36 минут назад, VarrDara сказал:
А почему не поставить термометр+вольтметр?
Отправлено с моего Redmi Note 6 Pro через Tapatalk
Можно конечно если надо знать температуру на улице,только зачем?
Только что, VarrDara сказал:
Да не на улице, а двигателя ))))
Такого маленького табло на термометре со шкалой 150-200 градусов не встречал,а так бы поставил.
4 часа назад, Dimonkmv сказал:
Это надо из китайского маленького вольтметра и термистора колхозить, но это уже уровень хорошего радиолюбителя. :(
Хотя поискал сейчас - народ делает... Или покупает датчики для снегоходов
Изменено пользователем Wladimir.RU
3 минуты назад, Wladimir.RU сказал:
Это не ко мне(((
12 минут назад, Павел Уральск сказал:
Кто красил колено глушителя? Интересует пойдёт ли краска в балончике KUDO 650° черная
я красил, дешёвой 600градусов держит. Заводил, проехался. Прогрелась, сразу стала липкой. Появился запах, повоняло, но не долго. Не обгорела не облезла. Сейчас кажется нормально, не плавится уже, высохла)
17 часов назад, Павел Уральск сказал:
Со временем всеравно пигмент выгорает и становится ржавого цвета... Это мой опыт.
7 часов назад, Norton555 сказал:
хоть на время, всё равно лучше чем кусок ржавой трубы ?
2 минуты назад, ved сказал:
Молодец конечно,но зачем всё так усложнять. Снимаешь колосо,откручиваешь снизу болт,сливаешь масло. Болт на место и сверху заливает новое. Делов на час с промывкой.
Я менял точно так же. Предполагал что снизу есть болт, через который можно слить масло. Но пользоваться им не стал, вспомнив ижевскую вилку. В ней этот болт тоже был и крепил он цилиндр амортизатора в стакане. Кроме того на нажнем торце амортизатора был маленький штифт, который входил в соответствующее глухое отверстие в стакане и фиксировал цилиндр от проворота относительно стакана. При откручивании болта цилиндр проворачивался. В дальнейшем, при закручивании этого болта для совмещения штифта с отверстием  приходилось разбирать перья. Справедливости ради надо сказать, что на обычной ижевской вилке были специальные сливные отверстия с винтами-пробками.
Меняя масло в вилке Флекса я боялся наступить на те старые грабли или на новые подобные.
Изменено пользователем Дед Валера
2 минуты назад, Dimonkmv сказал:
Я сливал через них, потом болты на герметик. Проблем не было.
Спасибо! В следующий раз сделаю так же.
В 06.02.2020 в 21:02, Дед Валера сказал:
а через какой пробег масло в вилке менять надо?
