Зазор большой.
Было у меня такое. Выставил метки, проверил мертвую точку. Зазора нет. Вернул назад на пару сантиметров и назад в мертвую точку - зазор есть. Почему такое случилось не понял, но думаю здесьт похожий случай. Либо не по той метке выставлены клапаны. Их там две близко расположенных. Надо проверять чтобы поршень был четко в мертвой точке.
6 часов назад, Bizet сказал:
Зазор большой.
Поэтому и рекомендуется после регулировки сделать несколько оборотов двигателя и перепроверить зазоры. И только после этого собирать обратно.
3 минуты назад, Sazan сказал:
Ну я так и сделал, обнаружил ошибку и поправил до заводки мотоцикла.
Как расположены втулки распорные на оси заднего колеса? Правильно ли так (слева направо) маятник- узкая втулка, широкая втулка (входит в сальник) - колесо - средняя втулка (входит в сальник) - кронштейн тормоза - узкая втулка - - маятник.
Разобрал всё без фото или записи и теперь хз куда что. И если первая упомянутая втулка (скорее шайба толщиной миллиметра два) не оттуда, то откуда она может быть? Не из под гайки, там своя есть. Разобрана была вся задняя подвеска.
Изменено пользователем PauS
1 час назад, PauS сказал:
Смогу посмотреть только завтра в обед.
О, нашел видео. Слева длинная втулка. Справа от маятника (сторона тормозного диска) короткая миллиметров 5-6 втулка (вроде которая под крепление суппорта закладывается).
Меня не эти (три) втулки беспокоят, а совсем тонкая (скорее толстая шайба). Она по диаметру ровно, как эти втулки.
5 минут назад, PauS сказал:
Она под крепление суппорта закладывается между маятником и суппортом, если я правильно помню.
Да, видео глянул. Между маятником и креплением тормозного суппорта.
Вот моя загадочная шайба. Толщина около 2мм, по внутреннему диаметру плотно садится на ось маятника. Но я не помню, чтобы под гайкой оси маятника была шайба, поэтому подумал, что она с оси колеса. Откуда же она?
33 минуты назад, PauS сказал:
На оси колеса такой нет. Даже по цвету видно что не колесная.
В маятнике по центру длинная распорная втулка, по краям от неё две короткие втулки под роликовые пошипники, потом две крышки с резиновыми шайбами.
Сложно предположить, что это шайба откуда либо кроме как от оси маятника. Скорей всего под головку болта. Он ж там меньшего размера, чем гайка. Или под гайку.
Вопрос у меня заезженный, какой вязкости лить масло в наш чудный 169 мотор на лето? Сейчас лью полусинтетику от лукойл 10w40 люкс. Катаюсь в Тверской области, подумываю что надо все таки перейти на синтетику.
Изменено пользователем Virus646
Этому мотору нет никакой разницы, насколько синтетично масло )) Ну и смысл подумывания не очень понятен, поскольку Лукойл Люкс синт. стоит столько же примерно.
5 часов назад, Virus646 сказал:
10w40
Самое приемлемое для условий нашего климата. А полусинь-золотая середина. Один черт все масло из нефти (просто степеней очистки больше). У меня вон приятель в Хонда Трансальп 1997 года не стесняется лить ЛукОйл.
6 часов назад, Virus646 сказал:
Если нет проблем с переключением передач на горячем двигателе, то смысла мало. Можно поискать другие варианты типа Zic X7 Diesel или перейти на "мотомасло" 10w-50 при желании. Особо разницы не будет в плане пользы для двигателя.
Здравствуйте.
вопрос. каким образом натягивают родной патрубок воздушного фильтра на PWK30. там же диаметр со стороны фильтра на 10mm. больше. цена этой родной "резины" 2к., что то не хочется портить.
2 часа назад, Aleksofk1911 сказал:
Здравствуйте.
Конкретно про PWK30 не скажу, но такие вещи натягиваются смоченной мыльной водой или жидким мылом.
В 05.03.2020 в 21:33, Артём_Тмб сказал:
Завел после зимы. Что-то мне не нравится ,как тарахтит. Клапана отрегулировал до запуска : 0.06 и 0.08 .
Двигатель не прогрет, на видео завел повторно после 2х минут работы .
Есть идеи ?
https://youtu.be/FbstIXapCe4
 приговорили маслонасос, от этого и стучали клапана.
