graff120 Опубликовано 4 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2013 вот такую штуку в интернетах нашел http://nazya.com/catalog/zapchasti-i-aksessuari-dlya-mototsiklov/moto-aksessuari/75725/zapchasti-dlya-mototsiklov/zapchasti-dlya-mototsiklov-suzuki-gngzgsxengs_2776648364.html Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
edik454 Опубликовано 4 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2013 вот такую штуку в интернетах нашел http://nazya.com/catalog/zapchasti-i-aksessuari-dlya-mototsiklov/moto-aksessuari/75725/zapchasti-dlya-mototsiklov/zapchasti-dlya-mototsiklov-suzuki-gngzgsxengs_2776648364.html Да хватает и родного охлаждения, особенно по межгороду :) ! А с таким допом как-бы масляного голодания не получилось, нужно давление и уровень масла точно знать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
егерь Опубликовано 4 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2013 Нет, контрольный замер не делали... Это мысль. Начну с этого, пожалуй, если все же не клапан - сниму крышку, посмотрю цепь. Спасибо :) Прежде, чем крышку снимать, открути и проверь сам натяжитель, на предмет нормальной работы. Так проще будет. Ну а если после проверки и установки оного стук останется - тогда ревизия под крышкой необходима. Клапана, коромысла, направляющие цепи... А для начала проверить затяжку всех соединений в районе двигателя, ну и далее по раме... Частенько непонятный и страшный стук появляется именно в ослабленном соединении, начинать нужно с самого простого и элементарного... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БМвэха Опубликовано 4 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2013 сегодня начал работу над своим проектом, выложу только начальный этап, и конечный, так что ждите, надеюсь что за полторы, две недели управлюсь))) и будет красота)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Flasher Опубликовано 4 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2013 Прежде, чем крышку снимать, открути и проверь сам натяжитель, на предмет нормальной работы. Так проще будет. Ну а если после проверки и установки оного стук останется - тогда ревизия под крышкой необходима. Клапана, коромысла, направляющие цепи... А каковы визуальные признаки того, что натяжитель в порядке, или же, на оборот, того что оный здох? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
edik454 Опубликовано 4 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2013 Прежде, чем крышку снимать, открути и проверь сам натяжитель, на предмет нормальной работы. Так проще будет. Ну а если после проверки и установки оного стук останется - тогда ревизия под крышкой необходима. Клапана, коромысла, направляющие цепи... А каковы визуальные признаки того, что натяжитель в порядке, или же, на оборот, того что оный здох? Самое главное условие - что-бы пружина выталкивала шток, ну и шток, соответственно, двигался :) . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
петрович Опубликовано 5 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2013 а что реально поставить комплект ....масло охлождать.....масленого насоса хвыатит...если кто ставил или будет ставить отпишитесь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Flasher Опубликовано 5 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2013 Прежде, чем крышку снимать, открути и проверь сам натяжитель, на предмет нормальной работы. Так проще будет. Ну а если после проверки и установки оного стук останется - тогда ревизия под крышкой необходима. Клапана, коромысла, направляющие цепи... А каковы визуальные признаки того, что натяжитель в порядке, или же, на оборот, того что оный здох? Самое главное условие - что-бы пружина выталкивала шток, ну и шток, соответственно, двигался :) . Понял, в пятницу буду ковырять. Спасибо :) а что реально поставить комплект ....масло охлождать.....масленого насоса хвыатит...если кто ставил или будет ставить отпишитесь Тут я полностью с Эдиком согласен, нашему байку он не нужен в принципе. Он нормально охлаждается и на невысокой скорости, а в пробках байку не стоять :) Хотя, если чешутся руки чего-нибудь доработать - другое дело, это в кайф :) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRIS1956 Опубликовано 5 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2013 здравствуйте мои старые друзья. как-то пропустил я похвастался ли наш коллега edik454 приобретением шикарного японца. А я сидел на мотике,газовал.мопед просто прекрасный.не говорю про тех. качество..Эргономика вот это уровень!жду асфальта прокатиться с ним . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
