  • Ответов 57
В 15.03.2021 в 04:02, Корлеоне сказал:
Всем привет!
Я собираюсь купить T4, но я хотел узнать, есть ли руководство и есть ли взлом, потому что часто китайские велосипеды не имеют руководства.
Same shit in here - we're using Avantis manual for T4, cuz they give you an 2012 manual for a new 2020 motorcycle.
https://www.china-moto.ru/forum/applications/core/interface/file/attachment.php?id=59605
Изменено пользователем Качубей
В 23.03.2021 в 20:17, Корлеоне сказал:
Здравствуйте
Я хотел узнать, где я могу купить запчасти для Kayo T4, чтобы их доставили во Францию.
Try this discussion thread
  • 4 месяца спустя...
44 минуты назад, Gercog сказал:
Кто нибудь "убавлял звук" глушителя? Как вы это делали? Поделитесь опытом
Пока не делал, но мысли есть, поставить глушак от других моделей, мне на Т4 должен подойти от Т2, он вроде потише, либо экспериментировать с АлиЭкспресс, там есть типа тихие глушители для kayo, но это на свой страх и кошелек
4 часа назад, Gercog сказал:
Флейту самодельную или с Али поставить можно.
ХЗ у Т2 тихий ли. Пока карб беднил у меня контузия левого уха через 45 минут езды в горах развивалась.
  • 2 года спустя...
Доброго времени суток
Вопрос у меня
купил кайо т4 300м3
и что то меня не радует как он работает
а происходит хз что
при движении на скорости при открытии рукоятки газа мот глохнет и после стоянки пять минут едет но после очередного резкого  ускорения происходит тоже самое
Мало вводных.
Как вариант - плохо поступает бенз из бака в поплавковую камеру.
На малых оборотах хватает, а на больших он съедает его очень быстро, потому и глохнет.
Т.е. скорость поступления бенза в поплавковую камеру меньше, чем скорость его съедания на больших оборотах.
Изменено пользователем Oleg_A
В 04.07.2024 в 15:55, солих сказал:
Вопрос у меня
купил кайо т4 300м3
а происходит хз что
А в баке сапун "дышит" или запаян намертво?
  • 10 месяцев спустя...
25 минут назад, skorohod64044 сказал:
К4 троит при открытии заслонки
Печально... Только одноцилиндровый движок по определению троить не может, не умеет, сцуко! Либо перебои с подачей топлива, либо, что скорее, перебои с искрой. Туда и копай!
 k4 обкатываю мот, на холостых и на холодную работает отлично, съезжаеш с места на малом газу работает открываешь ещё газ захлебывается.
Регулировка качества топлива не как не влияет на эту проблему
Кто сталкивался с данной ситуацией?
Не обесутье новичок.
За ранее благодарствую
10 часов назад, skorohod64044 сказал:
есть подозрение , что воздуха маловато или топлива многовато но это не точно, я у себя жиклер большой поставил и всё начались провалы, уменьшаю по убыванию становится лучше но не так как надо, но есть нюанс, воздушный фильтр стоит старый и возможно грязный или слишком маленький , попробуй убери фильтр на пару минут и посмотри как станет...
9 часов назад, 4uBa4oK сказал:
Открываешь газ захлебывается, ещё добавляешь перестаёт, получается в середине открытия газа
40 минут назад, skorohod64044 сказал:
И это толь ко на ходу
Трабл в карбюраторе и ни в чем больше. Попробуй следующие - сними карб, продуй карблинером каналы и жиклёры, убедись что поплавок стоит ровно, закрути винт качества до конца и отверни на 1.75 оборота. По идее всё должно быть нормально. Но как в том анекдоте, есть один нюанс!
Всё это чётко работает на карбе PZ, а что у тебя я ХЗ, ты не удосужился скачать!
9 часов назад, skorohod64044 сказал:
у меня только под нагрузкой , на холостых нормально раскручивает, вот я и думаю без фильтра на выходных проверить, потому что на 105 (родном) жиклере свеча была белая, а 115-110 черная , сейчас стоит 108 ещё не смотрел свечу но на 108 почти не захлёбывается , когда раскручиваю заранее
