Курилка
bord-51
Возвращаясь к батареям.
http://www.colinfurze.com/drift-trike.html
Трайк с мотором 125 кубиков. Стартуется батарейкой http://www.hobbyking.co.uk/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=56839с довольно скромными показателями
Minimum Capacity: 5200mAh
Configuration: 3S1P / 11.1V / 3Cell
Constant Discharge: 10C
Peak Discharge (10sec): 20C
на 125 кубиков наверно и хватит, только в лес он не ездит, мотор постоянно не заводит... SkRch батареи протестированы хотя бы, а самому экспериментировать - если только у мота кик есть, иначе я бы не стал связываться.
Вот вот, ездил бы на дорожнике, не заморачивался, поставил бы батарейку ампер на 5. А тут бывает за 5 км пройденного пути 10 раз мотор заведёшь. Можно конечно и киком пользоваться, но порой сил нет ямки объезжать, а уж на кике прыгать тем более.
у меня только один его номер, тот, что в профиле.
Потихоньку делаю плановое осблуживание:
Запилил расширенную лапку на подножку, чтоб в мягком грунте можно было мот поставить и спокойно... застегнуть ремень  :D , а не как раньше один мотобот под лапку, чтоб мот не упал, вторую, что сам не упал...
Заметил, что воздухан стал чуть расходиться по шву - просверлил шов и проволочкой все стянул: (герметик под крышку уже само собой)
Долго соображал, как воздухан вернуть на место без приминения усилий, нашел оптимальный вариант (имхо)
1
2
3
Как доставал - непомню...
Сейчас еще ковыряю проводку - после замены на ижовскую фару, при включении дальнего света - где-то сидел каратыш и вышибал предохранитель, поэтому временно крепление пера, на котором висела фара одевал в пластиковую трубу  :rolleyes: Сейчас, когда проводка в растряшенном состоянии (заодно все переложу, а может еще и ящик для инструментов сделаю как у yaschig под сиденьем...), все работает норм... Короче пока разбираюсь.
Пятак на лапку я первым делом приварил, штука удобная.
Крышка воздухана плотно не прилегает? Даже с родной резинкой? У меня либо сам воздухан повело, либо крышку, так что палец можно просунуть.
А у меня воздухан расходился по шву с другой стороны от крышки. Да так, что не то что палец, руку можно было засунуть. ))) Запаял просто и больше проблема не вылезала.
Раньше плотно сидела, теперь нет, может от удара, не знаю.
а адреса не знаешь его?
может у него жена или брат вконтакте сидит?
да, странно всё это.
ещё б фамилию его узнать, было б проще
да, далековато тебе. поближе то у нас нет никого?
да же не знаю, как ещё информацию то раздобыть
