Motoland XR 250 Enduro 2020
ZAVSEGDA
Не могу в этом году нигде застраховать свой мопед
У всех такая проблема или только Я счастливчик?
  • Ответов 589
5 часов назад, Xr kursk сказал:
В том году была такая проблема. Отдавал 1к сверху посреднику. В этом году надеюсь избежать этого и продлить тот что есть.
В 01.05.2022 в 10:42, Xr kursk сказал:
Второй год страхую без проблем и вопросов в Ингосстрахе. В прошлом страховал на 6 или 9 месяце (не помню). С этого года страхуют только строго на год.
С китаем проблема в том, что онлайн страховку не сделаешь — в конфигураторе полиса тупо марки и модели мотоцикла такого нет. Поэтому только офис.
Изменено пользователем Пожилой Тоши
Парни, перестал включаться ближний свет, дальний работает. Сталкивались? Кнопка?
28 минут назад, Demon213 сказал:
Лампу проверял? Обычно спираль перегорает
14 часов назад, Demon213 сказал:
Да кнопка моросила а именно пружинка, ставил от зажигалки.
В 04.05.2022 в 08:54, Олег Владимирович сказал:
Она диодная.
Добрый день.Менял кто нибудь аккумулятор?какие по размеру подойдут?
В 15.12.2021 в 11:48, e700ba сказал:
Заказал? Как впечатления?
какие доработки я сделал
1. под фарой отпилил регулировочную плашку 1см. теперь фару можно ставить и убирать с рег. болтом. прорез на 3 см  проточил для регулировки
2. опустил мотик на 6см. спереди стоковая регулировка, а под аммортом на 20мм ниже просверлил отверстие.
подножка стала лучше, мотик ровнее стоит. колесо об крыло не трется  на кочках. масло лучше стекает
3. все разъемы обработал защитой контактов
4. болт подножки открутил немного и поставил гайку (резьба частая было в запасе). подножка теперь как по маслу ходит , не зажата
5. метал. защита рычагов на руле. (сток даже ставить не стал)
https://aliexpress.ru/item/1005003561363087.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.21efa396lXycbi&gatewayAdapt=glo2rus
уже заказал буду
менять подножки, руль, переключатель передач
https://aliexpress.ru/item/1005003708658850.html?gatewayAdapt=glo2rus&sku_id=12000026886599133&spm=a2g0o.order_list.0.0.21efa396lXycbi
https://aliexpress.ru/item/535721406.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.21efa396lXycbi&gatewayAdapt=glo2rus
https://aliexpress.ru/item/4000623353776.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.21efa396lXycbi&gatewayAdapt=glo2rus
ставить другие зеркала, поднимать руль для езды в стойке, сумку
https://aliexpress.ru/item/1005004067489618.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.21efa396lXycbi&gatewayAdapt=glo2rus
https://aliexpress.ru/item/1005003504856370.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.21efa396lXycbi&gatewayAdapt=glo2rus
https://aliexpress.ru/item/4000328953423.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.21efa396lXycbi&gatewayAdapt=glo2rus
теперь вопросы пробег 300км
1. каждую поезду подтягиваю цепь, растягивается сильно. чистил смазывал не помогает
2. мотик плохо держит дорогу на асфальте, все затянуто. резина ?
3. очень жесткая подвеска.
со временем разойдется, станет мягче ?
есть смысл масло менять в передних аммортах ?
5 часов назад, энду сказал:
А что это за стоковая регулировка высоты спереди?
1. У меня пробег почти 3500. Цепь подтягивал 2 раза в прошлом сезоне. Стоковая стоит choho 520. Стиль езды у меня пенсионерский, может поэтому и не тянется особо.
2. Из пробега 3500 наверно 70% у меня по асфальту. Не сказал бы, что плохо держит дорогу. Шины стоковые, с давлением 1,5. Я новичок, может не ощущаю.
12 минут назад, Пожилой Тоши сказал:
аммортизаторы спереди откручиваешь и руль можно регулировать вверх вниз.
4 часа назад, энду сказал:
в смысле траверсу опустить? Она вроде на 6 см не опускается. Можно фото, как ты сделал?
9 часов назад, Пожилой Тоши сказал:
с 92см до 84 опустился, выглядит конечно смешно мотик, заниженный ? но управляется намного легче, центр массы стал ниже.
Изменено пользователем энду
26 минут назад, энду сказал:
траверсу тоже планировал опустить. Но люди, кто опускает на пару см пишут, что разницы в высоте особо не видят. Насколько безопасно пускать траверсу аж на 6 см? Кажется, что это может на геометрию повлиять... Под аморт сверлить новое отверстие пока чет не охота )
6 минут назад, Пожилой Тоши сказал:
я писал про общий результат 6см, реально 8см оказывается. траверсу наверное 2-3см опустил, дальше там сужение.
у меня не было вариантов, каждый выезд падения, ноги нормально до земли не достают в стоке на бездорожье. менять амморт дорого.
все стало лучше, стойка, управление, контроль. если обе ноги одновременно не достают до дороги, опускать обязательно.
Поставил 13-ю звезду. Когда снимал не обратил внимание как было со старой, но когда закрепил новую звезду увидел, что она болтается. Так и должно быть?
50 минут назад, Пожилой Тоши сказал:
Да люфт это норма
Кто менял сальники и масло в вилке? Какие подходят и сколько и какого масла нужно заливать?
Пробег 270км пошла течь масла из передней вилки.
