2 часа назад, mironix сказал:
?? На нейтральной и колесо вращается ?? Не помню такого.
Кстати какое масло заливаешь . Лью 10W-40 полусинтетику всегда.
Сейчас 10w40 "мастер" газпромнефть из Светофора 700 р.
  • Ответов 562
59 минут назад, Профессиональный должник сказал:
Скажите, где-нибудь есть мануал на наш Хантерский 170fmm? Я нигде не нашёл. Какие должны быть зазоры клапанов на нём?
Какие должны быть зазоры клапанов на двигателе 170FMM?
1
Нравится
20
1
Показать список поделившихся
Сначала старые
Алексей Масликов
По идее 0.06 мм впуск, 0.08 мм выпуск, но я делаю чуть больше: 0.08 мм впуск, 0.1 мм выпуск чтобы на случай тяжелых тепловых режимов запас небольшой был, в звуке разницы нет, а запас, как говорится жопу не е*ет 😊
Показать список оценивших
Антон Сергеев
Спасибо
DELETED
DELETED ответил Алексею
а на 169 не подскажешь какие зазоры должны быть? 250 кубовая версия, воздушка 😊
Стас Дворецкий
Алексей, совершенно верно!, грамотно.👍, также делаю......
Савватий Краснослудский
на всех от 150 до 250 воздушках
впуск 0,06-0,07
выпуск 0,08-0,09
Только что, Олег2458 сказал:
1
Нравится
20
1
Сначала старые
Алексей Масликов
Антон Сергеев
Спасибо
DELETED
Стас Дворецкий
впуск 0,06-0,07
выпуск 0,08-0,09
Вот ,что я нашел.
Считаю, что на горячем движке зазоры увеличиваются, т.к. люминь расширяется больше чем металл.
По зазорам я такие же размеры делаю.
Но, при регулировке пальцем давлю на коромысло со стороны толкателя(ТИПА выбираю дополнительные люфты. Смотрел ролики видео парня, который слишком кучерявый, причесон Шапка волос или Волосы с шапку).
В апреле этого года проехал по дороге Барнаул - Новосибирск - Пермь - Киров.
Трасса очень напряженная, асфальт интересный, фуры, обход городов и через пригороды. (Мотели и еда ЗАЧЕТ).
Для мото еще тот вопрос.
Пробег 2800, третий раз взялся за клапана. За 1800 км прогона зазоры убежали в + на 0.03 мм(вход и выход).
Цепь практически не растянулась. Смазал и вечером в путь на прогулку.
Свеча коричневая.
Сегодня был праздник, работать нельзя, а руками пошевелить для удовольствия себя и мота можно, нужно.
Как сделать корректным датчик показа уровня топлива? Полный показывает, Минус 2-3 литра и только риска красная.
Изменено пользователем Motolub57
18 часов назад, Motolub57 сказал:
 У меня было так же  из за  потери контакта в  оси поплавка. Случилось это с водой в бензине . Даже двигатель глох и не заводился . Пришлось сливать с поплавковой камеры через сливной болт - завелся . Поплавок снять легко (слив сначала весь бензин через резерв) Два болта и аккуратно . Помогла аэрозоль - "для очистки карбюратора" . Правда не разобравшись решил просто подогнуть и повернул "флажок" который прижимается к намотанной проволоки - реостата . Показывало коряво близкое к резерву , то когда полный бак . Но светились все риски уровня топлива . Потом два раз заливал , сливал бензин, что бы флажок вернуть в нужное положение .  Для лучшего контакта поджал флажок . Правда для этого пришлось отогнуть в сторону упоры - ограничители "поплавка " , что бы флажок был не над проволокой -"реастата"
Изменено пользователем mironix
В 23.06.2024 в 03:29, Motolub57 сказал:
При перегреве движка внутренности у него нагреваются неизмеримо больше, особенно выпускной клапан, соответственно он больше и удлинняется, а значит зазор идёт при этом в минус.
Вчера на улице было 30 в тени. Прокатиться решил.
1. 92 бензин, трасса ровная, класс, лети не хочу. Не идет мот, как я хочу. По остатку перешел на резерв, не идет, еще 10 км и заехал на АЗС, залил 8л 95. Все стало норм. 110-120 по спидометру набирает.
- холодный бензин?
- или 95 лучше 92?    Вот и гадай.
Моя обычная скорость на прогулке 90-100. Последние три-четыре км остываю, скорость 40-60км.
2. Есть участок дороги с волнами. Разогнался и начался воблинг руля и непонятки с задней подвеской. По разному работают задние аморы или разные по жесткости задние пружины. Заметно задницу водит.
Удачи на дорогах!
2 часа назад, Motolub57 сказал:
я иногда добавляю ацетон в бензин гр250 на бак 92 редко бывает 92 после него нагар от которого регулировкой карб не избавишься.
Изменено пользователем Lemonor
3 часа назад, Motolub57 сказал:
- холодный бензин?
Удачи на дорогах!
"Плавает" он из за конструкции рамы, да и маятник посмотреть на предмет люфтов не помешало бы.
Обе покрышки с новья заново сажал с мыльной смазкой. Борта были были закусаны с завода. При проверке колес на центр. упоре все ровно. Не восьмерит, износ ровный. Биения нет. Балансировку колес не делал. Может и надо по развесовке. Найду ось и попробую статистическую.
Думаю, плохо на это реагируют маслосъемные колпачки, пластик карба.
Какая периодичность регулировки клапанов?
Как меняются зазоры от износа?
Немного подправил руль. Сделал проставку под руль из бруска стеклотексталита толщиной 3 см. Взамен блестящих креплений защиты руля, заказал и установил расширительные втулки по 3 см длинной. В результате руль стал выше на 3 см и шире на 6 см. При посадке спина выпрямилась и на мой взгляд стало удобнее.
Думаю также. См на три поднять центр руля и чуть чуть руль развернуть на себя. Просят ладони, удобнее держать.
Уже 3 ткм пробега. Едем дальше.
Изменено пользователем С.Петрович
В 08.07.2024 в 09:25, С.Петрович сказал:
Думаю также
В прошлом сезоне поставил проставки с наклоном на руль с Али . Гораздо удобнее . Но всё зависит от роста водителя.
Привет. А Ссылку на проставки можешь сбросить.
В 13.07.2024 в 23:56, Олег2458 сказал:
Ссылку на проставки
Не нашел . Ищи - кронштейн на руль -
или - крепление для руля -
