Это хобби. Всё руки не доходили сравнить размеры, а сегодня ради интереса вытащу размеры, чтобы стало ясно, войдёт ли 175 или 180 движок на место 165 без переделки рамы.
Войдёт, только в путь залетит, 180й всего на 0.6см выше 175го ,а 175й отлично заходит вместо 164го, чуть пластинки на верхнем креплении расшарошить. Возможно придется чуть ребра охлаждения доработать напильником.
Изменено пользователем Юрий Ильин
  • Ответов 188
1 час назад, Юрий Ильин сказал:
А по ширине ты не смотрел? Я имею ввиду соосность звёзд.
3 минуты назад, Летучий Голландец сказал:
Один в один, но это судя по тому что в нэте нашел, пощупал бы руками точно сказал бы.
В 25.05.2026 в 18:23, парчаапи сказал:
У меня на бээме была такая хрень. Просто поршень начал в цилиндре болтаться. Поменял цилиндр с поршнем и всë прошло. Пробег был 35000км.
Сначала померий  компрессию. У меня 6 показывал, когда стук был.
Так как есть декомпрессор, то думаю мерить бесполезно, так как он спросит в выпускной тракт
3 часа назад, Летучий Голландец сказал:
Не войдёт, первое это отверстие в картере другой, второе КПП слабее, шестерни меньше ходить будут, у того же 174 передаточные идентичны 172(175) но валы сооовсем другие
20 минут назад, Blazing_Heart сказал:
Во блин, не знал, а то уже 3й год на 175м езжу вместо 164го.
А переднее крепление переделать плевое дело, болгарка да сварка и кусочек металла листового.
А в ГАИ замену регил или так катаешь?
Неа, крышки чёрные на боковушки поставил и езжу себе спокойно, кто этих китайцев разберет, ну а если загнатся можно боковые крышки от стелс ен250 поставить, и вообще хрен кто дакапается с ходу, стелс и стелс, а там поршневая от 64х мм до 77мой как  на альфе, без вскрытия мотора и экспертизы не определить.
51 минуту назад, Юрий Ильин сказал:
Это понятно, вопрос в другом, если придется мопед продавать, то у следующего хоза проблемы с постановкой на учёт будут.
