20 минут назад, Виталий Борисыч сказал:
Причина и как прошёл ремонт, были ли проблемы с з.ч
На скорости около 70 переключал на *Н* , индикация показала - включена . Я резко отпустил сцепление , а на самом деле недовключилась или перелетела *Н* .  То есть или *1* или *2* . Щелчок в коробке и ... излом вилки и пожованные зубья шестеренок. Я сам бы не перебрал - делал мастер . Запчасти без проблем - мотор 167 . Но валы (отдельно шестеренки не продают) пришлось мерить - бывают разной длины. За одним заменил поршень палец и кольца . Износ не критичный , но заменил *заодно*.  Немного прикипели маслосъемные. После замены еще 30 000 Км проехал и продал .
  • Ответов 670
41 минуту назад, Виталий Борисыч сказал:
У Х. есть дуга ниже номера(для прицепчика что ли). Хочу две упорных стойки сделать из трубки, от багажной платформы на эту дугу, чтобы разгрузить  точку приложения силы излома.
Вид на багажники - Интрудер , ХАДАР , Хантер и *Хантер*
Да , где то так .Это точно исправит проблему с перегрузкой в проблемной точке, тем более, что на Хантере, дуга выдвинута на один уровень с краем багажника, тогда как на Интр. она короткая. Но я поставлю их за местом приварки нижних ребер жесткости, так правильнее будет.Две боковые дополнительные стойки и всё.
Изменено пользователем Виталий Борисыч
Хаюшки, хантеры. ВОПРОС, я что-то не догоняю, но у меня козырёк пластиковый на заднем крыле еде впихнулся из-за дуги. На фото у других дуга и крыло на значительном удалении. Может, там специально уже сдвинули заднее крыло назад и вверх, для возможности установки более широкой резины? 3.50 к примеру? Дуга проходит чуть ниже болтов крепления козырька с брызговиком(на 2-3см), и вплотную к крылу, такое впечатление, что крыло поднято на пару сантимов вверх и сдвинуто назад.
А можно я как владелец интрудера 200 своё мнение выражу?)
Дык вооот, не знаю как там Хантер, но интрудер это полная хрень 😁
Нагружать хвост - да ну его нафиг, управляемость становиться нулевая, хвост живет от морды отдельно, езда с грузом по пересеченке - просто мрак, примерно как на перегруженой альфе ( на ней тож практикую)
Багажка там дохлая, вернее не сама багажка, а именно узлы её присоединения к раме, у меня отвалились и потрескались все, после попыток дальнобоить по грунтам - переваривал.
Посадка более-менее, но до коленей в крайних положениях руля можно и достать.
Сидуха дубовая.
Тормоза передние никакущие, вернее они есть, но совершенно не информативные, т.е. нажимаешь и их нет, давишь сильнее и потом на пределе усилия они резко хватают, излишне резко..
Задней подвески нет совсем - там практически пустыхи, масло только номинально числится, но дубовые пружины с прогрессивными характеристиками его наличие нивелирует)
На пологих волнах расшатывает, на пустом -  на кочкарях под зад пинает.
Вилка как и у всех дешманских китайцев - скручивается при торможении, до кучи слишком мягкая, а в купе с совершено дурацким тормозом и никакущей задней подвеской - дык вовсе не пойми чего с управляемостью на выходе.
Скорость 100 и выше - тут уже аттракцион : "Удержи мотоцикл на дороге"))
Хотя, до честных 100 по ЖПС он и не разгонялся, вроде, в стоке)))
Глушак совершенно дурацкий, торчащий, зачем-то, на километр назад и собирающий дебильными решётками изображающими термо-экран всю траву в окру́ге.
Крышка бензобака вечно ссыться, из 13.8 л заявленых, по факту, полезного объема около 12.5, остальное просто плещется и в работе не участвует.
Стоковый ПЗ-27 с прибабахами, холостой с ним всегда нестабильный был, заводка плохая, вообще, в стоке, он ездил тугодумно как пылесос, на вечно чёрной свече.
Обеднение ничего кроме провалов и мелких просёров в глушак не добавляло.
Свет тож мертворождёный.
В сравнении со стандартной круглой 7" фарой под Н4 галоген, на Интрудере стоит мышинный глаз)
Датчик топлива - погода в Зимбабве.
Расход в стоковом состоянии просто конский, при езде под 80-85 в районе 4/100 и мотор очень горячий, связано это с адовым недоходом и никакущей степенью сжатия.
Да, платформы откидные торчат очень опасно, да и весят как чугунный мост, с откинутыми надо быть архи-осторожным, можно ноги переломать.
