Kayo T4 (2020-2021) - обсуждение, отзывы, проблемы
Euseller
1 час назад, vyacheslav 67 сказал:
Принимайте в компанию.
Прими поздравления  с обновой !  хороший выбор !
Спасибо!
Заказал сегодня защиту двигателя Магнум и тюнинговую крышку ведущей звёзды.
На Мотоленде зарекомендовали себя очень положительно.
  • Ответов 538
Маленький отчетик о начале сезона и маленьких доделках и заменах после зимы:
1. Замена резины с штатной на Митас Е-07, по ДОПвм теперь ездить намного комфортней и в разы безопасней, заявленные 50/50 я охарактеризовал бы как 70/70, прекрасно держит дорогу (асфальт), отлично тормозит, афигенно выгребает из грязи и всяких разновидностей пашни, но склонна к боковому сносу на траве и скользких твердых поверхностях в сравнении со штатной шашкой. МЛМ идеально подходит для тех кто катается с номерами по ДОПам и есть необходимость периодически добираться своим ходом до дачи, для кросс кантри и лайтухи подойдет на все 100 и т.д., но сцуко сейчас это стало не бюджетно ниразу, брал в январе за 14500 набиулиных, сейчас это выйдет уже под 30 килорублей(( кстати на задке ширина 120, отлично себя чувствует
2, В прошлом году поменял ведомую на 38 зубьев, меня вполне устраивает, опять же из за необходимости перемещаться по ДОП, вполне нормально держит крейсерскую скорость в пределах 90-95 км/ч, на обгонах до 125 легко, но не злоупотребляю (пойдет и больше, но не вижу смысла насиловать движок).
3. Установка флейты в выхлоп. Купил на алике ДБ киллер, внедрил, стало потише, но под наш загнутый Т4 выхлоп ничего не нашел, в итоге взял прямую,, резанул болгаркой сварку и приварил под углом, отъездил пару часов и расхерачил эту конструкцию к чертям (металл тонкий, при нормальной эксплуатации прогорит и сгниет через пару недель активных покатух), в итоге оставил только установочное кольцо, остальное сварил из трубы от сидения велика)).
4. Маленький рюкзачек/кофр пришелся очень кстати, в простое в нем лежат перчатки, в поездку беру необходимый набор инструмента и т.д., после покатух легко моется, при использовании в эндуро яйца на нем при экстренном катапультировании не оставите, он условно мягкий))
5. Номер таки сделал себе маленький, большой в прошлом году вибрация уже срыгнула, километров 10-ть по лесу ездил пока нашел, маленький меньше парусит, легче и переходная пластина из алюминия под него меньше.
Фотки не накидаю, ресурс указанный выше скурвился и просит не только реги но и денег, искать что то другое неохота, часть фоток есть выше, всем бобра))
Изменено пользователем Баржевод
добавка фото
Комрады! на кайоте нет счетчика моточасов, только спидометр, какие интервалы замены масла вы используете по километрам? или стоит счетчик дополнительно прикрутить?
На кайо не знаю - у меня на эндурике (250 - двиг 165FMM) каждую 1000 км замена масла. Сначала на обкатке замена первую тысячу-300км,600км и 1000 ,... далее каждую 1000 менять масло.1 литр .
Изменено пользователем Amsterdam
В 01.06.2022 в 19:28, Evi сказал:
Да смысла нет в счетчике моточасов.
1000-1200 км меняй и норм. Если асфальт преимущественно и масло качественное то и 1500 можно катать. После обкатки разумеется.
Но в целом рабочая схема лить масла API SG вязкостью 20w-50 и менять раз в 1000 км.
  • 3 недели спустя...
В 01.06.2022 в 18:31, Amsterdam сказал:
Я поначалу тоже послушал советы про 1 литр, но столкнулся с пинанием коробки и адово сложным переключением передач. По мануалу туда льют 1200 мл. Да, удобно брать литрушку, но видимо коробке его мало для нормальной работы. У меня 172fmm
Меняю по километражу, раз в 1000 км. Если асфальт и без фанатизма, то 2000 км (так в Крым ездил, а то не напасёшься).  Пробег сейчас 10 000, работает как часы. После зимы завелся с полпинка, я даже аккум не отсоединял, простоял почти 4 месяца.
В 29.04.2021 в 00:53, Bizet сказал:
Ой :wacko:.
Выглядит вариант привлекательным но потратишь больше времени на обслуживание: чистку и смазку. Сальниковая интереснее. Я уже пожалел.
