mironix2006 Опубликовано 16 октября Жалоба Опубликовано 16 октября 20 минут назад, Виталий Борисыч сказал: Причина и как прошёл ремонт, были ли проблемы с з.ч На скорости около 70 переключал на *Н* , индикация показала - включена . Я резко отпустил сцепление , а на самом деле недовключилась или перелетела *Н* . То есть или *1* или *2* . Щелчок в коробке и ... излом вилки и пожованные зубья шестеренок. Я сам бы не перебрал - делал мастер . Запчасти без проблем - мотор 167 . Но валы (отдельно шестеренки не продают) пришлось мерить - бывают разной длины. За одним заменил поршень палец и кольца . Износ не критичный , но заменил *заодно*. Немного прикипели маслосъемные. После замены еще 30 000 Км проехал и продал . 2 Цитата
mironix2006 Опубликовано 16 октября Жалоба Опубликовано 16 октября 41 минуту назад, Виталий Борисыч сказал: У Х. есть дуга ниже номера(для прицепчика что ли). Хочу две упорных стойки сделать из трубки, от багажной платформы на эту дугу, чтобы разгрузить точку приложения силы излома. Вид на багажники - Интрудер , ХАДАР , Хантер и *Хантер* 1 Цитата
Виталий Борисыч Опубликовано 16 октября Жалоба Опубликовано 16 октября (изменено) Да , где то так .Это точно исправит проблему с перегрузкой в проблемной точке, тем более, что на Хантере, дуга выдвинута на один уровень с краем багажника, тогда как на Интр. она короткая. Но я поставлю их за местом приварки нижних ребер жесткости, так правильнее будет.Две боковые дополнительные стойки и всё. Изменено 16 октября пользователем Виталий Борисыч Цитата
Виталий Борисыч Опубликовано 16 октября Жалоба Опубликовано 16 октября (изменено) Хаюшки, хантеры. ВОПРОС, я что-то не догоняю, но у меня козырёк пластиковый на заднем крыле еде впихнулся из-за дуги. На фото у других дуга и крыло на значительном удалении. Может, там специально уже сдвинули заднее крыло назад и вверх, для возможности установки более широкой резины? 3.50 к примеру? Дуга проходит чуть ниже болтов крепления козырька с брызговиком(на 2-3см), и вплотную к крылу, такое впечатление, что крыло поднято на пару сантимов вверх и сдвинуто назад. Изменено 16 октября пользователем Виталий Борисыч Цитата
Ро... Ланд... Опубликовано 22 октября Жалоба Опубликовано 22 октября А можно я как владелец интрудера 200 своё мнение выражу?) Дык вооот, не знаю как там Хантер, но интрудер это полная хрень Нагружать хвост - да ну его нафиг, управляемость становиться нулевая, хвост живет от морды отдельно, езда с грузом по пересеченке - просто мрак, примерно как на перегруженой альфе ( на ней тож практикую) Багажка там дохлая, вернее не сама багажка, а именно узлы её присоединения к раме, у меня отвалились и потрескались все, после попыток дальнобоить по грунтам - переваривал. Посадка более-менее, но до коленей в крайних положениях руля можно и достать. Сидуха дубовая. Тормоза передние никакущие, вернее они есть, но совершенно не информативные, т.е. нажимаешь и их нет, давишь сильнее и потом на пределе усилия они резко хватают, излишне резко.. Задней подвески нет совсем - там практически пустыхи, масло только номинально числится, но дубовые пружины с прогрессивными характеристиками его наличие нивелирует) На пологих волнах расшатывает, на пустом - на кочкарях под зад пинает. Вилка как и у всех дешманских китайцев - скручивается при торможении, до кучи слишком мягкая, а в купе с совершено дурацким тормозом и никакущей задней подвеской - дык вовсе не пойми чего с управляемостью на выходе. Скорость 100 и выше - тут уже аттракцион : "Удержи мотоцикл на дороге")) Хотя, до честных 100 по ЖПС он и не разгонялся, вроде, в стоке))) Глушак совершенно дурацкий, торчащий, зачем-то, на километр назад и собирающий дебильными решётками изображающими