  • Ответов 11,2 тыс
Размеры метрические, так-что советую сходить с образцами в любой магазин торгующий подшипниками - найдутся 100процентов!
 По размерам не скажу, но уверен, что ничего редкого...
И в заднем и в переднем колёсах подшипники одинаковые 6302 - по 2 штуки там и там. http://www.podshypnik.info/index.php?zid=bearing_info&standart=gost8882&bearing=180302
По нашему триста вторые. Внут. диам. 15 мм наруж. диам. 42 мм  ширина 13мм
И в самом деле не редкость.
6302- в магазинах для ВАЗ идет как подшипник генератора по моему ВАЗ2101, они есть с металлическим и с резиновым сальником. По стоимости от 80р. и выше.
Цена то же обновилась?
У нас в городе еще нет этого года. В наличии только прошлого.
У нас пятёрку накинули - http://atv52.ru/index.php?route=product/product&path=25_79&product_id=282
Не поймёшь  какой - свежий или прошлогодний.
Хотя, когда я брал, утверждали, што последний в 2013 году, уж осень была.
Да и это может ничего не значить: у завода мог остаться задел.... :huh:
Моё мнение -- не надо на заводе. Надо посмотреть размеры, и, если охота, брать звёзды отдельно. То, на что была похожа родная 428-я звезда, никак не вдохновляет.
А приличную 428-ю цепь я за 10 000 км подтягивал один или два раза, по чуть-чуть.
Еще один вопрос. Тут еще в прошлом сезоне керхером сбили всю краску с пластиковой накладки на бак. Может кто уже красил ее? Надо ли грунтовать, в какой цвет лучше - под хром или лучше в черный?
Тоже верно. Покатаюсь немного и закажу и цепь и звезды.
Всем привет! Вообщем такая проблема! Снимал бак(что бы наладить датчик топлива),соответственно откручивал краник. Наверное этого делать нельзя было,т.к. когда его вытаскивал он вытащился с трудом. Затем прикрутил обратно уже свободно. При проверки - когда открываю вентиль,из под него бензин сочится(когда закрыт-нет),и резерв перестал быть,то есть в любом открытом положении одинаково льется. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? В самом кране откручивал только нижнюю крышку,т.к. где винтель заклепано(поэтому не трогал). Что ли  новый краник покупать?
А датчик что то тоже не хочет работать. залил бензин-так он вообще погас.
всем привет!давненько сюда не заходил,времени все не было.может кто подскажет где взять крышку настроечного отверстия клапанов.хотели настроить другу клапана а крышка так затянута была что ели выкрутили,грани на крышки чуть послизывало.думали сразу новую заказать но не где найти не можем,может кто знает где ее заказать можно,или с какой модели подойти может.
В Калиниграде в магазине видел такие крышки... Попробуй обратится к официалам.
  Ты не совсем точно описываешь проблему, да и вообще без визуального осмотра точно сложно что либо посоветовать.
  Из под вентиля не должен бензин сочиться в принципе.
  Одинаково льется в любом положении, принцип резерва не в этом, а в высоте забора топлива в баке.
  На фото видишь прокладку? На трубке резерва(внутри) должно быть еще колечко. Его не потерял?
У тебя на фото другой краник. У меня такой стоял на минске,советский. Я такой разбирал и собирал без проблем. А на БМ стоит такой   post-11288-0-11657300-1395261020_thumb.jpg
Я решил сегодня его разобрать тоже. Высверлил заклепки,на их месте просверлил отверстия и нарезал резьбу. Потом привернул болтиками   post-11288-0-39163500-1395261270_thumb.jpg
Внутри подогнул прижимную шайбу,стал поплотнее крутиться. Завтра пойду в гараж проверю как держит. А новый краник у нас около 500 руб.
