evgeniy569 Опубликовано 17 февраля, 2019 Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2019 4 часа назад, shorsik сказал: Вот такую - тынц Серебряная так которая на 50ватт(25х25 ватт)? Не пробовал замер делать реально сколько потребляет... Вопрос это светит на 50ватт или тока столько жрёт? Цитата
Ро... Ланд... Опубликовано 17 февраля, 2019 Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2019 (изменено) 14 часов назад, shorsik сказал: По багажнику скажу так. Без боковых рамок он под весом имеет некоторый ход, ведь консольный тип крепления не может быть жестким. Но с боковыми рамками жесткость отличная. Я на нем прыгаю, а во мне 85 кг, а багажник не шелохнется, только амортизаторы проминаются. Здравствуйте! Отлично получилось, качественно!!! За прочность конструкции с рамками можно не переживать - внушает доверие. А вот вынос кофра и его высокое расположение, всё же меня немного смущает. Боюсь, что при загрузке кофра вещами и при езде по буеракам мотик будет склонен к "козлению" и валкости на около-нулевой скорости. По моему, было бы лучше центральный багажник сделать максимально ниже и ближе к седлу. Кстати, платформу кофра лучше крепить не прижимными пластинами(если она так крепится), а приварить к багажнику перемычки, просверлить в них отверстия и крепить платформу на сквозную, болтами. Ни в коем случае не принимайте за критику, просто мне так видится. Изменено 17 февраля, 2019 пользователем Ро... Ланд... Цитата
shorsik Опубликовано 18 февраля, 2019 Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2019 6 часов назад, evgeniy569 сказал: Не пробовал замер делать реально сколько потребляет... Вопрос это светит на 50ватт или тока столько жрёт? Конечно всё пробовал. В теме стелс флейм полная картина с построенными графиками вольт-амперных характеристик. 4 часа назад, Ро... Ланд... сказал: По моему, было бы лучше центральный багажник сделать максимально ниже и ближе к седлу. Он максимально низко и сделан, ниже не получится. Там пластиковый хвост мешает, это раз. И два - это кофр закроет стоп-сигнал. Сместить кофр вперед возможность конечно есть. Я просто для освобождения пространства его так поставил, а с началом сезона будем посмотреть, куда его двигать)) 4 часа назад, Ро... Ланд... сказал: Кстати, платформу кофра лучше крепить не прижимными пластинами(если она так крепится), а приварить к багажнику перемычки, просверлить в них отверстия и крепить платформу на сквозную, болтами. Ни в коем случае не принимайте за критику, просто мне так видится. Не поверите, но изначально так и должно было быть. Кстати, без площадки и кофр опустится на пару сантиметров. Просто когда кофр купил, то так жалко стало его новый и дорогущий сверлить, что решил пока поставить так. Летом посмотрим, скорее всего я на него налюбуюсь и закреплю уже как собирался изначально)) Просто был уже опыт потери кофра на скорости. При этом еще умудрился чисто машинально бросить руль и поймать руками за спиной кофр. Вот и представьте едущего мотоциклиста, который двумя рукам держит за спиной кофр. Я тогда с дороги ушел в посадку. Наполучал по лицу сучьями и ветками, наложил в штаны, но не упал, я же мужик))) 1 3 Цитата
добрый человек Опубликовано 18 февраля, 2019 Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2019 Всем привет, купил новую дельту 15 года за 55 в коробке. Интересует вот что, необходимо ли разбирать траверсу и смазать рулевые подшипники и подшипники колес? 1 Цитата
shorsik Опубликовано 18 февраля, 2019 Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2019 Я свою тоже за 55 брал и тоже 15 года. Где покупал? У меня в колесах только в один подшипник добавил смазки. В остальных ее достаточно. Траверсу не разбирал. Цитата
shorsik Опубликовано 18 февраля, 2019 Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2019 15 часов назад, evgeniy569 сказал: Не пробовал замер делать реально сколько потребляет Пробовал - тынц 16 часов назад, evgeniy569 сказал: это светит на 50ватт или тока столько жрёт? Силу света и освещенности никогда не измеряли Ваттами. Только Люменами и Люксами. Соответственно 25Вт - это потребляемая мощность. Посмотри сравнительные графики ВАХ по тынцу выше и станет всё понятно. Цитата