Клиренс никакой, на грунтах централка подрабатывает распашкой и исключает движение назад))
Подножки унаследованые от Альфы - вечно с оторваными или потерянными резинками, да и высоковаты, переключаться неудобно.
У меня воздухан с горизонтальным забором воздуха - цилиндрический элемент, по мне, так он очень низко расположен.
Боковой пластик ("бардачки") поголовно у всех с колхозными передними "пистонами", штатные отламываются сразу.
Металл никакуший, что рама, что в пихле.
У меня вал кик-стартера, каким-то чудом отломился в аккурат под самый сальник(который, кстати, похож на целофановый, ибо непонятного голубоватого, полупрозрачного цвета)
Внутри пихла маркировки говорящие о происхождении от150 см³, тож самое на глушителе, шатун синюшного цвета))
После этого мотика отношение ко всем поделкам Шинерея, исключительно отрицательное.
Вторым мотом трудится Рейсер Магнум 250, он в стоке лучше во всём, уж надёжностью-то и комфортом, точно кратно)
А по поводу резины..
Сзади же штатно  К-270 4.1-18" ставилась, откуда у вас желание пихать ещё  более мопедные покрышки?)
3 часа назад, Ро... Ланд... сказал:
Привет. Конечно можешь.
Ну , по ощущениям , пока неполным понятно, на замечания по интрудеру и сравнении с теми, что я пока увидел на Хантере:
Нагруженным пока не ездил, но на песчаных  подзолистых грунтах, едет так себе. Думаю дело в узкой 3.00 резине и крупному протектору. Я 110кг и видимо прорезаю задним колесом рыхловатый грунт, поэтому колесо все время попадает то в ямку мягкую то на твёрдое, но общее впечатление достаточно некомфортное, как если,  велосипедом, с его узкими колёсами. По твёрдому едет вроде устойчиво, хотя и руль слишком чувствительный к рулению.
Управляемость напрямую зависит от люфтов в точках крепления колёс -вилке-маятнике-заднем колесе .
Ну пока на зуб так сказать, железки и крепеж выглядит не плохо и по весу металл не тонкий. Посмотрим дальше что будет.Одно, что планирую две распорки на углы багажника кинуть с нижней дуги, для уменьшения рычага излома.
Я 182 роста.На Хантере до коленей почти см 35.Вообще никак не достаёт.Почти как на Яве 638 расстояние. Угол коленей-почти прямой, хотя ножки высоковаты малёх и их не отрегулировать без переделки.
Сидуха дубовая.
Ну как бы да, но широкая и после поездки вроде мягче стала, хотя планирую накладки для себя и пассажира поставить.Полно на на Озоне разных, вплоть до гелевых)
Передние у меня норм, оттормаживаюсь по немногу двумя пальцами, чтобы не передавить. Впрочем по всем тормозам норм без нареканий. Возможно у тебя что-то с приводом или гидравликой.
Ну пока вроде отрабатывают, ну я уже говорил 110кг, почти как два пассажира иных)). Посмотрим дальше, но уже присмотрел себе парочку ижевских или от Минска, так как многие жалуются. Но я же не эндурить на нём буду.
Да. мягковата судя по всему.Люди подкладывают в перья делают преднатяг пружин. Пока особо не обращал на скручивает или нет, так как езжу спокойно.Мож на эндуро режиме это и критично.Для моих потребностей пока нет нареканий, хотя тонковата, ска)))
Пока не пробовал, но думаю будет не хуже чем на минчаке.Там тоже китайщина, но 115 ехал вполне себе без напряга в управлении, по асфальту. В другом случае, буду смотреть где люфт между передним и задним колесом, маятник.. вообще геометрию, мож у тебя рама скручена, проверь плоскость переднее -заднее.\/ -мож так стоят))
На Хантере обычный прямой нижний. Без проблем, как на Яве.
Ну  на моём крышка вполне держит нигде не подтекает ничего.Датчик хз насколько точно показывает, но это чисто фича, чисто ориентировочно, чтоб знал, что пора заглянуть в бак. На Яве такая же лабуда да и на большинстве из-за перегородки под раму в баке правая сторона сохраняет бензин литра 1.5-2 и после отработки резерва в ноль, мот кладёшь на левую сторону и переливаешь остаток с правой.Всегда так делал))
Стоковый ПЗ-27
У нас стоит ПЗ 30. Нарекание в основном на подбор жиклёров-на холодную надо подгазовывать чтобы подогреть и он перестал глохнуть.После прогрева вполне норм работает на холостых. Но по карбам -это особая статья)) куча попыток, что то улучшить.
