salex1979 Опубликовано 11 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2021 21 минуту назад, Stlkr_19 сказал: а ты как его прозванивал??? я не помню чем он коммутируется если массой и разрыва нет то проблема в плате отображения на баке. там светодиоды с резистором, возможно светодиоду или резистору пришел конец а может и провод на нейтраль отвалился. все равно надо вскрывать панель на баке и смотреть плату. Открутил датчик с КПП, и там где ползунок упирается в точку N до провода из колодки... Лампа индикации нейтрали не на баке, а под приборкой, лампа живая, Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
salex1979 Опубликовано 11 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2021 18 минут назад, Stlkr_19 сказал: Я честно говоря выкинул эту убогую плату вместе с отвалившимся тахометром... и поставил универсальный спидометр с алиэкспресса. третий сезон полет нормальный То есть ты на саму лампу нейтрали забил? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
salex1979 Опубликовано 11 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2021 25 минут назад, Stlkr_19 сказал: а ты как его прозванивал??? я не помню чем он коммутируется если массой и разрыва нет то проблема в плате отображения на баке. там светодиоды с резистором, возможно светодиоду или резистору пришел конец а может и провод на нейтраль отвалился. все равно надо вскрывать панель на баке и смотреть плату. Получается на этом датчике разрыв идёт на массу, но когда я вновь собираю всё на место, при включении нейтралки не проходит сигнал и все. Вроде бы и контакты на датчике подчищал и пружинку на ползунке увеличил, ан нет, не хочет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stlkr_19 Опубликовано 11 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2021 нет я перебрал колодку под колодку нового спидометра. и у меня теперь нет лампочки нейтраль она в спидометре. а вместо лампы нейтрали тумблер ДХО. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stlkr_19 Опубликовано 11 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2021 2 минуты назад, salex1979 сказал: Получается на этом датчике разрыв идёт на массу, но когда я вновь собираю всё на место, при включении нейтралки не проходит сигнал и все. Вроде бы и контакты на датчике подчищал и пружинку на ползунке увеличил, ан нет, не хочет. а ты не думал что у массы на лампе нейтрали плохой контакт??? в датчик на коробке я в принципе не советовал бы лезть. ищи косяк в районе лампы нейтрали. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stlkr_19 Опубликовано 11 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2021 вот эту цепь прозвони мультиметром. вытащи лампу ткни в режиме прозвонки и поотключай нейтраль оно должно замыкать на массу если нет то мож провод битый, просто ну реально тут ломаться нечему. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
salex1979 Опубликовано 11 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2021 3 минуты назад, Stlkr_19 сказал: вот эту цепь прозвони мультиметром. вытащи лампу ткни в режиме прозвонки и поотключай нейтраль оно должно замыкать на массу если нет то мож провод битый, просто ну реально тут ломаться нечему. Буду пытаться. Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shrek671 Опубликовано 14 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2021 Достался мне бмчик 2014 года в идеальном состоянии, 6 тысяч км пробега, хозяин говорил, что все тех. работы выполнил по местному F.A.Q.у и мне делать ничего не нужно, ну чтож, проверим на практике. Надеюсь, смогу в этом сезоне сделать страховку, потому что уже неделю не получается ни в одной страховой. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalii1980 Опубликовано 14 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2021 12 минут назад, shrek671 сказал: все тех. работы выполнил по местному F.A.Q.у и мне делать ничего не нужно, ну чтож, проверим на практике. Ну ну.... Были бы руки- приложить их найдёте куда.... Что- прям и цепь хорошая стоит, и звёзды?? Подшипники все отличные?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shrek671 Опубликовано 14 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2021 9 минут назад, Vitalii1980 сказал: Что- прям и цепь хорошая стоит, и звёзды?? Подшипники все отличные?? На самом деле не разбираюсь в мотоциклетных цепях и звездах. Но если сравнивать с цепью бензопилы - вроде не изношенная. Звезда средняя, видно, что не новая, на ней катались. Я про то, что работы произвели, а потом уже ездили на моте в свое удовольствие. Но я все равно буду копаться в нем. Мот простой как 3 копейки, а ковыряться в такой технике и доводить ее до ума одно удовольствие. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
