a911 Опубликовано 6 января Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января 22 часа назад, AndSpb сказал: Сегодня поставил нештатный датчик скорости(сверлил на 12мм). И Воткнул линзу F40(осталось настроить). Какая у лампы потребляемая мощность ? Загуглил "линза F40", так там и по 250 Вт есть... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndSpb Опубликовано 8 января Жалоба Поделиться Опубликовано 8 января (изменено) 55w. написано По тестам на Ютюб не более 30w. Изменено 8 января пользователем AndSpb Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Герман М Опубликовано 20 января Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января В 08.01.2024 в 18:21, AndSpb сказал: 55w. написано По тестам на Ютюб не более 30w. Доброго времени. Скорее всего может "поплыть" пластмасса фары и отражателя. Проще установить дополнительный диодный свет (если это так важно). Т.к. порой сталкиваюсь в утренних поездках с плотным туманом, установил жёлтый доп.свет(иногда видимость 3-4 метра) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndSpb Опубликовано 30 января Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января Привет, Дакароводы. Подскажите - есть ли какие универсальные воздушные фильтры ? Постирал поролон - он развалился... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Летучий Голландец Опубликовано 30 января Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января 1 час назад, AndSpb сказал: Привет, Дакароводы. Подскажите - есть ли какие универсальные воздушные фильтры ? Постирал поролон - он развалился... Возьми тонкий поролон, вырежи по образцу старого фильтра и все дела. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
F M Опубликовано 30 января Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января 5 часов назад, AndSpb сказал: есть ли какие универсальные воздушные фильтры ? Есть некоторые эндурокитайские мотики с бумажным фильтром. Вопрос на любителя, но в случае "дематерилизации" штатного фильтра, я бы задумался о возможной установке фильтрбокса и бумажного картриджа-фильтра. Точно, что бумажный стоит на Regulmoto TE250, вроде на GR2, наверняка еще есть варианты. Для Dakar'а, которой больше для езды по дорогам , это было бы хорошее решение. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vagsport Опубликовано 9 февраля Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля (изменено) Коллеги, подскажите такой момент. Покупал мотик в начале февраля 2022г. Поставил на учёт и всё норм. Но совсем забыл что нужно сделать отметки в эптс. Зашел на сайт электронных паспортов зарегистрировался и тупо не нашел его. И вопрос как быть?. Позвонил оф.дилеру где покупал и задал вопрос. Они нашли мой заказ и сказали что юр лицо продавца уже закрыта давно и подать заявление не возможно. Но это не мешает мне делать с мотоциклом регистрационные действия, т.е продать его и переоформить на другого человека. Я если честно не понимаю как так? Изменено 9 февраля пользователем Vagsport 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Робинзон Опубликовано 9 февраля Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля 8 часов назад, Vagsport сказал: как так Так и есть. Внести тебя в эптс может только продавец. При чем если дилер тоже не внесен, в эптс, значит и он не сможет этого сделать . Есть вариант дальше отслеживать цепочку и попытаться найти крайнего, внесённого в эптс. Сам ты не сможешь узнать кто последним записан в эптс. Это может сделать только тот кто записан. Даже у ГИБДД нет доступа к базе данных. Так что они спокойно переоформляют по той выписке из базы эптс, что ты оформлял. У меня с машиной такая же фигня. Покупал через гонца, а он ни слухом, ни духом об этих тонкостях. Купил на себя в Москве, пригнал мне, я зарегистрировал на себя в ГИБДД. И всё. Когда случайно узнал как надо было делать, связался с гонцом, он с автосалоном, они тоже не вписаны. Хотел поначалу связаться с производителем, чтобы распутать весь клубок, но потом попросту забил на всё это. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vagsport Опубликовано 9 февраля Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля 2 минуты назад, Робинзон сказал: Так и есть. Внести тебя в эптс может только продавец. При чем если дилер тоже не внесен, в эптс, значит и он не сможет этого сделать . Есть вариант дальше отслеживать цепочку и попытаться найти крайнего, внесённого в эптс. Сам ты не сможешь узнать кто последним записан в эптс. Это может сделать только тот кто записан. Даже у ГИБДД нет доступа к базе данных. Так что они спокойно переоформляют по той выписке из базы эптс, что ты оформлял. У меня с машиной такая же фигня. Покупал через гонца, а он ни слухом, ни духом об этих тонкостях. Купил на себя в Москве, пригнал мне, я зарегистрировал на себя в ГИБДД. И всё. Когда случайно узнал как надо было делать, связался с гонцом, он с автосалоном, они тоже не вписаны. Хотел поначалу связаться с производителем, чтобы распутать весь клубок, но потом попросту забил на