Дак и не будет информации по нему еще,ведь они в продажу поступили осенью только.Судя по фото двигатель там другой,не как на 200 классике.
  • Ответов 11,3 тыс
В 04.01.2018 в 12:38, Gudhan сказал:
Я думал, может кто знает первоисточник этого мотоцикла, явно ведь для китайцев не новинка.
Ребзя, вопрос, на который не нашла ответ на 515 страницах.
Нейтраль очень сложно поймать. И, чем сильнее разогрет мот, тем меньше вероятность поймать её. На светофоре не отдыхаю, а ловлю нейтраль.. :unsure:
Мот 2013года, пробег 6т. Всё родное. Кроме расходников, естессна.
Куда лезть?
Изменено пользователем Valkira
51 минуту назад, Valkira сказал:
Куда лезть?
регулировка сцепления
1 час назад, Valkira сказал:
...Нейтраль очень сложно поймать. И, чем сильнее разогрет мот, тем меньше вероятность поймать её. На светофоре не отдыхаю, а ловлю нейтраль.. :unsure:
Убавь холостые и смени масло.
На светофоре вставай на второй. При полном останове и правильных холостых нейтраль со второй включается сто из ста.
4 минуты назад, Сивый сказал:
 Ок, спасибо! После расконсервации опробую ^_^
А ну-ка позабавлю уважаемых посетителей этого обсуждения :)
Кто-нибудь имел опыт протискивания классика в стандартную двушку панельного дома? К сожалению, эта мысль посетила меня только в середине зимы, а не в конце осени :)
Смысл в том, что если нет гаража - в квартире лучше хранить, чем на улице или за бабки у дяди. Храню мот дома. Не пахнет. Да, когда мот перед глазами, внесезона живется спокойнее. У меня грузовой лифт, а там где его нет, народ на зимовку по доскам затаскивает, не в одиночку конечно. (все ломкое предварительно снять, а красивое обмотать чемнить)
P.S. К слову, мелкий ремонт - не проблема, но если что-то серьезнее - рекомендую найти кусок линолеума.
1 час назад, Rover64 сказал:
А смысл?
Не могу без запахов?
Или это тот самый, про который все говорят, неосязаемый мототоксикоз?
Ну что-же, давайте поищем смысл вместе с вами.
Основная мысль этого действия - экономия 16000р. Именно столько стоит хранение мото в Мурманске, за период когда дороги покрыты снегом. Мурманск за Полярным Кругом.
Остальные плюсы, такие как: мелкий ремонт, доработки, регулировки и т.п. являются бонусом к основной мысли хранения мото в квартире. О запахе я спрашивал людей, которые зимуют вместе с четырёхтактной техникой - его нет, если предварительно заехать на мойку.
Видите, смысл всегда и везде можно найти. Вы же нашли его в опубликованном вами бесполезном наборе букв, в котором нет ответа на мой вопрос :) Ведь я спрашивал не чьё-то мнение, а просил поделиться опытом. Это абсолютно разные вещи. Думал это очевидно.
Душок есть первые недели две, но не сильный. Бензобак лучше налить доверху и на балкон выкинуть. Если в квартире, то пустой и в пакеты завернуть и на шкаф (но могут засохнуть резинки в кранике! Лучше их снять и в пузырек с бензином или силиконом побрызгать). С карба бенз слить на улице. Выхлопную трубу заткнуть там же и пакетом замотать - воняет в основном с неё. Если в мотор полезешь, жена ругается, что маслом пахнет))) У меня лифт грузовой, я на эндурах просто в подъезд заезжал и в лифт её, на площадке все дела делал и в квартиру, впечатлительным соседям лучше это не видеть. Если лифта нет, вчетвером с друзьями вполне можно по лестнице затащить. Если переднее колесо снять, меньше места занимает. А так дома зимой красота, можно полное ТО провести в тепле, провода, резинки мягкие, тюнинг спокойно прилепить, прикинуть, заколхозить чего. Заводить можно выставив мот жопой на балкон и поставив вентилятор, чтоб на балкон дул.
0_e2f09_a9fc4f28_L 0_c942a_af22feff_L 0_b2ab9_a3150e73_L 0_7a676_64371a12_L 0_43d91_3ca711b8_L 0_e08cf_25287dc5_L 0_26dda_a72a6803_L 753dfbe203c4.jpg
Щас малого завели, техника в гараже зимует, неудобно :( Холодно там
Изменено пользователем LoneWolfRU
В 20.01.2018 в 10:51, LoneWolfRU сказал:
Это  товарищи )))
Как вас жена ещё из дома не выгнала... Прямо на линолеуме, тут же шторы белые, колёса грязные к обоям... Да, я такого не видал ещё:blink:
:) А, да, при долгой стоянке от некоторых шин на линолеуме могут тёмные отпечатки остаться, и не сотрешь потом ни чем.
Да тут ремонт надо было делать еще лет 10 назад, один фиг всё переклеивать, обои кошка ободрала и линолеум расползся уже, не жалко. Сейчас эту комнату под детскую переделываем.
17 часов назад, idealist сказал:
Это  товарищи )))
Как вас жена ещё из дома не выгнала... :blink:
Проще,выгнать жену..
Жаль,новый мот,в подьезд не пролез,разбирать только....
А кошмарик,наш кот! вернее кошка..
8 минут назад, mazepa2000 сказал:
Что это за Хонда такая..?
"Царь.. Не настоящий !!" :rolleyes:
Кошка классная :)
Изменено пользователем idealist
Ага,Бориску на царство! а хонда конечно китайская,но ее папа вполне себе японский.
1337146839319_bulletin
honda jazz
Я у мамы на даче мопед перебираю. Переживал, что  вонять будет. Зашёл вчера и меня чуть не срубило от кошачьего духа. У мамы кот Маркус живёт. Говорю, если мопед пометил - убью. Говорит нет, это в зимние морозы коты начинают гулять, от  них самих пахнет, Бабушка в своё время на кота ругалась:" На тебя что,  все коты дуют??"))) Уж лучше б мопедом воняло))))
20 минут назад, БМвэха сказал:
Акум сдох стоковый. Подскажите какой взять на замену, чтобы подходил как родной.
Штатный называется delta CT1207.2 его длина/ширина/высота: 114/70/108, стартерный ток 130А, ёмкость 7а/ч.
Можно подобрать по этим параметрам :)
Изменено пользователем papendos