термо-экран всю траву в окру́ге. Крышка бензобака вечно ссыться, из 13.8 л заявленых, по факту, полезного объема около 12.5, остальное просто плещется и в работе не участвует. Стоковый ПЗ-27 с прибабахами, холостой с ним всегда нестабильный был, заводка плохая, вообще, в стоке, он ездил тугодумно как пылесос, на вечно чёрной свече. Обеднение ничего кроме провалов и мелких просёров в глушак не добавляло. Свет тож мертворождёный. В сравнении со стандартной круглой 7" фарой под Н4 галоген, на Интрудере стоит мышинный глаз) Датчик топлива - погода в Зимбабве. Расход в стоковом состоянии просто конский, при езде под 80-85 в районе 4/100 и мотор очень горячий, связано это с адовым недоходом и никакущей степенью сжатия. Да, платформы откидные торчат очень опасно, да и весят как чугунный мост, с откинутыми надо быть архи-осторожным, можно ноги переломать. Клиренс никакой, на грунтах централка подрабатывает распашкой и исключает движение назад)) Подножки унаследованые от Альфы - вечно с оторваными или потерянными резинками, да и высоковаты, переключаться неудобно. У меня воздухан с горизонтальным забором воздуха - цилиндрический элемент, по мне, так он очень низко расположен. Боковой пластик ("бардачки") поголовно у всех с колхозными передними "пистонами", штатные отламываются сразу. Металл никакуший, что рама, что в пихле. У меня вал кик-стартера, каким-то чудом отломился в аккурат под самый сальник(который, кстати, похож на целофановый, ибо непонятного голубоватого, полупрозрачного цвета) Внутри пихла маркировки говорящие о происхождении от150 см³, тож самое на глушителе, шатун синюшного цвета)) После этого мотика отношение ко всем поделкам Шинерея, исключительно отрицательное. Вторым мотом трудится Рейсер Магнум 250, он в стоке лучше во всём, уж надёжностью-то и комфортом, точно кратно) А по поводу резины.. Сзади же штатно К-270 4.1-18" ставилась, откуда у вас желание пихать ещё более мопедные покрышки?) 2 Цитата
Виталий Борисыч Опубликовано 22 октября Жалоба Опубликовано 22 октября (изменено) 3 часа назад, Ро... Ланд... сказал: А можно я как владелец интрудера 200 своё мнение выражу?) Дык вооот, не знаю как там Хантер, но интрудер это полная хрень Привет. Конечно можешь. Ну , по ощущениям , пока неполным понятно, на замечания по интрудеру и сравнении с теми, что я пока увидел на Хантере: 3 часа назад, Ро... Ланд... сказал: Нагружать хвост - да ну его нафиг, управляемость становиться нулевая, хвост живет от морды отдельно, езда с грузом по пересеченке - просто мрак, Нагруженным пока не ездил, но на песчаных подзолистых грунтах, едет так себе. Думаю дело в узкой 3.00 резине и крупному протектору. Я 110кг и видимо прорезаю задним колесом рыхловатый грунт, поэтому колесо все время попадает то в ямку мягкую то на твёрдое, но общее впечатление достаточно некомфортное, как если, велосипедом, с его узкими колёсами. По твёрдому едет вроде устойчиво, хотя и руль слишком чувствительный к рулению. Управляемость напрямую зависит от люфтов в точках крепления колёс -вилке-маятнике-заднем колесе . 3 часа назад, Ро... Ланд... сказал: Багажка там дохлая, вернее не сама багажка, а именно узлы её присоединения к раме, у меня отвалились и потрескались все, после попыток дальнобоить по грунтам - переваривал Ну пока на зуб так сказать, железки и крепеж выглядит не плохо и по весу металл не тонкий. Посмотрим дальше что будет.Одно, что планирую две распорки на углы багажника кинуть с нижней дуги, для уменьшения рычага излома. 3 часа назад, Ро... Ланд... сказал: Посадка более-менее, но до коленей в крайних положениях руля можно и достать Я 182 роста.На Хантере до коленей почти см 35.Вообще никак не достаёт.