добрый человек Опубликовано 18 февраля, 2019 Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2019 2 часа назад, shorsik сказал: Я свою тоже за 55 брал и тоже 15 года. Где покупал? У меня в колесах только в один подшипник добавил смазки. В остальных ее достаточно. Траверсу не разбирал. Воронеж Цитата
shorsik Опубликовано 18 февраля, 2019 Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2019 5 минут назад, добрый человек сказал: Воронеж И я в Воронеже. Магазин Всеквадрики. А потом своим ходом гнал его в Мичуринск через Мордово. 1 Цитата
Акимыч Опубликовано 18 февраля, 2019 Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2019 4 часа назад, добрый человек сказал: Всем привет, купил новую дельту 15 года за 55 в коробке. Интересует вот что, необходимо ли разбирать траверсу и смазать рулевые подшипники и подшипники колес? Я рулевые менял после пробега 12800. Смазки в родных достаточно было. Думаю,что можно не разбирать. Цитата
evgeniy569 Опубликовано 18 февраля, 2019 Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2019 4 часа назад, shorsik сказал: Пробовал - тынц Силу света и освещенности никогда не измеряли Ваттами. Только Люменами и Люксами. Соответственно 25Вт - это потребляемая мощность. Посмотри сравнительные графики ВАХ по тынцу выше и станет всё понятно. Не понял, ты написал 50ватт это комплект из двух ламп указывает производитель. т.е. одна лампа 25ватт, и то когда включены 2 половинки (ближний и дальний) я так понимаю? Т.е. если будешь ехать на ближнем, о всего 12-13 ватт будет? Силу света измеряют в ваттах. Как правило кпд известен и по реальному потреблению можно примерно представить и мощность света для данного типа источника.. Как в поговорке как полопаешь, так и потопаешь тут актуально. А то мне надоели алишные некоректные указания света типа 35ватт лэд, а на деле то имели виду что свет даёт такой как 35ваттный галоген оказывается, а лопает всего 1а(я прос вою противотуманку говорю). Поэтому конкретнои спрашивал в ваттах сколько или в А.. А то что для меня там пишут в люксах для меня это китайская грамота и гроша ломанного не стоит ибо не проверить. Сколько случаев там было люксы напишут хорошие, а народ жалуется что развод, поэтому сила тока и только она)))))) Цитата
shorsik Опубликовано 18 февраля, 2019 Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2019 Ты графики совсем не смотришь? Я график ВАХ выложил конкретно на ближний и дальний, отдельно!! И с каких пор силу света стали Ваттами мерить??? Вроде канделы, люмены и люксы никто не отменял. Хватит вводить народ в заблуждение. И проверить эти единицы можно приборами, все единицы являются измеримой величиной, а не мифическим конем. А если тебе интересно сравнение в Ваттах, то на альфе у меня светодиод дает отличный свет, потребляя при этом 12 Вт на ближнем и 18 Вт на дальнем (включается третий кристалл). На этой лампе на ближнем около 24 Вт, на дальнем около 26 Вт. Кристаллы дальнего и ближнего работают отдельно. В люксах не пишет народ ничего, пишет в люменах. Не надо путать эти единицы. Это физика школьного курса)) Цитата
evgeniy569 Опубликовано 18 февраля, 2019 Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2019 25 минут назад, shorsik сказал: Ты графики совсем не смотришь? Я их не понимаю.... Цитата этом 12 Вт на ближнем и 18 Вт на дальнем (включается третий кристалл). На этой лампе на ближнем около 24 Вт, на дальнем около 26 Вт. Кристаллы дальнего и ближнего работают отдельно. В люксах не пишет народ ничего, пишет в люменах. Не надо путать эти единицы. Это физика школьного курса)) У меня диодка тоже 12ватт берёт(измерял) и по паспорту заявленно как 30-35ваттный галоген на али.. Да белый, да ярко, но заместо фары галоген на 35ватт не тянет, как помощник сойдёт или как свет для электровело норм(поставил такой). Так что я для себя решил чтобы там не обещали, но 12ватт лэд это слабо... Вот как светит накливания 45ватт советская груша не галоген А вот лэд Кажется что недалеко, но это оптический обман ибо фотик с телеобъективом сильно зумирует... Поэтому я понимаю только ватты, на остальном на..вают нашего брата. А люксометра у меня нет, вольт-амперную хар-ку проще отследить.... Цитата
