KAYO T2 250
white_eagle
15 минут назад, Артём_Тмб сказал:
 приговорили маслонасос, от этого и стучали клапана.
Выработка какая на распредвалах? Или обошлось?
Имхо, маслонасос - последнее, что износится в этом моторе.
А как приговаривали - по давлению, по производительности? Где подключались?
11 часов назад, Bizet сказал:
я надеюсь обошлось. потому что когда перечисляли список работ, сказали: заменят цепь грм, маслонасос, кольца на поршне, прокладки. остальное очиститься
Изменено пользователем Артём_Тмб
7 часов назад, PauS сказал:
сняли клапанную крышку, увидели налёт. полезли дальше и заметили заклинивший насос.
15 часов назад, Aleksofk1911 сказал:
вопрос. каким образом натягивают родной патрубок воздушного фильтра на PWK30. там же диаметр со стороны фильтра на 10mm. больше. цена этой родной "резины" 2к., что то не хочется портить.
Переходники для PWK есть. Например на али. Да и в некоторых наших инет-магазах вроде тоже есть.
Смотрю на задний тормоз и не могу понять, как работает внутренняя (которая со стороны спиц) колодка. Суппорт неподвижный, не плавающий, перемещение колодки только за счет упругой деформации кронштейна? То есть поршни прижимают к диску наружную колодку, а дальше просто гнется кронштейн суппорта? А потом колодки истираются и кронштейн гнется всё больше?
2 минуты назад, PauS сказал:
Что-то странное...
Суппорт должен двигаться на на направляющих - это обычная и, пожалуй, единственная схема для дисковых тормозов, хоть на мото, хоть на авто технике.
 Как вариант - закисли направляющие, - что бывает, но если это какая-то "хитрая новая система", то хотелось бы взглянуть подробнее.
Здравствуйте. сегодня выкатился покатать по снежной каше. и даже в шлеме услышал дребезг. буд то шайба или гайка дребезжат.(было такое -открутился на выхлопной прижимной фланец)
дребезг прорезался с набором оборотов 4тыс. на холостых тихо. упирал колесо в стену, трогался звук не прорезается.  не могу понять что это. палец или цепь грм. слушал отверткой. звук со стороны цилиндра.
при сбросе газа дребезг лучше ставится слышен. на прогретом двигателе дребезг заметнее.
клапана отрегулированы. двигатель адекватно себя ведет. не дымит и т.д.
цепь грм на звезде сидит плотно. не болтается.
Изменено пользователем Aleksofk1911
опечатка
Может в трубе глушителя перегородка отвалилась? На китайцах не редкая проблема.
В 14.03.2020 в 09:46, егерь сказал:
Да, я не разглядел под грязью подзабитые направляющие. Почистил, расшевелил - никаких необычных секретов ))
Ребят, всех приветствую. Есть вопрос. Купил вобщем Kayo t2 250 mx 2019г. Вопрос вот в чем, приборка электронная, должно ли быть показание зарядки аккумулятора в ней или в этой версии не предусмотрено? Шкала есть, но она всегда пустая, у товарища аккум подзарядил, но ни одной шкалы не появилось.
у меня нет приборки. но в процессе выяснилось. генератор реально слабый. вольт метр напряжение показывает в норме, но заряд на акб идет очень слабый при включенной фаре. ( да и без фары тоже)  было дело пришлось киком дергать по среди щепового отвала.
Если напряжение в норме, а заряд слабый, то проблема в аккумуляторе.
7 часов назад, Aleksofk1911 сказал:
Вообще то фара нужна для езды по доп(это днем) я ее только для этого и включаю, в дичине то она зачем? медведей разпугивать)) Еще случайно лампу туда ват на 60 не всунул? А то у меня знакомец тоже жаловался на генератор с 60вт лампой)) Тем более что езда по грунтовкам как правило на малых оборотах.. так что с напругой + фары могут быть проблемы.. На допах же, где обороты достаточны и на фару хватает с зарядкой
зы. рекомендую минус акума дополнительно подключить именно к корпусу двигателя(на болт стартера примерно), во избежание многоконтактности силовых соединений
4 часа назад, ПетровичЪ сказал:
не согласен при покатухах в вечернее и ночное время фара нужна так и медведя можно сбить
1 час назад, Vitto сказал:
:blink:Эндуро..? Там обычно и днем дорогу трудно найдти в полях, лесах и кущерях )) Я по ночам не катаюсь, так что кроме маложрущей диодки посоветовать в фару больше ничего не могу
15 часов назад, Vitto сказал:
Мишка не обидится на сытный ужин :D.
У нас охранник был. так они вдвоем на иже с люлькой (который им по пьяни отдал за ненадобностью сосед) влетали в медведя, все живы остались. мужикам по 60лет, хотели молодость вспомнить.  медведь молодой сам выскочил на них, его грибники испугали. они умудрились остановить машину прямо на против кустов в которых он сидел.
еще один кадр решил остановиться и спросить дорогу у мужика который на обочине стоял... и тут этот опускается на четыре лапы.
Почитав. и решив проверить задний супорт, обнаружил что скоро нужно поменять резинки направляющих. вопрос.  резинки с ремкомплекта на задний суппорт от питбайка подойдут на kayo t4?
1 час назад, Aleksofk1911 сказал:
Если по размерам подходит, то почему нет? На Кайо тормоза далеко не брембо стоят. Машинка так вовсе питбайковская. Да и двухпоршневой суппорт самый дешманский. Главное чтобы за диск не задевало и на направляющей  ладно сидели (не было зазора с направляющей и двигались по направляющей свободно, возвращая свою позицию). Точнее можно сказать если скажешь от какого питбайка ремокмплект.
