Всем спасибо, мотоцикл в хорошем состоянии, покупал пересылом тк ПЭК. Может кто подскажет мануал как в вилке масло поменять? А то на форуме находил, но, картинки того сообщения у меня не отображаются (
Изменено пользователем Vsmisle
  • Ответов 8 тыс
Поздравляю,Серега! А где фотки приобретения?
11 минут назад, Vsmisle сказал:
Да видосов гора, забей в любом поисковике,например в яндексе!
Вот, сразу после прибытия (на переднем крыле замотаны зеркала). С телефона туго фотки сюда вставлять) весят много. Одна единственная подошла под параметры)
40 минут назад, Vsmisle сказал:
Хорош :) Пробегу не много, раз родную покрыху не стер еще. Да еще и с багажником ?  Лапка стандартная, мотобот похоже не видел.
Кстати переднее колено глушака прекрасно отмоется, тер его чуть теплое с пеной и губкой для посуды (жесткой стороной).
Изменено пользователем HemuL
56 минут назад, HemuL сказал:
У меня в комплекте ещë более злая резина есть, пирелли и данлоп) багажник тоже порадовал) пробег на приборке 8т с копейками)
Товарищи, так сколько кто масла заливает? Информация разнится. Кто 1,4л, кто больше. Стоит ли ориентироваться по "окошку" и заливать ровно до отметки "полный".?
25 минут назад, Vsmisle сказал:
Лью по окошку, середина окна - примерно 1.8 литра (если установлен масляный радиатор). А на моторе написано без учета радиатора объем, на стрите без радиатора наш мотор стоит. ИМХО: Масло лью " ELF Moto 4 Tech 10W-50", 1л    артикул Elf 194956. Мне нравится за 2500км, 80% асфальт, остается желтоватое, капля нормальная, коробка норм щелкает.
1 минуту назад, HemuL сказал:
Я купил Eni 10w40. Посмотрю как оно будет в эксплуатации)
2 минуты назад, Jhonkin сказал:
@Vsmisle ну как  с вилкой, разобрался?
Нет ещë, даже не ездил к моту, т.к. у авто впускной коллектор взорвался ? в сервисе сейчас. Да и морозы у нас -30, жуть(
Там собсно ничего сложного, ослабляешь верхнюю траверсу (т.е. можно даже выкрутить верхние болты), а вот нижние пусть будут зажаты. После этого выкручиваем заглушки сверху, но не до конца. После этого, откручиваем нижние болты нижней траверсы (кстати, колесо к началу операции "замена масла в вилке" д.б. снято)  и аккуратно вытаскиваем прокручиванием каждого пера, кхм... каждое перо. После этого... Ну дальше в видосе )
Jhonkin - спасибо за видео, ничего сложного нет вроде. А в нашу вилку заливать так же 400мл? Или вилки у бм200 и 250 идентичны?
Я делал чуть проще. Снимал перо, и откручивал лишь крышку. Прокачивая слил старое масло.
  • 3 недели спустя...
Здравствуйте, заменил масло в вилке, один картридж крайне плохо прокачивался, в итоге оставил как есть, эксплуатация покажет. Ещë заметил что на одном пере этот, так сказать "бочонок" можно прокрутить по кругу (на втором пере он не крутится) но, сальники все вроде нормальные, ничего не сопливит. ( на фото этот самый "бочонок") 464c1a8a7332.jpg
Это критично или его можно как то "закрутить"?
И прошу прощения за уже обсуждаемые вопросы, наверно. Какие колодки перед\зад покупать? ?
5 часов назад, Vsmisle сказал:
Под этим бочонком резиновое кольцо и он тупо на нем сидит. После замены сальников, у меня стало
Спойлер
херачить
масло через него и пришлось второй раз разбирать и менять эти кольца....
Брал на Али, 50*55*4, слегка смазал герметиком и поставил. Читал кто-то нарезал тут резьбу, на suzuki резьба на этих стаканах.
Передние колодки Quattro Freni QF907, HQ HQFA165
Задние колодки ADR660711, QF908
Вполне терпимые, есть в иксоре-экзисте и прочем.
16 часов назад, Vsmisle сказал:
По воле случая взял эти на перед, надеюсь подойдут ?
Не на перед так на зад? я тоже заказ на перед и на зад, пришли обе задние, так и вычислил правильный артикул...
Кто нибудь интересовался, кикстартер на наш 172fmm можно воткнуть?
Может крышку картера докупить, с отверстием, можно. Сам кик с шестерней и т.д. я поискал вроде не обнаружил