Спустя год пишу :)
Выбор был верный, цепь конечно подтягивал, но каких-то проблем она мне не доставила.  Вчера первый раз за год снял чтобы промыть по феншую, а не просто с баллончика побрызгать. Для моего стиля вождения - самое оно.
Вопрос в студию: отломился цоколь пластиковый от лампы головного света. Новая стоит 2 700 р., поэтому чешу репу а что можно сделать. Кто сталкивался? Баксидка помогает?
   Баксидка помогает?
    Привет дальнобойщикам.!  у меня была такая  беда проклеил по шву клеем циакриновым  " секунда" с добавкой соды и  долго держалась( примерно 3500 км. после проклеивания) пока ближний свет не заморгал. Но тут  уже  пришлось заменить.  А сама лампа мне понравилась в работе - очень даже светила.
Привет всем!
Никто не заморачивался заменой пружины амортизатора?
Или амортизатором в сборе?
Чересчур мягко, как по мне.
Сравнил с пружиной на аморте Мотоленда - визуально диаметр прутка больше.
Надо будет в следующий раз штангелем замерить.
Немного мистики.
Я на прошлой неделе поймал саморез, 7 см. Пробил камеру аж в двух местах на заднем. Заклеил не с первого раза - чуть травило там, где латка легла на шов, который при литье камеры образуется. Зашкурил получше, вылечил, успешно доехал до дачи 150 км.
Тут вчерась решил в лес прокатиться, а колесо пустое. Поплевался, снял, достал камеру, накачал, понес в бочку с водой дырку искать.
Нет пузырьков.
Мял, крутил, растягивал - нет прокола, хоть ты тресни. Дал тестю, он старый газелист, может я в шары долблюсь так он увидит - но нет дырки. А колесо стопроцентов пустое было, на ободе ехал. Камера при извлечении чуть с воздухом была.
Как считаете, что это было?
Приветствую всех!
Подскажите пожалуйста, где можно заказать резину на Кайота Т4 - не такую злую, что в стоке, а более универсальную, чтобы можно было и по асфальту не боясь кататься, и по лайту вне асфальта. Желательно комплектом (перед / зад) - относительно бюджетную..
Перед - 80/100 - 21
зад - 100/90 - 18.
Спасибо!
В 24.06.2022 в 22:34, vyacheslav 67 сказал:
   Баксидка помогает?
Ёжики кололись, но продолжали жрать кактус. Старая лампа восстановлению не подлежала - улетела часть цоколя. Поставил новую, механ уверил что на нее ничего давить не будет. Но видимо вибрации пох и я снова на югах и снова со сломанной лампочкой. Короче, хочу менять головной свет на диодную фару. Всё равно по ночам не езжу. Какие советы будут? )
Задолбал меня уже родной крепёж номера, опять просрал, при этом маленький номер не просто отлетел с куском пластика, а его прокрутило колесом через маятник)))
5 часов назад, Баржевод сказал:
Та ж беда. Уже третий хвост :).
Пока вышел из ситуации тем что вожу номер с собой и куском хвоста. :) Мол только отвалился :(.
1 час назад, Bizet сказал:
БилатЬ, если только номер, сейчас мелкий приехал (сын)  так и флейту отрыгнуло.... а он не заметил, отправил искать.... что за день.... минус хвостовик, минус флейта, минус крепёж рюкзака, поехали вдвоём за запчастями к скутеру, отстегнул, думал не улетит.. улетел...
Добрался до дома, всего то 70 км, но настолько к звуку с флейтой привык.... что сейчас видимо баротравму ушей получил, придется в выхи что нибудь колхозить, так ездить нельзя, прям перед окружающими не удобно как то, грохочет громче спортбайка литрового..... За хвостовиком придется в роллинг ехать на неделе, родной прослужил километров 500, усиленный выдержал 1300 км, сейчас посильней объвязку платика сделаю, люминька что ставил выдержала, а пластик кончился....
Народ, нужна помощь, посмотрите на 172-м моторе крепление стартера, если смотреть со стороны плюсового провода, под левым болтом есть проставочное кольцо 3-4 мм? Или с обоих, сегодня ревизию натяжителя делал и снимал стартер, собрал, заводится, а потом это кольцо увидел, пролюбил, собрал вместе с ним, все пашет, но нехотелось бы шестерни потом менять... Все, отбой, на ютубе увидел, проставка под левый болт
  • 2 месяца спустя...
Всем привет. А ставил кто защиту рамы,чтоб мотоботами не протереть краску? На али есть варианты,но хз подойдет ли нам...