Тож мне эти новомодные светодиодные не внушают доверия. Точка дальнего прямо в середине ближнего-свет вроде яркий, а вот каково в ближнем встречным? Это же чтобы отрегулировать вдаль, фару задираешь, а ближний так же будет лупить по высоте только с меньшей яркостью. Не стал заморачиваться-купил галогенку 40\45 Вт и за 90р.б.
фару б\у Явовскую в отличном состоянии.Просто поставлю свет от Явы и забуду о нём))
Все пишут в пределах 4 л.  Очень сильно индивидуально-стиль езды, по каким дорогам, какая регулировка карба...
Не понял про что? На наших, площадки вполне себе немного торчат, как раз под боковые сумки.
Да, на моём тоже центральная низковато свешивается.Ребята советуют подрезать резиновый упор, чтобы поднялась вплотную к трубе. Пока не заморачивался, тем более, что как говорил для покатушек по асфальту и лёгкому бездорожью пойдёт.
Опять не понял про что? Резинки стоят на подножках, как литые.Пробовал прокрутить рукой-хрен там.
Пока держатся да и снимать их редко.Там нет бардачков, просто для замены фильтра или снятия аккума. Вообще все резинки нормально. Разве на Интрудере не металлические боковины?
Вполне могет быть. У китаёз с металлами было плохо раньше, не знаю как сейчас, но авто и мото значительно подросло в качестве, если не делается в маленьких мастерских аля-гараж и два собутыльника, а собирают на крупной фирме.
В любом случае, стили спортивные и всякая эндуро не про Китай, а для спокойных покатушек...ну люди по 40-60к отъездили)) ,ну а что ты хочешь ? Цена-качество , как говорится-дёшево и сердито))). Мот стоит же не полторы десятков тысяч убитых президентов же)))
У нас в стоке-перед 2.75 зад 3.00 так что буду колхозить на жопу 3.50 + аморты более высокие+ дорожная или универсальную резину. Как то так)))
Ну, глядя на сборку, очень достойная. Всё закручено-поджато, окрашено неплохо , вот только движок с префиксом YD , а не ZD  и это не Зонгшен, как пишут в аннотации и 170 ММТ точно не он. Ну это ещё одна китаёзская краказябра нам не понятная в их классификациях, хотя моторчик выглядит, как конфетка))..пока... Ну вот как то так.
Шиннерай-фирма боле менее крупная и достойная. Кстати, китаёзы контрафактят уже и свои заслуженные фирмы))) Мож не подфартило тебе и у тебя только название Шинерей, а собрано из неликвида какого в гараже) такое сейчас тоже возможно 😁 Я заказывал фирме нашей, что работает с ИжМашем, те заказывали в Китае  и собирали у себя комплект. Надеюсь они не станут ради дешевизны у всяких нонеймов брать, иначе могут потерять свой рейтинг. Бум дальше смотреть и сами не дурковать. Поездим!
3 часа назад, Виталий Борисыч сказал:
Мопед 14 года и это точно шинерей..
А так, всё познаётся в сравнении и вот, то сравнение не в пользу Интрудера)
Если бы я не ездил на других мопедах, может и мне бы он казался  нормальным.
1 час назад, Ро... Ланд... сказал:
Ну, 12 лет, срок не малый в наш бешеный век)  За такой срок, Китай вышел на 1 место по промышленным товарам, а Россия из полной жопы конца 90-х снова в супердержавах, а наши братья, которые не братья, укокали свою очень даже преуспевавшую страну...
В 23.10.2026 в 03:09, Ро... Ланд... сказал:
Я брал Ирбис Интрудер 200 в 2015 году . Мот собран на заводе в 2013 . Продал в 2022 в начале сезона . Пробег был 50 000 Км ! без капитального ремонта . В карбе ничего не крутил только обороты холостого . От ноги заводился как часы !
 Где то читал что Шенерей ИНтрудеры продавались в (или на ) Украине . Я ИРБИС Интрудер 200 брал в России . Отличное сочетание цены и качества .  По сравнению уже со вторым Хантер 250 у Интрудера больше ход передних амортов , больше бак , выше на  6 см по седлу . У него замкнутая рама .
В 22.10.2026 в 23:20, Виталий Борисыч сказал:
Брал гелевую прокладку до зад - на второй сезон в местах большего давления  просела как будто нет гелия . Есть такие же воздушные - накачивать воздух . Купил но не пробовал .  Смягчил для себя (половину сидушки) просверлив трубкой отверстия . А до этого просто вырезал поджопник  из бывшей спинки или сидушки легковых авто и сверху закреплял.
Ни Интрудер ни Хантер не для скорости более  90 , Долго не проживет мотор !
На Х задние твердые для одного 75-80кг . Под двумя лучше работают . Надо мягче - ставьте от Минска (нового образца или старого и менять сайленблоки)
