Качубей Опубликовано 14 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2021 Граждане, кто ставил звезды GT, напишите какие модели нам походят? Подборщики в отказ идут, говорят - Кайо мир в себе, ничо не знаем что у вас там стоит. Нужны со стоковым количеством зубьев под 520-ю цепь. Цитата
Simvolist Опубликовано 14 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2021 2 часа назад, Качубей сказал: Граждане, кто ставил звезды GT, напишите какие модели нам походят? JT? На днях заднюю поставил JTR210 - 45. Без проблем вообще. переднюю взял JTF287 -13. Но еще не ставил. Пару страниц назад отписывались, что встаёт всё без проблем 2 Цитата
Качубей Опубликовано 15 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2021 JT? Да, оно. Спасибо [emoji1666] Цитата
Качубей Опубликовано 19 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2021 Менял масло сегодня, пробег 123 км. Сетка фильтра с одним хлопьем стружки, в масле после прогона через воронку с сеткой - еще парочку увидел. Размер небольшой, с миллиметр наверное. Это нормально или стоит о чем-то тревожиться? И еще с первого дня оч плохо ловится нейтраль. Ни на холодную, ни на горячую. У всех так же? Цитата
Качубей Опубликовано 21 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2021 Кто ставил укороченный курок сцепления - расскажите что ставили и как работает? Чет меня заманало пальцы прищемлять. Подрегулировал трос по протоколу, но не помогает. Крайние два пальца приходится или поджимать, или всей рукой за курок хвататься, а это нездорово. Цитата
Гоша1001 Опубликовано 22 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2021 6 часов назад, Качубей сказал: Кто ставил укороченный курок сцепления - расскажите что ставили и как работает? Чет меня заманало пальцы прищемлять. Подрегулировал трос по протоколу, но не помогает. Крайние два пальца приходится или поджимать, или всей рукой за курок хвататься, а это нездорово. у меня на всех мотах, тупо отпилен под два пальца, а передний тормоз под три. 1 Цитата
PauS Опубликовано 22 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2021 (изменено) https://www.china-moto.ru/forum/topic/3065-kayo-t2-250/page/169/ здесь внизу страницы приводил пример - рычаг под один палец, идеально, а тремя страницами ранее - ссылка Изменено 22 апреля, 2021 пользователем PauS 1 Цитата
Bizet Опубликовано 23 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2021 В 19.04.2021 в 14:40, Качубей сказал: Менял масло сегодня, пробег 123 км. Сетка фильтра с одним хлопьем стружки, в масле после прогона через воронку с сеткой - еще парочку увидел. Размер небольшой, с миллиметр наверное. Это нормально или стоит о чем-то тревожиться? И еще с первого дня оч плохо ловится нейтраль. Ни на холодную, ни на горячую. У всех так же? Скорей всего это облой с фрикционов сцепления. Была такая фигня. Какие-то хлопья, если растереть между пальцев - рассыпается. Если и на холодную и на горячую плохо ловится, то обычно помогает чуть-чуть подтянуть сцепление. 1 Цитата
Качубей Опубликовано 23 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2021 . Если и на холодную и на горячую плохо ловится, то обычно помогает чуть-чуть подтянуть сцепление. Только на холодную. И снова начались прострелы при резком сбросе газа. Очередями потрескивает, не одним хлопком. Всетки придется лезть в карбюратор. Цитата
Bizet Опубликовано 23 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2021 8 минут назад, Качубей сказал: Только на холодную. И снова начались прострелы при резком сбросе газа. Очередями потрескивает, не одним хлопком. Всетки придется лезть в карбюратор. Да если Нибби ставь 130ый жиклер и все пройдет, мотор станет гораздо отзывчивее, работать мягче, греться меньше. На холодную плохо переключается? Подробнее можно? Если все же на горячую, то проблема в том что бедная смесь перегревает двигатель. Тут даже 50ая вязкость безсильна. Пока с карбом проблему не решить толку не будет. Цитата
Качубей Опубликовано 23 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2021 На холодную плохо переключается?Он переключается четко в принципе, хотя не всегда мягко. Проблема только в ловле нейтрали, проскакивает мимо постоянно. По звуку вообще хрен ловится, только по индикации на приборке. Цитата
PauS Опубликовано 23 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2021 Я большой жиклер поставил и реально отстрелы под сброс газа перестал замечать. И в целом всё ок, кроме сильно ухудшившегося запуска в холод. Вероятно, можно попробовать свечку погорячее поставить... но мне лень )) Цитата
Bizet Опубликовано 24 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2021 14 часов назад, Качубей сказал: Он переключается четко в принципе, хотя не всегда мягко. Проблема только в ловле нейтрали, проскакивает мимо постоянно. По звуку вообще хрен ловится, только по индикации на приборке. У меня 169ый, мотор, но что-то похожее есть. Нейтралочку ловить приходится. Цитата
Качубей Опубликовано 24 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2021 Вопрос про розетку. Есть ли у кого опыт установки или может ссылка годная есть? Мне нужна будет на дальняках. Цитата
