2 часа назад, RUSS сказал:
Буду сеять зерно оптимизма))
Ест 2,7-2,9 литра на 100 км
Это слишком оптимистично. Такой расход может быть у 125сс Yamaha YBR, если ехать неторопясь..) На Dakar расход в полтора раза больше.
Хвост не отвалился, на Глушаке клёпки на месте.
Я тоже так думал, пока не прокатился по бетонным плитам медленно и без шлема, только тогда обратил внимание на посторонние звуки и больше обычного болтающийся хвост. Заклепки на глушителе разбалтываются, но легко меняются поочередно на стальные нержавеющие.
  • Ответов 1,1 тыс
18 часов назад, Петровский сказал:
Так для ручки газа надо какое то удлинение делать. Руль до края грипсы не достаёт
У меня край грипсы четко по краю руля. Я открутил два болтика и передвинул так как мне надо
Два раза замерял. На полном баке проезжал 350 км
Доброго времени. Готов поверить, но есть сильные сомнения, это прим.2.4 л на сотню, если попутный ветер и уклон, но стоит осушить до дна (включая карб), у верстового столба залить литр и проверить. У меня вышло 30 км. на литре, но и это не точно.
19 часов назад, Vagsport сказал:
какой то руль бракованный у меня(((
Касаемо расхода: 150 км на 5ти литрах, стабильно. Но это по серпантину все время и частенько тапка в пол. До сухого бака не катал ни разу.
В 16.09.2022 в 20:25, RUSS сказал:
Живу на малом Ахуне
Класс, вот был бы рад в следующем году посетить Ахунительный мотоклуб!
17 часов назад, Герман М сказал:
Порой сам удивляюсь, что изложил) Только в заснеженном и пустынном поле возможно такое.
Вот ещё чуть флуда- ТвинКам и ВанКэт
Ну вот,  прохватил буквально пару км по грунтовке....минус третий катафот и треснул пластик.....волшебно просто, на неделе буду все разбирать и усиливать хвост металлом. ехал с открытым забралом, слышно как он грохочет сзади, катафот еще и загнуло, ощущение, что колесо его достает(((
14 часов назад, Петровский сказал:
Катафот в таком месте не выживет ни на каком мотоцикле съезжающем с дороги.
Хвост должен быть эластичным, а не намертво жестким. Простое усиление металла, ввариванием доп.жесткостей и т.п., это временное решение.
25 минут назад, F M сказал:
Какое решение предлагаешь? Не хочется его обрезать
Ещё, как вариант, думал расширять багажник и по бокам делать крепления на подножки, что бы потом на эти боковые крепления канистры крепить.
54 минуты назад, F M сказал:
Хвост с новья эластичный, и ни у кого долго не продержался. На своём сделал максимально жестким - почти 8тыс км. держится.
2 часа назад, Саш-ОК сказал:
Можно подробнее, как усиливал?
2 часа назад, Петровский сказал:
Вырезал, согнул, вварил стальную пластину двухмиллиметровой толщины почти по всей длине усилителя. Загрунтовал и покрасил.
6 часов назад, Саш-ОК сказал:
С чего бы он эластичный, если внутри стальная конструкция выполненная так, что заведомо обречена на излом. Усилил ее косынками (заварил приятель), но по хорошему вместо нее нужен упругий элемент из композитных материалов. В следующий раз придется заморочиться более серьезно. Тонкий пластиковый участок хвоста под номерным знаком на моем мотоцикле усилен длинной полосой из нержавейки ~0,8мм, которая уходит под багажник, но по этой части хвоста вопросов не имею.
П.С.: номер (маленький) просверлен и прикручен сквозь хвост-крыло к полосе из нержавейки, проходящей снизу крыла.
7 часов назад, Петровский сказал:
Так уж нужен катафотик под номером?!(
6 часов назад, F M сказал:
Сузуки Фривинд, 98 год, 30 тысяч пробега, с дороги съезжаю регулярно.
Катафот на месте 😉
52 минуты назад, ThunderButt сказал:
Катафот на месте 😉
Это дорожный мотоцикл..  Прокатитесь по шпалам или по лесовозной "дороге", выложенной из бревен на болоте, всего несколько сотен метров.. и катафот дематериализуется, уверен, даже падать никуда не надо. Проверено на паре мотоциклов, в том числе Kawasaki KLX.
П.С.: на мотоцикле с достаточно большим ходом колеса, относительно зубастой резиной и длинным пластиковым хвостом, даже грейдера или сильно разбитого асфальта может хватить, чтобы удалить дурацкий катафот, расположенный в таком странном месте.
14 минут назад, F M сказал:
Прокатитесь по шпалам или по лесовозной "дороге", выложенной из бревен на болоте, всего несколько км.. и катафот дематериализуется, уверен, даже падать никуда не надо.
На моей вм он тоже цел, и здоров... 25 тысяч.