петрович Опубликовано 16 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2021 интересует колодки задние на вм 200 классик литой диск. кто где брал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
salex1979 Опубликовано 19 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2021 Народ подскажите пожалуйста , на спицованные колеса какие звезды (520) подойдут. Понимаю что наверное все уже обговорено, но все же, не сочтите за труд... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega911 Опубликовано 19 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2021 44 минуты назад, salex1979 сказал: Народ подскажите пожалуйста , на спицованные колеса какие звезды (520) подойдут. Понимаю что наверное все уже обговорено, но все же, не сочтите за труд... Расходники (и аналоги): 1. Свечи:NGK D8EA (DR8EA). Аналоги: AUTOLITE 3954; BOSH XR2CS; EYQEM D800Lmoto; KLG TWE 270; LODGE HBL12; MARELLI CX8L; MOTORCRAFT HG2, HG22; NIPPON DENSO X24ES-U. 2. Масляный фильтр:Hiflofiltro HF132, Mann MH-50, Champion X328. 3. Звезды (аналоги):а) Ведущая (родная на 15 зубов) - DC-AFAM 22201 (15-16 зубов), JT Sprockets JTF 409 (14-16 зубов).б) Ведомая (родная на 45 зубов) для спицованных колес - JTR 1794.45; для литых - DC-AFAM 10223 (39-51), JTR 269 (34-56). 4. Цепь:428 (или ПР 12,7-1820-2 ГОСТ 13568-97 или 08В-1 по DIN ISO 606), шаг 12.7мм, 130-132 звена. Подходит от Муравья или Явы, но придется составить из 2-х цепей, потому что у них 128 звеньев. 5. Масло:полусинтетика, 10W40 или 10W50, желательная замена через замена через 2000км. 6. Масло вилки:Вязкость 10W. Количество масла в вилке: 330 мл. 7. Уплотнительное кольцо под масляный фильтр:к установке обязательно, обычное маслостойкое на 16. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
salex1979 Опубликовано 19 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2021 Я спросил про звезды под 520-ую цепь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сивый Опубликовано 19 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2021 23 минуты назад, salex1979 сказал: Я спросил про звезды под 520-ую цепь. Если задняя у тебя крепится на четыре точки, то скорее всего: передняя - JTF 434.13, а задняя - JTR 279.35. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
salex1979 Опубликовано 19 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2021 35 минут назад, Сивый сказал: Если задняя у тебя крепится на четыре точки, то скорее всего: передняя - JTF 434.13, а задняя - JTR 279.35. Задняя крепится на 4 точки. Но почему то в некоторых ресурсах пишут что для спицованных и литых дисков, разные звезды. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
salex1979 Опубликовано 19 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2021 Может быть кто то из форумчан менял звезды на 520-ые, на спицованных колесах??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
salex1979 Опубликовано 19 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2021 Только что, мот сказал: поищи в каталоге JT, если нет , то незачем и думать об этом. заднюю еще можно самому изготовить, а вот с передними сложнее То есть предлагаешь поставить 428, но качественные? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сивый Опубликовано 19 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2021 2 часа назад, salex1979 сказал: Задняя крепится на 4 точки. Но почему то в некоторых ресурсах пишут что для спицованных и литых дисков, разные звезды. Ты поменьше слушай писателей, ты сам им стань. Вся информация у тебя уже есть, пользуйся ей. Нагугли каталог JT, найди в том каталоге те наименования, што я выше писал. Там всё с чертежами и размерами. Сними те же размеры со своих звёзд и сравнивай. Переднюю можешь не проверять, если двиг не менял. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
петрович Опубликовано 20 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2021 где взять задние колодки.кто менял Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