PauS Опубликовано 26 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2021 Если "дальняк" - не двухнедельная дикая автономка в джунглях/тайге, то кинь в рюкзак/кофр пару пауэрбанков и всё. Когда розетка доступна в любой кафешке и ночлеге, то нет ничего надежнее и удобнее такого простого запаса. Ибо городить проводку, стабилизатор, предохранитель, прикуриватель, а это всё перетирается, намокает, коротит и глючит в самый неподходящий момент. 1 Цитата
Песенник Опубликовано 26 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2021 В 25.04.2021 в 00:01, Качубей сказал: Вопрос про розетку. Есть ли у кого опыт установки или может ссылка годная есть? Мне нужна будет на дальняках. Я подсоединил разветвитель или как он там называется (тройной прикуриватель,подсоединяемый к основному,валялся без дела несколько лет) к заднему габариту,чтобы не искать и не тянуть,а сам тройник бросил в кофр,от него на ходу подсоединяюсь к телефону (навигатор зарядку жрёт сильно) через стандартный автомобильный зарядник и длинный шнур,можно и просто бросить телефон в кофр,как и остальные гаджеты..,ничего не перегорело,всё работает. Как понимаю,скачки напряжения присутствуют и в автомобилях,схема зарядника их сглаживает,если честно,это только мои подозрения,но проехав больше тыщи,могу рекомендовать и не забивать голову. Кстати,про пауэрбанки правильно подсказывают,хотя бы один нужен во время палаточного отдыха,мне пригождался,во всяком случае. 1 Цитата
Bizet Опубликовано 28 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2021 В 25.04.2021 в 02:01, Качубей сказал: Вопрос про розетку. Есть ли у кого опыт установки или может ссылка годная есть? Мне нужна будет на дальняках. Опыта нет, но если что-то городить, то максимально готовое изделие. Готовые решения должны иметь: 1)Кнопку выключения. Чтобы иметь возможность подрубаться напрямую к АКБ. И чтобы вся эта хитрая электроника не высаживала АКБ когда не используется (любая электронная схма будет потреблять электричество). 2)Иметь крепление к рулю. 3)Иметь какую-никакую влагозащиту. 4)Лучше, если предохранитель имеется в конструкции и вилочки для подключения. Тогда можно подключиться к сети даже на заглушенном мотоцикле. Т.к. в этом случае спокойно подключаемся к АКБ. А утром кик поможет нам (шучу, на этот случай и имеется кнопка выключения питания) Варианты: На все случаи жизни. Правда судя по размерам может исполнять функции ветровика. https://aliexpress.ru/item/1005001274409533.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.4c7342ffWInjjD&algo_pvid=e1dbe93a-129f-4272-abb1-61ad076c0e89&algo_expid=e1dbe93a-129f-4272-abb1-61ad076c0e89-10&btsid=0b8b15d416196002706235265e8962&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ С пердохранителем https://aliexpress.ru/item/4000358281176.html?spm=a2g0o.detail.0.0.5ed641a8p0pwTt&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=deb104bb-7783-4bec-b5d8-cc3a25c42274&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:deb104bb-7783-4bec-b5d8-cc3a25c42274,tpp_buckets:21387%230%23218179%230&sku_id=10000001476082662 или https://aliexpress.ru/item/4001264857751.html?spm=a2g0o.detail.1000060.3.1f7a5461Mlm8ZZ&gps-id=aerPdpSubstituteRcmd&scm=1007.33958.210224.0&scm_id=1007.33958.210224.0&scm-url=1007.33958.210224.0&pvid=5b01888d-46d7-43de-8b1f-8fa88e7e6fc7&_t=gps-id:aerPdpSubstituteRcmd,scm-url:1007.33958.210224.0,pvid:5b01888d-46d7-43de-8b1f-8fa88e7e6fc7,tpp_buckets:21387%230%23218179%230 В общем найдете наиболее приемлимый для себя вариант. Колхозить самому из автомобильной USB зарядки дело такое. На любителя электрнных схем. Те даже корпус на 3Д принтере напечатают, лишь бы своими руками :). 1 Цитата
Качубей Опубликовано 28 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2021 Спасибо за ценные наводки. Посижу поизучаю. Цитата
Bizet Опубликовано 28 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2021 3 часа назад, Качубей сказал: Спасибо за ценные наводки. Посижу поизучаю. Предохранитель лучше флажковый. Искать стекляный в дороге то ещё удовольствие. Почитайте отзывы. Какой реально ток выдают USB в Амперах или миллаамперах. Как выберете - напишите какой взяли. Я тоже себе такой куплю :)). Цитата
SatoshaWEBS Опубликовано 28 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2021 Спасибо за ценные наводки. Посижу поизучаю. Странный выбор для дальняков однако) одностволка с вибрациями, видимо опыта дальних поездок не было совсем)но да ладно каждый себе мазохист.Ведомую звезду меняй на 39 иначе на максималках будешь пилить всю дорогуРезина шинка 700 и 705 оптимальноПо размерам перед 110, зад 130Из основного настрой зазоры клапановНастрой карб смесь иначе угробишь двиг на бедной смеси в длительной поездке( с собой свеча, хомуты, резинка между карбом , бутылка с бензином 1,5л, если есть кик ок если нет предохранитель, инструмент минимальный набор)Цепь DID иксРинг по возможности, при меньшей возможности ЕК сальниковая но там +- одинаково стоимостьЮсб зарядка запитывается напрямую через выключатель цепи, сами устройства влагозащищеныУдачи)Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk 3 Цитата
