Всем привет по совету serii04  приобрел носос высокого давления накачал задний аморт до 10 АТм (в нем было 2,5 АТм) и  ЧУУДОО  мот перестал пинаться на пересеченке, по щебню летит как вкопанный счастью нет придела)))
Изменено пользователем hsv17
1 минуту назад, hsv17 сказал:
Всем привет по совету serii04  по приобрел носос высокого давления накачал задний аморт до 10 АТм (в нем было 2,5 АТм) и  ЧУУДОО  мот перестал пинаться на пересеченке, по щебню летит как вкопанный счастью нет придела)))
Рад был помочь
  • 3 недели спустя...
  • 1 год спустя...
Привет всем! Товарищи, приобрел себе сие чудо. Имеется несколько вопросов:
1) Кто менял родную цепь, Какую ставили? Выше нашел описание, что цепь 520, 110 звеньев, а в каталоге по моту указано, что цепь 112 звеньев, дак все таки какую цепь брать, сколько звеньев?
2) Кто ставил себе ловушку цепи, какую брали, чтоб с минимальным колхозом и доработками?
1 час назад, Devastator сказал:
Надёжнее всего посчитать звенья своей цепи.
Какую ставили?
Я брал Дид у оф.дилера, они обрезают сколько нужно звеньев.
  • 4 месяца спустя...
Группа всех приветствую. Есть проблема на racer 300 мотор 170fmn. Глухой стук при резком наборе скорости именно в движении. Если разгоняться плавно стука нет. Если вывесить колесо или просто на нейтралке играться ручкой газа стука нет.. то есть получается именно при нагрузке.Может кто сталкивался с такой проблемой?
Цепь проверь для начала.
Такая проблема, поменял датчик скорости( электронный ) но после замены скорость показывает в два раза меньше, может быть кто то знает в чем проблема?
  • 6 месяцев спустя...
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, размеры заднего амортизатора на rc300gy8a enduro, весь интернет облазил не нашел никакой информации. Либо подскажите кто уже проходил эту тему на какой амортизатор можно поменять, поскольку поглядев обзоры ремонт и т п. Не известно сколько проживет он еще после реомонта
В 02.02.2026 в 16:25, BisQwit сказал:
Размеры точно не подскажу, но мой пепелац 22 года выпуска, до сих пор родной задниаморт стоит, обслужил его после предыдущего хода и всё норм, у меня вес 95кг, меня устраивает работа, катался везду, и брёвна и камни и кочки.
  • 2 месяца спустя...