Почти как на Яве 638 расстояние. Угол коленей-почти прямой, хотя ножки высоковаты малёх и их не отрегулировать без переделки. 3 часа назад, Ро... Ланд... сказал: Сидуха дубовая. Ну как бы да, но широкая и после поездки вроде мягче стала, хотя планирую накладки для себя и пассажира поставить.Полно на на Озоне разных, вплоть до гелевых) 3 часа назад, Ро... Ланд... сказал: Тормоза передние никакущие, вернее они есть Передние у меня норм, оттормаживаюсь по немногу двумя пальцами, чтобы не передавить. Впрочем по всем тормозам норм без нареканий. Возможно у тебя что-то с приводом или гидравликой. 3 часа назад, Ро... Ланд... сказал: Задней подвески нет совсем - Ну пока вроде отрабатывают, ну я уже говорил 110кг, почти как два пассажира иных)). Посмотрим дальше, но уже присмотрел себе парочку ижевских или от Минска, так как многие жалуются. Но я же не эндурить на нём буду. 3 часа назад, Ро... Ланд... сказал: Вилка как и у всех дешманских китайцев - скручивается при торможении, до кучи слишком мягкая, Да. мягковата судя по всему.Люди подкладывают в перья делают преднатяг пружин. Пока особо не обращал на скручивает или нет, так как езжу спокойно.Мож на эндуро режиме это и критично.Для моих потребностей пока нет нареканий, хотя тонковата, ска))) 3 часа назад, Ро... Ланд... сказал: Скорость 100 и выше - тут уже аттракцион : "Удержи мотоцикл на дороге")) Пока не пробовал, но думаю будет не хуже чем на минчаке.Там тоже китайщина, но 115 ехал вполне себе без напряга в управлении, по асфальту. В другом случае, буду смотреть где люфт между передним и задним колесом, маятник.. вообще геометрию, мож у тебя рама скручена, проверь плоскость переднее -заднее.\/ -мож так стоят)) 3 часа назад, Ро... Ланд... сказал: Глушак совершенно дурацкий На Хантере обычный прямой нижний. Без проблем, как на Яве. 3 часа назад, Ро... Ланд... сказал: Крышка бензобака вечно ссыться, из 13.8 л заявленых, по факту, полезного объема около 12.5, остальное просто плещется и в работе не участвует. Ну на моём крышка вполне держит нигде не подтекает ничего.Датчик хз насколько точно показывает, но это чисто фича, чисто ориентировочно, чтоб знал, что пора заглянуть в бак. На Яве такая же лабуда да и на большинстве из-за перегородки под раму в баке правая сторона сохраняет бензин литра 1.5-2 и после отработки резерва в ноль, мот кладёшь на левую сторону и переливаешь остаток с правой.Всегда так делал)) 3 часа назад, Ро... Ланд... сказал: Стоковый ПЗ-27 У нас стоит ПЗ 30. Нарекание в основном на подбор жиклёров-на холодную надо подгазовывать чтобы подогреть и он перестал глохнуть.После прогрева вполне норм работает на холостых. Но по карбам -это особая статья)) куча попыток, что то улучшить. 3 часа назад, Ро... Ланд... сказал: Свет тож мертворождёный. Тож мне эти новомодные светодиодные не внушают доверия. Точка дальнего прямо в середине ближнего-свет вроде яркий, а вот каково в ближнем встречным? Это же чтобы отрегулировать вдаль, фару задираешь, а ближний так же будет лупить по высоте только с меньшей яркостью. Не стал заморачиваться-купил галогенку 40\45 Вт и за 90р.б. фару б\у Явовскую в отличном состоянии.Просто поставлю свет от Явы и забуду о нём)) 3 часа назад, Ро... Ланд... сказал: Расход в стоковом состоянии просто конский Все пишут в пределах 4 л. Очень сильно индивидуально-стиль езды, по каким дорогам, какая регулировка карба... 3 часа назад, Ро... Ланд... сказал: платформы откидные торчат очень опасно, Не понял про что? На наших, площадки вполне себе немного торчат, как раз под боковые сумки. 3 часа назад, Ро... Ланд... сказал: Клиренс никакой, на грунтах централка подрабатывает распашкой Да, на моём тоже центральная низковато свешивается.