9 минут назад, shorsik сказал:
Везёт. У нас снега по яйца и морозы. Через два дня вообще -31°С по прогнозу.
Приезжай в Саратов, тут обещают минус 30, все теплее)))
  • 4 недели спустя...
  • Ответов 677
   Здравствуйте, ребята! 45 лет, г. Псков. Купил Хантер 250 в заводской упаковке из Ижевска, через Мотомир.РФ. Это мой первый мотоцикл, ву получил 25-ть лет назад. Ветку прочитал. Собрал неспеша, запустил, проехал несколько км.
   Проблема в том что у меня после сборки осталась резиновая деталь, как прямоугольная скоба с желобком снаружи. Фото загрузить не получается, ветку на эту тему читал.
Эта деталька лежала в пакете с руководством по эксплуатации.
1 час назад, Sivukha сказал:
Либо крепление тормозного шланга, либо на маятник слайдер? Размер хоть приведи.
Разместил эту детальку на своей аватарке.
1 час назад, Vitalii1980 сказал:
Проверил, не похоже.
Пока жду ДКП и учусь управлять, проезжаю в день по пять км. Запускаю со стартера легко, но пока прогревается нужно всё время подгазовывать, если заглох, тогда только с кика. Температура от минус 5 до минус десяти градусов. После прогрева и прокатки запускается со стартера с пол оборота.
45 минут назад, Sivukha сказал:
Поздравляю с покупкой и вступлением в наш коллектив!!!
Пока погода холодная и обкатка, лучше не лезь особо в настройки, потеплеет будет видно(ну и так как холодно и мот на обкатке, можешь иглу на риску поднять, чуть обогатив смесь. Холодный воздух имеет другую плотность и насыщение кислородом, от сюда может чуть беднить, да и подгазовка пока не прогреется это норм для PZшных карбов).
Думаю, что не стоит по снегу и соли кататься. Ржавчина моментально.
Но каждому свое.
Дождемся тепла, сухого асфальта и путь.
Удачной покупки.
Изменено пользователем Motolub57
Обкатка проходит своим чередом. На одометре 250 км. Чем дальше тем лучше и приятнее он работает. Сегодня впервые поехал на работу 22 км в одну сторону. Собственно для этих целей и куплен. Вполне прилично. На околонулевых и плюсовых температурах он запускается и работает хорошо. И уже понятно что после обкатки и по светлому он спокойно будет ехать в потоке автомобилей.
Кому интересно привожу данные из ЭПТС.
Марка   -   Yuanda
Коммерческое наименование - TRT
Категория   -   А
Двигатель   -   YUANDA, YD170FMM,
     объём      -                246см³
   максимальная мощность - 11.5 кВт (при7500об.мин.)
Технически допустимая максимальная масса    -      281
Масса в снаряжённом состоянии - 206
Мест для сидения  -  2
Изготовитель - Chongqing Guangben
Wanqiang Motorcycle Manufacturing Co.Ltd.
Чтобы спокойно ехать, надо пару лет обкатать Мот до 3-5 ткм, поменять жиклёры, подобрать малую звезду, цепь, резину перед зад, давление в шинах, дыхание ГБЦ, клапана, заменить брызговики, ветровое стекло для себя.
В общем чешется все, голова и руки.
Удачи.
Ржачно! Может для того чтобы спокойно ездить его нужно лет 10 обкатывать? Тогда уж действительно воспитаешь в себе олимпийское спокойствие!🤣
15 часов назад, Sivukha сказал:
Что?!
Этот альфыч-переросток, по прикидкам, должен вписываться в 135кг с жижей в баке и в картере.
9 часов назад, Motolub57 сказал:
1000кэмэ проехать не выкручивая выше 5500 по долгу, вот и вся обкатка, по сути, двухдневная покатушка неспешная
В своё время, так и обкатывал. Выкатился с нулевым пробегом в сторону Астрахани, ещё по утренним морозцам в начале апреля, туда ехал 80-90 по брехометру, обратно уже не парился, ехал свою сотку, причем, обратно в один присест, что-то типа 1300 км вышло)
По приезду, через 6 дней (3 дня дороги и 3 дня там тусил)  2800+ на одометре, масло правда разок в дороге сменил.
Может есть ещё версии что за деталь?
  • 3 недели спустя...
