Всё познаётся в сравнении. Первым я установил биксенон на Балта. Потом и на свою Хонду. Потому , что светит гораздо лучше и жрёт гораздо меньше энергии. Попробуй покатать с биксеноном и сравнить.
Да катал, однако, даже на мопед его ставил :) . И что светит ярче, понятно. Просто для той скорости, что БМ-ка едет, хватает и галогена, да и с гайцами могут возникнуть проблемы из-за нештатного света. Ну да я по себе сужу, человек я спокойный, лишний гемор мне не нужен, особливо в дальняке, да и по ночам, как правило, не езжу.  А для улучшения освещения дороги лучше доп.свет поставить, можно тот-же ксенон линзованный, а штатную модернизировать для собственного спокойствия галогеном :D.
  • Ответов 11,2 тыс
Ура! Я вчера купил мотоцикл! Катал детей, жену, тещу. Все счастливы ! Здрасте, встречайте!
НЕ понравилось, что болтается руль. Попытался затянуть и , - конечно сорвал китайский болт.. Болт конечно заменил, но вот не затягивается эта конструкция. Надо будет сделать как на всех нормальных мотоциклах.
Мои поздравления!
Сам жду не дождусь покупки :)
ПО поводу руля - все верно, так и должно быть, для избежания передачи вибрации на руль.
Спасибо! :)
Должно, но не до такой степени, что ребенок может шатать руль вперед-назад, это должно происходить с заметным усилием, как на любых других японских или отечественных мотоциклах.
Разбери да посмотри, что там :) Это конструктор и с ним в кайф повозиться :) Тут ранее по теме пробегала информация, поищи
Поздравляю с покупкой.
У меня тоже руль взад-вперёд ходил. Два болта, крепящие руль, вставлены во втулки - двойной цилиндр из железа и резины. Втулки немного длиннее чем толщина платформы к которой всё это крепиться. Я подложил пару больших по диаметру шайб под гайки и вся конструкция наконец то приобрела жёсткость. Так уже накатал 2тыс. км. и никаких минусов не наблюдаю от того, что руль жёстко зафиксирован.
Ребята,где взять крышки,которые закрывают аккум и с другой стороны,где замок для снятия сидения????
В Калининграде проблемы с запчастями? Это не сарказм, просто интересно, как такое может быть, если их у Вас собирают.... На БМ позвонить может стоит?
я уже отвечал ну что бы ты не искал...я сделал следующие..снял руль..там стоят 2 саленблока у них есть выступ  я его на наждаке чуть чуть сточил  и все гуд    .....удачи...а все же   почитай форум там много чего написано что нужно устранить  на новом моте ...где трет. что подвизать ..куда подложить..где трет
Приветствую! Купил мотоцикл и теперь возник вопрос: А как проверить уровень масла в двигателе?
Я к тому что если он стоит на подножке то масла не видно в окошечке, а если я его ставлю ровно, то заливает всё окошечко. В мануале написано что надо ориентироваться на окошечко, но как при этом стоит мотоцикл не сказано :(
Пожалуйста подскажите, а то как то внутри не спокойно глядя на мотоцикл.
Уровень масла смотреть на ровно стоящем мотоцикле. Если заливает всё окошко - на лицо перелив.
Аналогично, заливает всё окошко. Масло менял сам. Старое масло слил тщательно, затем залил ровно 1 литр. До замены было тоже самое. Может быть китайский литр меньше нашего?!:) Да и в принципе не страшно если немного больше масло будет налито, лишнее через сапун уйдёт
Спасибо. Я немного уточнил для себя. При холодном движке, прямом положении, на уровне F. Чуть прогретый заливает полностью.
После предыдущего хозяина на цепи и звездах пару миллиметровый слой застывшей смазки. Как я понимаю, он просто смазывал цепь но не мыл её.
Вы тоже в начале сезон её моете или перед каждым смазыванием?
З.Ы. Это мой первый мотоцикл. Разобрал и пытаюсь понять что и как надо сделать чтобы привести в нормальное состояние. Всё таки предыдущий хозяин лето откатал. Правда сказал что около двух тысяч километров в этом году всего проехал.
Смотреть уровень масла, нужно на холодном или минут через десять после того как заглушил после поездки.
  Хорошая привычка: - пришёл утречком за мотом, - глянул масло, а потом уже заводить.
А кто-как... Аксиома - чем чаще цепь моешь и смазываешь - тем дольше она проходит, однако это процедура довольно трудоёмкая, грязная, затратная... Так-что, нужно найти, для себя, подходящий компромис, например тупо следовать инструкции: смазывать раз в 500км, а мыть через 1000км.
  Я мою только в межсезонье, и то - просто для порядку, а в сезон самажу иногда, да и то, только если планирую далеко по дорогам ехать, а так, - на эндуро, это бесполезная трата средств и времени - до первой грязи... Но, у тебя асфалтовый мот, так-что цепь можно и смазывать и мыть, на асфальте в этом хоть какой-то смысл есть :)
2000км - это ни о чём, если мот не "загонять" как савраску, то даже после 20000км двухсотка от чинчи работает отлично. Ну а расходники, на то они и расходники...
Если видишь наросты грязи на цепи - промываешь. Например с помощью щётки для мытья посуды и бензина. Затем смазываешь. Если слой грязи совсем маленький, то просто смазываешь. Пару раз почистишь, а там уже сам всё поймёшь и почувствуешь
Добрый день!
Можно ли на Classic 200 поставить глушитель иглу? Какова цена вопроса? Сложно ли сделать самому?
Ну предыдущий хозяин моего мотоцикла поставил глушитель от Демонов Спокойствия. http://www.dc1859.ru/produce/glush/
Я не спрашивал сколько ему это обошлось, но рёв стоит сильный. Мне как человеку любящему тишину, довольно не привычно  :D
Конечно бухтит по взрослому, но ехать шумно.
фото сделаю, но звук нет. Я мотоцикл разобрал :)
Завтра днем сфотографирую, на солнце ( у меня только на смартфон, а ему свет нормальный нужен).
Вот http://www.china-moto.ru/forum/index.php?showtopic=3617, это я купил :)
А по поводу звука, вроде на этом форуме кто то выкладывал. Но сколько я до этого слушал разные записи, нормально ни одна не может передать звук двигателя. Низов не хватает при записи. Там реально низкий рёв идет. Как у морской сирены. То есть тебя довольно далеко слышно. Даже на скорости когда едешь, всё равно двигатель тебе хорошо слышно.
Про цепь. Цепь я задолбался подтягивать (звезда кривая была), так что вместе со звёздами поставил DID с сальниками, смазываю раз в 500-1000 км, за 7000 так и не растянулась толком. Мыл один раз, баллонной промывкой. Баллон весь ушёл, но вроде грязь основную снял. Бензином-то нельзя теперь, да и снимать её проблемно -- замок очень тугой. Смазка -- только специальная для цепей. Отличная вещь -- жидкая из баллона, потом густеет и становится не особо липкой.