Ребята советуют подрезать резиновый упор, чтобы поднялась вплотную к трубе. Пока не заморачивался, тем более, что как говорил для покатушек по асфальту и лёгкому бездорожью пойдёт. 3 часа назад, Ро... Ланд... сказал: Подножки унаследованые от Альфы - вечно с оторваными или потерянными резинками, Опять не понял про что? Резинки стоят на подножках, как литые.Пробовал прокрутить рукой-хрен там. 3 часа назад, Ро... Ланд... сказал: Боковой пластик ("бардачки") Пока держатся да и снимать их редко.Там нет бардачков, просто для замены фильтра или снятия аккума. Вообще все резинки нормально. Разве на Интрудере не металлические боковины? 3 часа назад, Ро... Ланд... сказал: Металл никакуший, что рама, что в пихле. Вполне могет быть. У китаёз с металлами было плохо раньше, не знаю как сейчас, но авто и мото значительно подросло в качестве, если не делается в маленьких мастерских аля-гараж и два собутыльника, а собирают на крупной фирме. В любом случае, стили спортивные и всякая эндуро не про Китай, а для спокойных покатушек...ну люди по 40-60к отъездили)) ,ну а что ты хочешь ? Цена-качество , как говорится-дёшево и сердито))). Мот стоит же не полторы десятков тысяч убитых президентов же))) 3 часа назад, Ро... Ланд... сказал: Сзади же штатно К-270 4.1-18" У нас в стоке-перед 2.75 зад 3.00 так что буду колхозить на жопу 3.50 + аморты более высокие+ дорожная или универсальную резину. Как то так))) 3 часа назад, Ро... Ланд... сказал: После этого мотика отношение ко всем поделкам Шинерея, исключительно отрицательное. Ну, глядя на сборку, очень достойная. Всё закручено-поджато, окрашено неплохо , вот только движок с префиксом YD , а не ZD и это не Зонгшен, как пишут в аннотации и 170 ММТ точно не он. Ну это ещё одна китаёзская краказябра нам не понятная в их классификациях, хотя моторчик выглядит, как конфетка))..пока... Ну вот как то так. Шиннерай-фирма боле менее крупная и достойная. Кстати, китаёзы контрафактят уже и свои заслуженные фирмы))) Мож не подфартило тебе и у тебя только название Шинерей, а собрано из неликвида какого в гараже) такое сейчас тоже возможно Я заказывал фирме нашей, что работает с ИжМашем, те заказывали в Китае и собирали у себя комплект. Надеюсь они не станут ради дешевизны у всяких нонеймов брать, иначе могут потерять свой рейтинг. Бум дальше смотреть и сами не дурковать. Поездим! Изменено 22 октября пользователем Виталий Борисыч Цитата
Ро... Ланд... Опубликовано 22 октября Жалоба Опубликовано 22 октября 3 часа назад, Виталий Борисыч сказал: Мож не подфартило тебе и у тебя только название Шинерей, а собрано из неликвида какого в гараже) такое сейчас тоже возможно Мопед 14 года и это точно шинерей.. А так, всё познаётся в сравнении и вот, то сравнение не в пользу Интрудера) Если бы я не ездил на других мопедах, может и мне бы он казался нормальным. Цитата
Виталий Борисыч Опубликовано 22 октября Жалоба Опубликовано 22 октября 1 час назад, Ро... Ланд... сказал: Мопед 14 года и это точно шинерей. Ну, 12 лет, срок не малый в наш бешеный век) За такой срок, Китай вышел на 1 место по промышленным товарам, а Россия из полной жопы конца 90-х снова в супердержавах, а наши братья, которые не братья, укокали свою очень даже преуспевавшую страну... 1 Цитата
mironix2006 Опубликовано 24 октября Жалоба Опубликовано 24 октября В 23.10.2026 в 03:09, Ро... Ланд... сказал: Мопед 14 года и это точно шинерей Я брал Ирбис Интрудер 200 в 2015 году . Мот собран на заводе в 2013 . Продал в 2022 в начале сезона . Пробег был 50 000 Км ! без капитального ремонта . В карбе ничего не крутил только обороты холостого . От ноги заводился как часы ! Где то читал что Шенерей ИНтрудеры продавались в (или на ) Украине . Я ИРБИС Интрудер 200 брал в России . Отличное сочетание цены и качества . По сравнению уже со вторым Хантер 250 у Интрудера больше ход передних амортов , больше бак , выше на 6 см по седлу . У него замкнутая рама . Цитата
