В 17.05.2024 в 22:41, Сивый сказал:
Нижний штоли? Оклей его по нижней кромке изнутри дверным уплотнителем и ничего разбирать не надо
Гениально 🤣, что то до меня такая идея не дошла, а затолкал губку паролоновую туда.
Переделаю под ваш вариант, как раз остались остатки толстого дверного уплотнителя, проклеивал кромки дверей у машины
  • 3 недели спустя...
  • Ответов 11,2 тыс
В 14.07.2016 в 22:13, Сивый сказал:
Резина демпфера вот такая
http://www.scooter-city.ru/files/sproduct/i/b/60762.jpg
Подскажите пожалуйста, а как эту резинку найти, по каталогам, а то кроме номера 48 ничего нет. Или подскажите от какой другой модели подходит.
Я так понимаю мне цельный от судзуки 64651-07001-000 не подходит
8 часов назад, AndreySpb сказал:
если немного подрезать,то от Сузуки подходит
10 часов назад, AndreySpb сказал:
Я нашёл на Таобао
Добрый день, так для информации может кому окажется полезным.
Чтобы хоть как-то снизить вибрацию решил поменять звезды, стояло ведущая Т15, ведомая Т45, цепь соответственно 428 (без сальниковая как оказалась). Заменил ведомую звезду с Т45 на Т40 (jtr279.40), по жопометру ехать стало намного комфортней, даже как будто резвость прибавилась, хотя предполагалось что потеряю в динамике. По китайскому спидометру и тахометру, при езде на 4-й при  6000 об\мин скорость 90 км\ч и есть еще запас у ручки газа. До замены по тем же китайским приборам, на 5-ой 8000 об\мин, 110 км\ч и ручку газа некуда уже выкручивать.
ЗЫ: цепь пришлось укорачивать на 4-ре звена, но у меня стоит явно не родная цепь ))))
В 05.06.2024 в 00:37, Сивый сказал:
Я нашёл на Таобао
Так и не осилил как зарегиться на Тао ( СМС не приходила никак), заказал эти подушки с Калининграда, посмотрим может на них заветный парт намбер будет)))
Приуныл мой классик
Компрессия есть - 10
Искара есть
Бак промыт, фильтр установлен, бенз текëт
На выбор два отмытых карба, родной и pwk32
Воздушник заменён, а сейчас полностью демонтировал
CDI, родной, подкидывал от dingo CDI DC
Страбоскопом показывает одно и то же место, но не ВМТ
Цепь ГРМ ещë четыри щелчка имеет
Клапана настроены
Не могу завести, ни в какую, помогите пжста
Иногда выплёвывает огнём из карба
Изменено пользователем ZoRgi
В 20.06.2024 в 21:26, ZoRgi сказал:
Приуныл мой классик...
С чего бы вдруг? После каких то твоих действий?
....На выбор два отмытых карба, ...
Вот это зачем делал? Сомнения какие то были?
...Страбоскопом показывает одно и то же место, но не ВМТ....
А это што значит?
И вообще, пробег какой, зазоры клапанов какие, как перестал заводиться???
зы. огонь из карба ваще зашквар
Приуныл мой классик
Искара есть
Клапана настроены
Подозреваю что это последствия очумелых рук... Ты главное не сказал - после чего движок перестал заводится?
Приуныл мой классик
Искара есть
Клапана настроены
У меня тут мот не заводился совсем, проблема была в катушке, которая под баком установлена. Короче искра была в самом начале и в конце, потом пропала совсем. Потеребонькал провода у катушки, вроде появилась искра, хватило доехать до гаража, потом вроде бы стал работать но то обороты дерет то глохнет. Прозвонил на сопротивление обмотки, оказалось сдохла вторичная. Сейчас заказал вот катушку, жду. Попробуй в общем по электрике посмотреть и самое главное, обрати внимание именно на качество искры. У мощной искры даже цвет другой.
Да и вообще, обычно говорят типа для мотиков надо наличие того что поджигать и чем).
на это моторе привод не цепь? Если цепь, может перескочила и фазы сдвинулись.
3 часа назад, Karelof сказал:
Как перескок цепи может повлиять на показания стробоскопа? Объясните пожалуйста.
Только что, Serega_80 сказал:
на показания никак.а клапана приоткрыты будут
Смотри сам колокол генератора, может провернуло. Посмотри сам датчик.
А страбоскоп показывает раннее или позднее зажигание(ВМТ страбоскоп и не покажет, он покажет опережение зажигания)?
2 минуты назад, ДобрыйВечер сказал:
Человек пишет клапана настроены, следовательно он их выставил по меткам и отрегулировал.
Приуныл мой классик
Искара есть
Клапана настроены
А с чего это стробоскоп должен вмт показывать? На прокрутке стартером он f1 должен светить а f2 только на оборотах...
В 25.06.2024 в 20:14, Serega_80 сказал:
я же написал, фазы газораспределения сдвинулись - клапана открываются не так как нужно.
57 минут назад, Karelof сказал:
Это поняли все, и даже я.
Но вы же написали это выделив в тексте топик стартера фразу про показания страбоскопа.
Добрый день, получил я демпферы для заднего колеса, разница с теми что стояли день и ночь )))) Новые сидят плотно, а не болтается как говно в проруби.
Прокатился исчезла вибрация на скорости выше 90 км/ч, в общем был доволен как слон, но к сожалению не долго.
Прокатился по ухабам сельских дорог и начались глюки с электрикой:
1) Начал скакать тахометр
2) Периодически начал поддергиваться двигатель, как будто пропуски в зажигании
3) при понижении оборотов лампочки на приборке начинали мигать и тускнеть
4) как остановливался все отключилось напрочь
5) На акумме 12 вольт было, проверил лампочкой
6) Завести смог только напрямую кинув провод от акумма на стартер
Все разъемы и провода проверил  все целое. При возвращении в гараж тестером промерил потребление, вдруг где какой потребитель жрет:
1) При включенном зажигании и выключенном киллсвиче ( двигатель завести можно) потребленние 0.3 А
2) А вот при включенном киллсвиче потребление почему-то аж 2 ампера(((
Что могло отрыгнуть с такими синдромами? Как-то коммутатор, реле стартера и выпрямитель зараз покупать неохото((((
Только что, AndreySpb сказал:
попробуй предохранитель заменить,либо (для проверки) соединить напрямую
