Никто руль поуже не ставил ?) От питбайка например) в городе широковат в пробках)
4 часа назад, Руслан Неважно сказал:
Так руль широкий чтобы рычаг был и не выбило на бездорожье. Все-таки мотоцикл эндуро. Отпилить лишнее не получится?
Спойлер
Узкий руль для пробок :D
AiztuGMsPq6-3mV7BO6yZQ7uQVyU6ljx9PJsdfTF
Вчера воевал с пропиткой для воздушного фильтра от Мотюль. 5 крышечек автошампуня Астрохим в четверти ведра воды победили. От пропитки остался только синий краситель. Т.ч. автошампунем все же фирменые пропитки сполне себе смываются. Удалось вымыть все частицы грязи с поролонки.
пробовал мыть twin air. в результате мелкие частицы с наружный поверхности попадают в поры внутренней поверхности. может с родным фильтром иначе. видел на забугорном ролике как брызгают маслом и снаружи,  и изнутри.
2 часа назад, Aleksofk1911 сказал:
Пришлось постараться, но ловкость рук и немного усердия позволили неплохо очистить фильтр так. Сжимая фильтр удалось выдавить большую часть частиц наружу. Внутренний слой тонкого поролона чист. Да и наружный тоже вполне хорошо отмылся.
В 29.04.2020 в 10:24, Bizet сказал:
я самым проверенным способом мою фильтр, в тёплой воде с помощью Фейри. И никаких проблем.
12 часов назад, TeRM14 сказал:
С синим мотюлём это не прокатывает.
В 28.04.2020 в 23:35, Bizet сказал:
А что если керосином, или уаитспиритом?
1 час назад, AlexandeR RideR сказал:
Тоже отмоется. Что произойдет с поролоном не могу сказать т.к. не знаю из какого конкретно материала изготавливается. Там вариаций много по химсоставу. В худшем случае вызовет набухание, выразившееся в увеличении габаритов поролонового элемента.
29 минут назад, Bizet сказал:
Потом попробую, расскажу что да как
Заменил главный топливный жиклер с 100 на 108 (двигатель 169FMM T2 2018г. карбюратор Mikuni VM26). Мотоцикл чуть из под меня не убежал :blink:. Надо проехаться по трассе, поглядеть но скорей всего на 105ый придется поменять - богатит чутка по ощущениям.
В 01.05.2020 в 22:23, Dimas85 сказал:
"Шампунь автомобильный ASTROhim "Golden Wax", с полирующим эффектом" вполне себе отмыл все налипшие частички. Фильтр стал чистеньким и нелипким. Синий краситель впрочем частично остался на проролоне. После 3 дней сушки фильтр остался таким же нелипким и с синеватыми пятнами.
Пропитал заново Мотюлем, установил, катунул. Всё гуд!
Жиклер 108 все же богатит. Даешь обороты, потом сбрасываешь процентов на 20 ручку и начинается серия хлопков. Раньше такое возинкало только если полностью закрыть дроссель и хлопка было 2-3, а не 5-6 как сейчас.  Да и во время езды на хороших оборотах бывает дает серию хлопков (позакусывался на лесном горном асфальтированном серпантине с DRZ400SM).
Но проблема провала от 4500 оборотов и жестковатая работа двигателя на 6000 оборотах решилась. Топлива тоже сожглось заметно больше чем на 100ом жиклере. В общем следующий шаг - установка 105ого жиклера. Думаю будет оптимальным.
1 час назад, Bizet сказал:
Не было идеи попробовать иглу другой формы, чтобы обогатить смесь именно в среднем диапазоне оборотов?
3 часа назад, F M сказал:
Проблема с оборотами только росла. После 6000 становилось ещё хуже.
Если бы я именно как эндуро активно использовал мотоцикл, то пожалуй бы и оставил 108ой жиклер. Появился подрыв, пропала натужность при разгоне. Вообще другой мотоцикл.
6 часов назад, F M сказал:
Это надо быть фанатом :). Можно ещё купить набор специальных разверток для жиклеров и подобрать к своему двигателю оптимальный диаметр с точностью до десятитысячных . Но чтобы отдача была полной надо шлифануть впускной коллектор, доработать каналы в головке, полирануть выпуск, камеру сгорания, притереть клапаны, заменить распредвал... и вместо езды допиливать мотоцикл и получить на выходе уступающий по всем параметрам 25 летней старушке Yamaha Serow 225.
Если техника чем-то сильно не устраивает - проще поменять технику, чем допиливать изначально негодный материал. Китаец хорош как есть и устранению подлежат лишь откровенные косяки.
3 часа назад, Bizet сказал:
Ещё на шахе я делал топливные жиклёры сам. Точнее- отверстие в них. Запаивал отверстие. Самое ответственное- сделать сверло нужного размера. Для этого берётся контрольный жиклёр, и делается путём шлифовки сверло из подходящего обломка, идеально подходящее в это контрольное отверстие. Сверлится в нужном. В идеале- можно проверить пропускную способность путём проливания водой- но я так не делал, меня устраивало.
При кажущейся сложности это даже быстрее чем искать по магазинам нужное. И это было- более десяти лет назад!! Сейчас у нас на карб нет вообще ничего. В 15 году на пит я искал хоть какой то жиклёр- нашёлся лишь у знакомого карбюраторщика, немного не тот.
Здесь
http://publikz.com/avto/car_6390
Примерно сказано как проверить пропускную способность.
Увеличить отверстие можно жёсткой проволокой.
5 минут назад, Vitalii1980 сказал:
Здесь
Я ещё зимой озаботился комплектами жиклеров. Заказал с Али. Сейчас не период дефицита. Есть у меня и 105 и 108 и 110 и еще 7 шт разных. Хоть рассверливай, хоть запаивай :).
Выяснил, что на 108 двигатель выдает хорошую мощность (может быть даже максимальную), работает стабильно. Для гряземесов и собственно эндурных покатушек самое то. Подрыв отличный. С дроздом закусывались на ускорении на коротких участках - DRZ естественно выигрывает, но не уходит в отрыв с большим преимуществом.
Мне надо среднее между максимальной экономией и максимальной мощностью чтобы не снижать сильно запас хода на одном баке (9,5 литров всего).
Для жиклеров есть наборы специальных разверток. На том же Али были. Жаль удалил из списка желаемого.
