к сезону и, как раз.. озадачился заменой шлангов и фильтра. Штатный фильтр прошел всего 3200 км, но внутри его, что-то побрякивает - решил поменять. Раньше ставил на мототехнику фильтры типа такого:
Т.к. считаю, что фильтрующий элемент из металлической сеточки более практичен, чем бумажный. Меньше сопротивление, лучше проскакивают пузыри воздуха и т.п.
Но в ближайшем магазине мотозапчастей был единственный вариант, как на Вашем фото (100 руб.), его и купил и.. благополучно сломал при установке шлангов)), теперь думаю, что и.. хорошо, раз такие фильтры сомнительного качества. Буду искать другой.
Раньше в автозапчастях попадались фильтры для дизелей - аналог обычного небольшого, но вместо желтой гофрированной бумаги там мелкая сетка. Если найду - куплю.
Ссылка на сообщение
Топливный кран с фильтром, как на Yamaha YBR 125.
D_NQ_NP_776362-MLM28060192118_082018-V.j
Ссылка на сообщение
2 часа назад, MEN сказал:
На том же Алиэкспресс их как грязи продают...
РАЗ
ДВА
ТРИ
ЧЕТЫРЕ
ПЯТЬ (САМЫЙ ДОРОГОЙ)
Поиск по фразе "топливный фильтр" на Али...
Ссылка на сообщение
8 минут назад, Prizrak4x4 сказал:
РАЗ
ДВА
ТРИ
ЧЕТЫРЕ
На вариант 3-4 отдельно продаются картриджи?
Ссылка на сообщение
42 минуты назад, F M сказал:
Биг-фильтр gb 612.
Только он здоровый, и длинный. Не везде войдёт.
Ссылка на сообщение
Пользуюсь нашим GB-202, у него маленький диаметр штуцера 6,5, шланг 5 налазит.
Сам фильтр небольшой ("поплавок"). Купить можно везде.
Ссылка на сообщение
23 минуты назад, Vitalii1980 сказал:
Биг-фильтр gb 612.
На фото и по артикулу, разные фильтры. На фото небольшой, как обычный Биг "бензиновый" тонкой очистки, только с сеткой вместо бумаги, вроде GB-609.
Ссылка на сообщение
30 минут назад, Bizet сказал:
Если честно, то без понятия. Я просто ссылки для примера кинул. Сам не интересуюсь ими, на инжекторе они не нужны, там свои фильтры. Просто помню что часто встречаются на Али, вот и показал.
Ссылка на сообщение
28 минут назад, Vitalii1980 сказал:
Биг-фильтр gb 612.
Посмотри GB-609, только у него штуцера 8
Ссылка на сообщение
..и крепить на мотоцикле фильтр лучше вертикально, чтобы пузырь уходил в шланг (для избежания паровой пробки). Особенно актуально для жаркого климата.
Ссылка на сообщение
На Кайота 6 мм штуцера нужны.
Ссылка на сообщение
вроде с печки запора :), древний и надежный
Ссылка на сообщение
10 часов назад, MEN сказал:
Три года использую такой (цвет золота) покупал на авторынке за 100 рублей.
Ссылка на сообщение
В 22.03.2020 в 05:51, Vitalii1980 сказал:
Спасибо, полезная инфа. С фильтрами все более-менее понятно, у меня вот проблема с топливными шлангами. Банально не могу найти качественный, который не дубеет и не превращается в пластик за сезон.
Пробовал силиконовый прозрачный шланг из строймага - белеет и превращается в пластик, с того же топливного фильтра снять уже невозможно.
Пробовал прозрачный синенький бензошланг из мотомагазина, та же фигня. В прошлом году в магазине РТИ нашел специальный резиновый бензошланг нашего диаметра, неармированный однослойный, но в тканевой оплетке. Так он потрескался на сгибах через два месяца.
Ссылка на сообщение
1 час назад, Alex_Frolov сказал:
Попробуйте поисковиком, используя слово "тайгоновые" (tygon)..
Если поблизости есть картинговый клуб/сервис/прокат
 или парамотористы летают тусовкой, попробуйте обратиться к ним.
Ссылка на сообщение
Join the conversation
