2 часа назад, Олег2458 сказал:
Привет всем. Сегодня тоже решил подрегулировать. Начал с клапанов. Открутил и вытащил 2 болта спереди которые через раму идут . дальше открутил болт над карбом и задний верхний тоже вытащил , задний нижний ослабил . Ослабил хомут воздушного фильтра .Больше ничего. Надавил на движок и он клюнул вперед и вниз.сантиметра на 3 . Дальше снял клапанную крышку свободно. Клапана зажаты.. Выставил на впускном 0.05 на выпускном 0.08. дальше снял карбюратор ГТЖ 90 поставил 108 , Жиклер ХХ 32 . Хотел поставить 40 но он состоит из двух половинок , номерная выкрутилась А та половина что под ней не как не вытаскивается , Может кто подскажет как ее достать. Пока закрутил обратно 32. Собрал все завел немного подрегулировал холостые прокатился , стало намного лучше.
Где брал жиклеры? На Али? Если да то уточни магазин.
  • Ответов 559
5 минут назад, Aleks.I сказал:
ГТЖ практически на все карбы подходят от ВАЗ классики и если знакомые карбюраторщики, то поле для экспериментов долго топтать можно🤣
(У меня есть такой товарищ, приносит банку жиклеров и выбираю себе, которые совсем не в тему, потом отдаю обратно).
21 минуту назад, Serega_80 сказал:
У меня жиклер ХХ такой же, составной, как я только не пытался вышептать его от туда, так и не получилось. В итоге рассверлил родной до 40(стоял 35, есть наборы сверл мелких, очень хорошая вещь, не только рассверлить, но и промерить жиклер можно).
В итоге поставил я себе карб  PD30 и радости моей нет предела. Работает не хуже инжектора, ни провалов, ни дерганья, ни выстрелов в глушитель.
Спасибо . Буду искать сверло.
3 часа назад, Олег2458 сказал:
Глушитель не ослаблял?
34 минуты назад, Serega_80 сказал:
Звони, если дома буду заезжай на кофе
ОК
10 минут назад, Олег2458 сказал:
Ищи развертки нужного калибра. Такие сушествуют для жиклёров.
Изменено пользователем Aleks.I
18 минут назад, Олег2458 сказал:
https://ozon.ru/t/AGWX6gP
Только что, Олег2458 сказал:
Вроде на Озоне есть мелкие сверла .
Но лучше бы достать внутреннюю деталь , Я так понимаю , что он такой же но из двух половинок.
1 минуту назад, Олег2458 сказал:
Нет, на 250 ханторе
Я в среду пробовал снять клапанную крышку. Опускал впускной клапан крутил её так и сяк  и ни фига. Попробую по твоему. Тоже Хантер 250.
8 минут назад, Aleks.I сказал:
Я тоже так пробовал, но  ни как , пилить раму не наш метод , поэтому решил попробывать  без , как пишут в отчетах , 4 болта вытащил , нижний задний ослабил и все получилось.
7 часов назад, Aleks.I сказал:
 Я родом из Изобильного! Первая поездка для обкатки будет туда т.к. дорога поровней чем в Невинку.
Поровней в смысле без крутых подъемов? Тогда в тоннельный спускайся а отсюда уже вдвоём на рыздвянный до серёги проскочим через солнечнодольск,как раз под две сотни выйдет на круг,89097558364 мой телефон
6 минут назад, Павел 2206 сказал:
Вы  красавцы. Я пока не рисковал бы
16 минут назад, Павел 2206 сказал:
Рисковал чем?
Я проехал на нем 75км . Мне 52 уже инвалид . ноги не ходят. А он еще и не ехал путем , и холостые не держал . Я его брал в коробке , собирал сам . С 4 раза завелся , но холостые не держал. У меня по молодости было много мото , и ява 634 и 638 и и иж 5 и Восход и тд