всё это. Немного отлегло) спасибо 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ThunderButt Опубликовано 12 февраля Жалоба Поделиться Опубликовано 12 февраля Сайт ЭПТС https://portal.elpts.ru Работает он через анальное отверстие. Являясь собственником, я захожу на сайт и могу только увидеть, что паспорт существует, и что я поставил мотоцикл на учёт в июле 23года (выполняю поиск по номеру ЭПТС) Любая попытка получить выписку заканчивается крахом - "паспорт не найден в базе" ни по vin, ни по номеру паспорта не могу получить выписку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Герман М Опубликовано 14 февраля Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля В 12.02.2024 в 15:14, ThunderButt сказал: "паспорт не найден в базе" ни по vin, ни по номеру паспорта не могу получить выписку. Сударь,железки такая мелочь, а вот достаточно на неделю лишить электричества, так и всё...(или почти всё))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ThunderButt Опубликовано 15 февраля Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля Вчера позвонил покупатель моего старого Фривинда, которого я продал ещё в июле 23-го. Попросил переоформить на него ЭПТС. Мне удалось со второй попытки с этой процедурой разобраться, и я решил сохранить последовательность действий, даже тему создал. Если кому нужно - вот здесь 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndSpb Опубликовано 15 февраля Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля В 15.09.2022 в 11:27, Vagsport сказал: Коллеги, есть кто из Питера?. Я ! Гражданка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vagsport Опубликовано 20 февраля Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля В 15.02.2024 в 14:47, AndSpb сказал: Я ! Гражданка. Я из Питера Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vagsport Опубликовано 20 февраля Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля (изменено) Ребята, выручайте. Хотят отжать у меня мотоцикл по суду. Нужно сделать оценку стоимости т.с. независимой оценочной компании или самостоятельно сделать фото и оценить и предоставить данные в суд. Собственно вопрос может кто нибудь скинуть фото одометра мне в личку нужен большой пробег. А если есть фото не очень хорошего состояния вашего коня то буду очень признателен. Фото нужно с четырех сторон. Изменено 20 февраля пользователем Vagsport Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гоша1001 Опубликовано 20 февраля Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля че то лажа какая то... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vagsport Опубликовано 21 февраля Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля 13 часов назад, Гоша1001 сказал: че то лажа какая то.. Да никакой лажи. Супруга подала на банкротство физ лица, мне не сказала. Финансовый управляющий проверил мою собственность купленную в период брака. И всё что нашли попадает в конкурсную массу на торги, если я не выкуплю свою долю, т.е. 50% стоимости. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Герман М Опубликовано 22 февраля Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля В 20.02.2024 в 16:13, Vagsport сказал: Ребята, выручайте. Хотят отжать у меня мотоцикл по суду. Нужно сделать оценку стоимости т.с. независимой оценочной компании или самостоятельно сделать фото и оценить и предоставить данные в суд. Собственно вопрос может кто нибудь скинуть фото одометра мне в личку нужен большой пробег. А если есть фото не очень хорошего состояния вашего коня то буду очень признателен. Фото нужно с четырех сторон. А в чём проблема, если дело в изображении? В редакторе сами "махните" до Владика и обратно пару раз? Зачем остальным в эту историю лезть? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vagsport Опубликовано 7 марта Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта "спасибо" за помощь братья.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
F M Опубликовано 21 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля Подумываю о подготовке мотика к сезону.., правда, пока даже в гараж не заглядывал (с октября). В планах: замена звезд и цепи и замена жидкости в передней вилке. Посмотрел на новую переднюю звезду JTF 1401, вспоминая, что где-то тут была информация о некотором несоответствии отверстий штатой фиксирующей пластины и отверстий на звезде JT; оказалось, что разница существенная (38мм между отверстиями на звезде, против 34мм на пластине), т.е. просто так не поставить, что заставило рыскать в инете в поисках подходящей детальки. Увы, фиксирующую пластину (вроде.. подходит от Kawasaki KFX400) нашел на Али - со скидкой стоит более 1000 руб. Охренеть..(( Звезда JT стоит немногим больше.. Пришлось просто купить дешевую китайскую звездочку, которая вместе с пластиной стоит 920 руб. Звезда JTF 1401.14 останется валяться "на память"..(( П.С.: ..при установке задней звезды +2 зуба (52 зуба.) хватает длины штатной цепи 120 звеньев. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
