Собственно, не нашел тему о батарейках на моты. Если пропустил, то поправьте.
Вопрос по выбору нового! B)
p.s. Сдыхает гелевый АКБ 2016 года. Уровня не вижу Пробую добавить дисцилята. Наверное бесполезно...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Интересно, а можно использовать батарею от UPS? B)B)
Ссылка на сообщение
9 часов назад, ars-lan911 сказал:
Очень даже полезно, если ездил не долго без электролита(не успел убить аккумулятор), может полностью восстановить работоспособность.
1 час назад, ars-lan911 сказал:
Можно, если тёплая погода и жидкое масло, на сезон может хватить, от пусковых токов она быстро придёт в негодность.
Ссылка на сообщение
4 часа назад, Сергъ сказал:
Разговор про гелевый.. А его быстрее можно ушатать черезмерным добавлением чего либо не понимая, сколько надо или зарядкой неправильной. У меня на скутере то-же гелевый полудохлик.. при чем так-же быстро помер.. По мне гелевый акум выброшенные деньги. Сколько людей знаю, у которых гелевые быстро скончались, капризные они очень.. а в связке гелевый китайский акум тем более..
Ссылка на сообщение
5 часов назад, ars-lan911 сказал:
Некоторые скутера  с такой батареей с рождения идут. Живут как-то
Ссылка на сообщение
15 минут назад, dica сказал:
живут ибо они тоже разные, на сайте sмen можно посмотреть какие батарейки идут в упс, а какие можно еще в мопэт
Ссылка на сообщение
  Меня тоже сильно интересует вопрос аккумулятора..,тот,который был куплен с мопедом,сдох на второй сезон (после того,как решил добавить воды),был куплен другой,не гелевый,но тоже герметичный,без всяких дырок,сдох недоработав сезон.Теперь сижу и думаю,может не в аккумуляторе дело,может что с зарядкой,при том,что лампочки летят,в то же время,у друга,на мопеде свой родной,уже будет четвёртый сезон,никаких проблем не знает,а как меняется лампочка габарита,узнал только в прошлом году...
Ссылка на сообщение
1 час назад, Песенник сказал:
вольтметр на али около 50р. стоит.
Ссылка на сообщение
1 час назад, dica сказал:
не заметил...
Ссылка на сообщение
2 часа назад, мот сказал:
  Спасибо,мог бы сам догадаться замерить,а вольтметр у меня есть,вроде,может амперметр,не помню,смотреть надо...
Ссылка на сообщение
Обычный чем не угодил?? Я себе за тысячу с чем то брал, три года вообще без вопросов.
Сейчас ещё тюменский есть
Вроде, тоже ничего.
Ссылка на сообщение
34 минуты назад, Vitalii1980 сказал:
от модели к модели могут быть большие ограничения по габаритам
Ссылка на сообщение
В 24.03.2020 в 00:10, ars-lan911 сказал:
Если на аккуме есть надпись AGM добавлять дистиллят бесполезно. Это целесообразно на обычных кислотных . Попробуйте разрядить лампочкой на 12 в (почти до конца), а потом часов 10-12 заряжать током 1\10 от тех Ампер\ часов что указаны на корпусе. Например 7 А/ч выставляете ток зарядки 0,7 А (если зарядник с регулировкой, если нет то уповаем на автоматику). Для зимнего хранения рекомендуют дозаряжать снятый аккум хотя бы раз в 2 месяца (зима везде по разному )
Ссылка на сообщение
Гелевый еще и заряжать надо на 14 В максимум. Я обычно 13,5-13,7 заряжаю максимум
Ссылка на сообщение
21 час назад, Песенник сказал:
Открыл заглушки банок на своем аккумуляторе DTX7L-BS и вообще не увидел никакой жидкости.. Подлил шприцем по 7 мл дистиллированной воды, покачал из стороны в сторону, результат тот же, сухо. Больше подливать опасаюсь. До сего момента, напряжение на клеммах было 12,8 В и крутил стартер нормально. Вот теперь думаю, что зря затеял всю эту "профилактику"..
Спойлер
На разной мототехнике ранее пользовался аккумуляторами DELTA (AGM), как на фото в одном из предыдущих сообщений. Все устраивало. Не обслуживал никак, кроме подзарядки зимой или т.п.
Ссылка на сообщение
1 час назад, MEN сказал:
Как человек, имевщий отношение к акб по работе много лет, могу сказать, что 1/20 более оптимальный ток для профилактики, да и для зарядки (если не экстренно).  Ежели так случилось, что АКБ был высажен ноль, тогда вообще самым малым доступным током лучше заряжать, а то  большая часть тока пойдет на разложение воды, а не восстановление кислоты из соединения.
Собственно при заряде из сульфида свинца начиначет восстанавливаться свинец, оксид свинца и серная кислота. Процесс не быстрый, поэтому лишний ток зарядки превращается в электролиз воды. Т.е. если электролит закипел - ток большой и часть электричества идет на разложение воды электролита.
Ссылка на сообщение
3 часа назад, путник1 сказал:
Ну- тогда только литиевый собирать....
Ещё и в весе выиграешь
Ссылка на сообщение
литиевый собирать.
При покупке ВМ 200 мотард именно такой стоял в стоке. Назывался что то типа " скайридж". После года подсел. В инструкции написано что нельзя заряжать обычным зарядником для свинцовых. Перерыл дома все зарядные и нашел...для базы телефона Панасоник. Он около 13 В выдавал и ток подходящий. В общем часа за 4 зарядил вполне. И спокойно откатал сезон (мот был продан с аккумом)
Ссылка на сообщение
3 часа назад, Bizet сказал:
Как человек, имевщий отношение к акб по работе много лет, могу сказать..
Имеет ли смысл доливать дистиллированную воду в аккумулятор до верха пластин, если там ничего не плещется, пластины на вид полуживые, а напряжение нормальное и стартер крутит нормально? Заранее благодарен за мнение..
Аккумулятор был "активирован" прошлым летом при помощи заливки электролита, входящего в комплект. Больше уровень не контролировался. Аккумулятор зимовал при + температурах и профилактически подзаряжался раз в 1-2 месяца не высоким током (0,8-1,2А с автоматическим откл.) при напряжении менее 14,5 В.
Ссылка на сообщение
32 минуты назад, F M сказал:
Да, надо доливать(если это не гелевый аккумулятор), поверхность пластин над электролитом не участвует в хим реакции, мощность аккумулятора падает, оставшаяся часть пластины сильнее изнашивается.
Ссылка на сообщение
Join the conversation
  • Похожий контент
    • От Сергей71
      Всем привет, хочу приобрести зарядник акб, вот такой https://ru.aliexpress.com/item/12/32888769883.html?spm=a2g0v.search0104.3.8.11705fc0EG0BbL&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_2_10065_10068_5730212_319_5729712_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_538_537_536_10059_10884_10889_10887_100031_321_322_10915_5735415_10103_10914_10911_10910%2Csearchweb201603_51%2CppcSwitch_0&algo_pvid=2d9769b2-1c94-45c4-9400-b111746e0393&algo_expid=2d9769b2-1c94-45c4-9400-b111746e0393-1
      пользовался кто таким девайсом, стоит ли покупать?
    • От darklin
      Пропала зарядка на ATV fa260,куда лезть куда смотреть...подскажите пожалуйста