mironix2006 Опубликовано 24 октября Жалоба Опубликовано 24 октября В 22.10.2026 в 23:20, Виталий Борисыч сказал: Ну как бы да, но широкая и после поездки вроде мягче стала, хотя планирую накладки для себя и пассажира поставить.Полно на на Озоне разных, вплоть до гелевых) Брал гелевую прокладку до зад - на второй сезон в местах большего давления просела как будто нет гелия . Есть такие же воздушные - накачивать воздух . Купил но не пробовал . Смягчил для себя (половину сидушки) просверлив трубкой отверстия . А до этого просто вырезал поджопник из бывшей спинки или сидушки легковых авто и сверху закреплял. В 22.10.2026 в 23:20, Виталий Борисыч сказал: 115 ехал вполне себе без напряга в управлении, по асфальту Ни Интрудер ни Хантер не для скорости более 90 , Долго не проживет мотор ! Цитата
mironix2006 Опубликовано 24 октября Жалоба Опубликовано 24 октября В 22.10.2026 в 23:20, Виталий Борисыч сказал: Ну пока вроде отрабатывают, ну я уже говорил 110кг, почти как два пассажира иных На Х задние твердые для одного 75-80кг . Под двумя лучше работают . Надо мягче - ставьте от Минска (нового образца или старого и менять сайленблоки) Цитата
Виталий Борисыч Опубликовано 24 октября Жалоба Опубликовано 24 октября 3 часа назад, mironix2006 сказал: А до этого просто вырезал поджопник из бывшей спинки или сидушки легковых авто и сверху закреплял. Хах, наши мысли идут проверенным путём.Сёдня снял в утиль Ксантию, тож думаю, если будет жестко выкорчую из сидушек ситроеновских набивку и переделаю на моте))) Цитата
Виталий Борисыч Опубликовано 24 октября Жалоба Опубликовано 24 октября (изменено) 4 часа назад, mironix2006 сказал: Ни Интрудер ни Хантер не для скорости более 90 , Долго не проживет мотор ! Ну не помню какой мотор на минчаке 200 стоял.Помню, что был ещё радиатор масленный стоял вверху на раме. Но, потому, что мотор вообще никак не напоминал про себя, так и катал, даже не лазил в клапана.10000 проехал и продал, когда уезжал из страны. Для одного меня мощи хватало за глаза, но для х2 уже маловато было, поэтому позарился на большую кубатуру Шинерая Я 110кг+ жёнка 53 на крейсере 80-85 катал, только подшипники задние сыпались регулярно раз в месяц))) У него макс. грузоподъемность 150кг. была. Изменено 24 октября пользователем Виталий Борисыч Цитата
Виталий Борисыч Опубликовано 24 октября Жалоба Опубликовано 24 октября 4 часа назад, mironix2006 сказал: Есть такие же воздушные - накачивать воздух Лучше не бери. Будет, подозреваю, как на лодке ПВХ-плотно прижимается и кровб перекрывает.Задница через пол-часа затечёт(отсидится) Цитата
mironix2006 Опубликовано Воскресенье в 15:15 Жалоба Опубликовано Воскресенье в 15:15 22 часа назад, Виталий Борисыч сказал: Лучше не бери Взял такую воздушную , но еще не тестировал https://www.ozon.ru/product/eksklyuzivnaya-naduvnaya-mototsikletnaya-podushka-3d-iz-udaroprochnogo-tpu-dlya-snyatiya-davleniya-s-4529657168/?at=1nup1YR9nOWl6ZQlC9sO1I86F2jjJxn9&sh=MCwsMh5phg Цитата
Ро... Ланд... Опубликовано Воскресенье в 17:40 Жалоба Опубликовано Воскресенье в 17:40 В 24.10.2026 в 15:18, mironix2006 сказал: Где то читал что Шенерей ИНтрудеры продавались в (или на ) Украине . Я ИРБИС Интрудер 200 брал в России . Так и мой из России. Купился в салоне в 2019 2014 г.в., в ПТСе-то Шинерей, на крышке картера, да - Ирбис накорябано. Цитата
Доставщик Опубликовано 11 часов назад Жалоба Опубликовано 11 часов назад Всем спасибо, решил взять в качестве первого мото YBR125 2 Цитата
mironix2006 Опубликовано 7 часов назад Жалоба Опубликовано 7 часов назад 4 часа назад, Доставщик сказал: YBR125 Отличный выбор ! Цитата
