ещё один иж
IMP
Ну как то так, мот еще в процессе доводки. зеркала, шильдики. багажники и прочее. как  еще спасать советскую технику делая из нее не музейные экспонаты, а оставляя её живой при полном отсутствии запчастей не знаю...
Мотик прикольный, но при чём здесь ИЖ. Запчастей полно на них, вплоть до новых двигателей.
К сожалению нового колена с нормальным качеством, которого хватило хотя бы на 15 - 20 тысяч не видел лет 15. А перебирать мот каждый сезон такое себе...
8 часов назад, IMP сказал:
Красавец👍👍👍
10 часов назад, IMP сказал:
👍 А из чего ижика слепили? Кому рама с двигателем принадлежали раньше? Или рама родная... не пойму сослепа...
Рама  родная, маятник  перевернут, седло и крылья допилил, раньше  это  был 2 юпитер.  Выхлоп  заменен  так,  требуется  для  4Т, документы оформлены,  орионовская  вилка  лучше чем старые тоненькие прутики, спицованые колеса  ищу, родные есть  но  нужно  переднее  на  19"  под диск, тормоза все же нужны.  Электрика  китай, косу сам  развел, фару пришлось от 4 поставить  в родную провода не помещались, а резать  жалко. Сейчас  ещё с коляской вожусь.
33 минуты назад, IMP сказал:
документы оформлены
проблемно было с мотором 4Т?
14 минут назад, путник1 сказал:
Скорей всего нет. У Ориона цепь слева. Это огромный плюс для свапа.
4 минуты назад, Bizet сказал:
С чего бы вдруг?
2 минуты назад, Робинзон сказал:
С чего бы вдруг?
Такой вот необычный конструкторский изыск
Ошибаешься. Орион от Планеты отличался только передней вилкой, с тормозом включительно, и литыми колёсами. Позже стали к нему цеплять коляску и литьё заменили на спицованные. Заднее обычное, а переднее на 19, с тормозным диском. Это уже после развала завода, китайцы под свой двигатель перевернули маятник, соответственно с переделкой заднего тормоза.
Была планета 7, с китайским 250. Поэтому больших проблем не было. На ижах с завода была директива о возможности переустановки двигателей с юпитеров на планеты и обратно, с заменой элементов крепления мотора. Нужно было документы на двигатель и выхлопную систему с сертификатами соответствия и описание работ. Плюс электрику на 12 вольт перевел. Изменения внесли в ПТС и СТС.
Первый раз я его быстро скидал на живую нитку для оформления, потом разобрал и понеслось... За ижмашем многое переделывать приходится. Тут усилить нам поменять. маятник на подшипники в рулевую коничку, песок, полимерка и мктизы из нержавейки куда можно, куда нержу нельзя крашеные и тд.
Их на экспорт немного сделали, поэтому переоформить замену двигателя возможно.
Т е. мотоцикл на фотке в первом посту, полностью легальный?? Если надумаете продавать, напишите в личку.
17 минут назад, Акимыч сказал:
двигатель слабый для 170-ти килограмм. А с коляской так вообще не поедет
60+ с коляской едет дальше не пробовал, одиночка с колясочной звездой порядка 100, но часто щелкать передачи приходится... так как по оборотам растет быстро. Мот делал с целью покатать детей в коляске. С этой задачей справляется. И конечно документы в порядке.
Изменено пользователем IMP
26 минут назад, Олег Владимирович сказал:
Поедет, мой стелс 200 кубов с ижевской коляской, без напряга держит крейсер 70, на тяговых звёздах. До усёра разгонял до 90. В спокойных покатушках по селу легко тянет меня (75), супругу (70), дочку (30). Вес коляски 95 кг. По прямой с вышеуказанными пассажирами 60 едет, правда в горку приходиться на пониженную переключать. Единственный минус-слабая вилка, зимой буду другую ставить
20 минут назад, Олег Владимирович сказал:
в сети есть ролики как переделывают днепры-уралы на моторы стационарники, зажигалки и дизеля, там лошадок бывает вообще кот наплакал, свои 60 кмч ездят
