У меня что-то такое было. Ничего не чинил, поехал другой раз катать и само всё стало как надо.
14 часов назад, Bizet сказал:
Ребята, можете приборку сфоткать?
У меня стрелка тахометра сместилась после прыжка. +2000 оборотов показывает. Хочется узнать в каком положении она должна быть изначально. Может сподоблюсь до весны поправить.
Попробуй включить зажигание и выключить. У меня такая же фигня порой происходит. Но при включении зажигания стрелка уходит в максимум, а потом в 0. Выключаешь зажигание и все ОК.
8 часов назад, serg33rus сказал:
Пол сезона ездил. Удалось только на максимальных оборотах с горы подвинуть стрелку с 3000 оборотов до 2000 оборотов. Не вернулась стрелка. Потому как не закреплена на оси никак. Диапазона хода не хватает.
У брата такое же было стрелка сместилась на 2000 оборотов, он дырку сделал прям на стекле и тонкой проволкой просто поставил стрелку на место. Дальше работает нормально
19 часов назад, TeRM14 сказал:
Интересный вариант. Можно сделать дырощька сбоку и крючочком вернуть на место :). А дырощька резиновой пробочкой заткнуть.
20 часов назад, TeRM14 сказал:
Мне помнится, когда я разбирал приборку для устранения этого дефекта, стрелка так просто сама не слетела, а была довольно плотно насажена на вал. Я хз, как она смогла тогда соскочить с правильных показаний, а может соскочила и потом сама напрессовалась, а может вал вместе со стрелкой в шаговом двигателе провернулся - я сейчас такового напридумываю :) . В общем, такой способ может привести к сломанной стрелке и так же последующей разборке приборки.
В 11.02.2020 в 13:20, Alex_Frolov сказал:
Если честно то в данном мотоцикле на тахометр то толком смотреть не приходиться, да и по звуку двигателя спокойно определяешь. Поэтому если у меня стрелка прыгнет куда нибудь, не буду ковырять, для меня важней спидометр и передачи. В прежних версиях вообще приборки не было. Да и эти стрелочные приборки после таких проблем уже доверия не вызывают.
36 минут назад, TeRM14 сказал:
Да, по звуку чётко слышны обороты. Передачи не попутаешь без тахометра. Китайцы смогли даже самые надежные стрелочные приборы сделать ненадежными :).
Всем привет. Начал готовить Мот к сезону. Проверил передние задние ступичные подшипники - все в достаточной смазке и удивило что все сальники даже спереди правильных размеров даже спереди и посадочные места уже все под толщину 7мм, но из 4х с пружинкой был только один) kayo выпуска 2019 года 9 месяц) брал в ролингмото Казань) может кому будет полезно)
Изменено пользователем Руслан Неважно
15 часов назад, Руслан Неважно сказал:
Прогрессию проверь. Там смазки обычно нет, а если есть, то значительно меньше, чем должно быть.
5 часов назад, Bizet сказал:
Спасибо проверю. Обнаружил что нет верхнего крепления двигателя или его не должно быть?
45 минут назад, Руслан Неважно сказал:
Его уже если не ошибаюсь с 2017 года нет. Оно там лишнее. Жесткости и прочности не добавляет, зато мешает зазоры клапанов выставлять. Кстати обычно на китайцах клапаны зажаты. По книжке китайской 0.15 зазоры пишут, но ИМХО впуск 0.08-0.1 (или во всяком случае не меньше 0.06) и выпуск 0.1-0.12 (или не меньше 0.08) мм.
В 21.02.2020 в 12:46, Bizet сказал:
Прогрессию можно снять не снимая колеса?)
37 минут назад, Руслан Неважно сказал:
Конечно можно! Даже амортизатор снимать не надо. Колесо остаётся на маятнике. Надо только установить мотцоикл чтобы вывесился маятник заднего колеса.
Там треугольный рычаг и вилка. Очень рекомендую сфотографировать перед снятием чтобы потом не тратить время выяснением как это стояло изначально. Эти рычаги не смазаны никогда. Я поставил тавотницы, но чисто из зуда. Там достаточно простой смазки т.к. при прокачке выдавит сальники. Т.е. всё равно рычаги снимать хоть с тавотницами, хоть без.
Хьюстон паходу у меня проблемы. Под крышкой генератора должно быть масло? Хотел клапана отрегулировать, из под крышки ( с надписью kayo) капает масло насколько я знаю там его быть не должно( на пит байке сухо было.
3 часа назад, Руслан Неважно сказал:
Да, большинство  генераторов сообщаются с двигателем.
9 часов назад, Bizet сказал:
Спасибо) Тоисть сначало масло надо слить?)
12 часов назад, Руслан Неважно сказал:
Только что, Руслан Неважно сказал:
Для регулировки клапанов ничего сливать не нужно.
4 минуты назад, Руслан Неважно сказал:
Оно что струёй течет?
Для регулировки клапанов масло сливать не надо.
Однако заводское масло это самые дешевые китайские сопли. Про какой бы Мотюль 7100 не кукарекал мануал в движок залит реально минеральный 15w-40 SG. Лучше слить и залить что-то более приличное.
Принимайте в ряды Кайоводов).Позавчера приобрёл Kayo T2 Enduro 2020 года. Информации по нему практически нет в сети на данный момент,на следующей неделе начну неспешно все протягивать,смазывать и подгонять,наверное буду вести тут бортжурнал в отдельной теме)Кратко о отличиях от предыдущих годов из того что бросилось в глаза:
  • Другой двигатель - ZS172FMM
  • Отсутствует кикстартер
  • Новая красивая панель приборов
  • Новый пластик,крылья стали ощутимо длиннее
  • Обновили подседельное пространство
  • Слегка изменилась форма седла
  • Верхняя часть бака теперь заподлицо с седлом
  • Глушитель на первый взгляд как на T2G
Маркировка на двигателе как это часто бывает 169, в угоду упрощения сертификации. ПТС придёт в течении двух недель,интересно будет посмотреть что там написано)Брал уже собранным так как в коробке к сожалению в наличии не было.Хотел снять аккумулятор и оставить пепелац в гараже до тех пор пока не потеплеет но это оказалось той еще задачей - что бы снять пластик нужно снять багажник (и рамку аккумулятора) а снять его было нереально из за сильно перетянутых болтов аж трещетка навернулась(На последнем болте решил срывать длинным воротком - результат слизанные грани.В итоге мотоцикл поселился в сенях благо жена не против)Немного наблюдений: в целом все протянуто на совесть,иногда с усилием на которое пластилиновый крепеж не рассчитан)Проводка проложена не очень,много что внатяг,некоторые провода просто сложены в несколько раз как бы гармошкой и прихвачены хомутами.Брызговик заднего амортизатора трёт об колесо.Как едет сказать не могу так как прокатился буквально по двору кружок и сразу в гараж.Сейчас работа не позволяет им заняться да и ГСМ еще в пути,по факту буду писать что в нём интересного)