edik454 Опубликовано 6 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2013 здравствуйте мои старые друзья. как-то пропустил я похвастался ли наш коллега edik454 приобретением шикарного японца. А я сидел на мотике,газовал.мопед просто прекрасный.не говорю про тех. качество..Эргономика вот это уровень!жду асфальта прокатиться с ним . Привет и тебе! Конечно, озвучил данную информацию. Самому оченно хотца покататься, но зима, зараза, не отпускает свои тиски! А по льду не поедешь, это не БМ. Поэтому пока только гаражные работы, шлифовка-полировка; буржуй, сцука, не следил за аллюмишкой, хотя тех.часть обслужена, все оси в смазке. А БМ стоит под парами, к сезону готов полностью, только масло поменяю по теплу. Он сейчас служит у меня муз.центром в гараже. Тоже ждет сезона... Ничё, Слава, две-три недели выдержки, и попрём! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БМвэха Опубликовано 6 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2013 здравствуйте мои старые друзья. как-то пропустил я похвастался ли наш коллега edik454 приобретением шикарного японца. А я сидел на мотике,газовал.мопед просто прекрасный.не говорю про тех. качество..Эргономика вот это уровень!жду асфальта прокатиться с ним . Привет и тебе! Конечно, озвучил данную информацию. Самому оченно хотца покататься, но зима, зараза, не отпускает свои тиски! А по льду не поедешь, это не БМ. Поэтому пока только гаражные работы, шлифовка-полировка; буржуй, сцука, не следил за аллюмишкой, хотя тех.часть обслужена, все оси в смазке. А БМ стоит под парами, к сезону готов полностью, только масло поменяю по теплу. Он сейчас служит у меня муз.центром в гараже. Тоже ждет сезона... Ничё, Слава, две-три недели выдержки, и попрём! озвуч название и цену за сколько взял! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
edik454 Опубликовано 6 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2013 здравствуйте мои старые друзья. как-то пропустил я похвастался ли наш коллега edik454 приобретением шикарного японца. А я сидел на мотике,газовал.мопед просто прекрасный.не говорю про тех. качество..Эргономика вот это уровень!жду асфальта прокатиться с ним . Привет и тебе! Конечно, озвучил данную информацию. Самому оченно хотца покататься, но зима, зараза, не отпускает свои тиски! А по льду не поедешь, это не БМ. Поэтому пока только гаражные работы, шлифовка-полировка; буржуй, сцука, не следил за аллюмишкой, хотя тех.часть обслужена, все оси в смазке. А БМ стоит под парами, к сезону готов полностью, только масло поменяю по теплу. Он сейчас служит у меня муз.центром в гараже. Тоже ждет сезона... Ничё, Слава, две-три недели выдержки, и попрём! озвуч название и цену за сколько взял! У меня под аватаркой-же написано :) . Ну продублирую ещё раз - Хонда NT650V Deauwille. Ну а за сколько взял... Посмотри на Авто.ру., там цены есть :) ! Так сказать, для ориентировки :) . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rostov61 Опубликовано 6 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2013 привет всем!!!принимайте в свои ряды.бм 200 классик.пробег 4620км. http://vk.com/id15172053 стучитесь в друзья если что. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
петрович Опубликовано 6 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2013 поздравляю. какой у тебя рост.сидеть удобно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
edik454 Опубликовано 6 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2013 привет всем!!!принимайте в свои ряды.бм 200 классик.пробег 4620км. http://vk.com/id15172053 стучитесь в друзья если что. Приветствуем! И ждём более полной инфы - и о себе и об мото. Новый или нет брал, какие были проблемы... Как и куда катаешь... Короче, обо всём. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rostov61 Опубликовано 7 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2013 прал с пробегом у подруги.состояние отличное.целый не ржавый.поставил новые фильтры бензина и масла.переделал провода на более лучшего качества и разъемы под них.поставил люстру с диодами плюс две фары на дугах тоже диодные итого пять фар спереди.заказал и поставил тахометр новый. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
edik454 Опубликовано 7 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2013 прал с пробегом у подруги.состояние отличное.целый не ржавый.поставил новые фильтры бензина и масла.переделал провода на более лучшего качества и разъемы под них.поставил люстру с диодами плюс две фары на дугах тоже диодные итого пять фар спереди.заказал и поставил тахометр новый. А не переборщил с оптикой? Не по напряжению, конечно, диоды мало берут, а по количеству и размеру :) . Как бы или люстра, или на дугах положено по стилю, мот небольшой всё-таки... Ну тут понятно про вкус фломастеров :D !!! Как дневные конечно хороши, ночью только при медленной езде как помощь стоковому свету, который слабо светит. Не задумывался ещё о замене головного освещения? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rostov61 Опубликовано 7 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2013 нет меня свет устраивает.фара не родная спереди а металл стекло.лампу галогенку держит. я до него ездил на gx hot rod 125cc.сам кастомил перекрашивал.и то там одна лобовая фара правда больше чем его родная но лампочка та же.нормально было. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rostov61 Опубликовано 7 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2013 первая фото какой был.остальные какой стал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MM10 Опубликовано 7 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2013 озвуч название и цену за сколько взял! У меня под аватаркой-же написано :) . Ну продублирую ещё раз - Хонда NT650V Deauwille. Ну а за сколько взял... Посмотри на Авто.ру., там цены есть :) ! Так сказать, для ориентировки :) . поздравляю с покупкой отличного турера! надеюсь, на мотояр ты уже на нем приедешь? ну, в любом случае приглашаю в гости, благо я от поляны мотояра в 6ти км живу :) да и Я ЗАКОНЧИЛ СБОРКУ!!!! в выходные помою коня и скину фотки, поругаете колхозника - неумеху :) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