shorsik Опубликовано 18 февраля, 2019 Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2019 Это как можно непонимать явную таблицу значений? Хм... Цитата
evgeniy569 Опубликовано 18 февраля, 2019 Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2019 9 минут назад, shorsik сказал: Это как можно непонимать явную таблицу значений? Хм... Мне тот график не говорит как она светит, вот если фото как то и новая не в гараже, а в поле.. И был вопрос конкретно про ближний и дальний в сумме 25ватт и по 12.5 ватт ближний + столько дальний(как у многих лэд), но ты потом ответил что по 25ватт каждый и что работает отдельно ближний и отдельно дальний и вместе они не работают (у некоторых вместе), собственно что я и хотел услышать, а то много непоняток на эту тему было... Цитата
evgeniy569 Опубликовано 18 февраля, 2019 Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2019 Только что, alekseyant сказал: Это можно легко исправить при желании... вопрос: вывезет ли генератор и не лягут ли светодиоды... Загляни в мою тему про пантеру, я только выложил токовые замеры всех потребителей и написал вывод... Цитата
shorsik Опубликовано 18 февраля, 2019 Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2019 Так для того и графики. По моему это самый понятныц, доступный и полный способ донести ВАХ потребителя до читателя. А уж как она светит, без замера светового потока и освещенности, возможно только лично субъективно оценить на дороге. А про это я писал, что выводы сделаю только в процессе эксплуатации, а пока рано об этом говорить. Цитата
shorsik Опубликовано 18 февраля, 2019 Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2019 И одними амперами и ваттами сыт не будешь. Я на любую лампу могу накинуть шунт в драйвер и она станет потреблять 100 Вт вместо 10 Вт. При этом светить лучше она не станет. Тут только методом тыка. То есть либо сразу обжегся горьким опытом, разочаровался и решил не выкидывать деньги на ветер. Либо как я, однажды нашел то, чему нет альтернативы и теперь не желаю делать шаг назад. Цитата
shorsik Опубликовано 18 февраля, 2019 Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2019 А что тут подробнее. Однажды получил в подарок лампу. Поставив на альфу, понял, что это реально находка! Ездить по ночам стало просто шикарно. При этом включать подогрев уже не боясь посадить АКБ. Да еще и электроклапан был установлен в бензопровод. Только у той лампы расположение и форма кристаллов неправильные. Теперь китайцы этот момент исправили, появились более правильные в этом плане лампы. Даже температуру света выбрать можно теплую. С нормальной оптикой вообще получаем четкую идеальную СТГ. То есть лампы избавились от некоторых недостатков и недочетов. Китайцы молодцы, умеют когда хотят))) Цитата
shorsik Опубликовано 18 февраля, 2019 Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2019 Поштучно только у меня одна осталась))) Если серьезно, то не знаю. На момент покупки нашел только пару. Но у меня критерии поиска были не только температура света и форма кристаллов, их расположение и шторка... Но и размер радиатора! В штатную фару не влез бы радиатор хоть немного большего размера. Плюс я поставил защиту на вентилятор, чтобы он не касался проводов или корпуса и имел возможность безпрепятственно вращаться. Цитата
shorsik Опубликовано 19 февраля, 2019 Жалоба Опубликовано 19 февраля, 2019 9 часов назад, alekseyant сказал: Та что осталась, это запас или в поиске нового хозяина?! До начала сезона пока пусть полежит, а там посмотрим)) 8 минут назад, alekseyant сказал: а цветовая температура 4300 Да, я брал 4300К. В дороге посмотрю и подскажу тогда, может даже 3000К будет поудобнее. Но выше 4300К вообще не советовал бы, не надо оно нам. Цитата
