  • Ответов 518
1 час назад, Олег Владимирович сказал:
я к габаритам подключил через выключатель. Когда надо включаю их.
А где схему проводов брали? Или методом тыка провода резали?
6 часов назад, Владимир SHD сказал:
ну схемы примерно одинаковые у всех. Делал по цвету провода и с прозвонкой.
В 03.10.2026 в 12:05, Серега_81 регион сказал:
А как вообще движки Лончиновские живут? Что с запчастями?
для статистики, у меня уже пробег около 19500км, часть из них вдвоем, по горам, по дождю, не так много по жесткому  бездорожью. масло меняю ближе к 4тыс км  пока все работает нормально. из замены за это время только сальник пера и задние колодки. когда что-то уже начнет сыпаться пока не понятно, возможно в любой момент "выстрелит"
В 04.10.2026 в 14:57, Иван.M. сказал:
Клапана регулировал?
3 часа назад, Лосев сказал:
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как поднять DS300 на домкрате с плоской площадкой? Для обслуживания маятника и прогрессии. У него днище не плоское, упадет при подъеме.
выпили из деревяшек нужную форму .
В 16.10.2026 в 15:44, Лосев сказал:
Спасибо, а Вы так пробовали? Что-то ненадежно выглядит.
Смекалка мастера и монтаж по месту творят чудеса. Можно дополнительно подпереть бруском. 😀
В 16.10.2026 в 15:26, Олег Владимирович сказал:
А кто уже обслуживал прогрессию и маятник, как мотоцикл приподнимали, как вышли из положения?
Для ентого  можно подвесить мотоцикл на стропе за раму. Работать не так удобно как на подъемнике т.к. мотцоикл "живой" становится. А так на пенек обычно мотоциклы поднимают и если где надо брусочек/доску подкладывают.
З.Ы. Когда выбирал мотцоикл искал с центральной подножкой.
З.З.Ы. В полевых условиях понадобилось снять колесо у товарища чтобы закрепить отвалившуюся ведомую звезду. В расопряжении была боковая подножка и я :). Справились без подъемника. Можно опереть мотцоикл на боковую подножку и переднее колесо. Тогда можно манипулировать с маятником. Тут нужен товарищ, который поймает устойчивое положение.
19 часов назад, Bizet сказал:
Спасибо, понял.
