3 часа назад, Alex1974 сказал:
Я так понимаю шток сломался со стороны механизма выжима сцепления? Это из за неправильной регулировки первоначального положения валика выжима. На валике выжима сцепления должна быть риска, указывающая положение кулачка выжима. При регулировке нужно сделать так чтобы при выжатом сцеплении эта риска была строго парралельна продольной оси мотора. Иначе новый шток тоже быстро сожрет об край вала, и сломает.
Всё верно. Эта риска была строго параллельна продольной оси мотора. А там по другому не отрегулируешь. Либо тросиком, либо винтом в наконечнике выжима корзины. А вот как риска стала теперь я не глянул. Я вообще полагаю, что в кулачке выжима есть паз, куда вставляется наконечник штока, ибо тонкий стержень при повороте лапки выжима закусывает. Самодельный шток толще, его не закусывает, но этот паз может сожрать торец.
  • Ответов 8 тыс
30 минут назад, modest сказал:
Значит возможно нужно достать валик выжима, поглядеть на выработку, возможно выровнять его, и если надо то скорректировать положение риски. Я тут набросал картинку, чтобы было понятно о чем я. Это на картинке как должно быть при выжатом (!) сцеплении.
8 минут назад, Alex1974 сказал:
Спасибо тебе, добрый человек. Понятно. А вал выжима как достать? Сильно геморно?
31 минуту назад, modest сказал:
Сначала обязательно снять рышку сцепления, и ослабить регулировочный винт на корзине, потом вроде надо просто отцепить трос, развернуть валик в какую то сторону и вытащить. Погляди на схеме двигателя в каталоге  у официалов, там  все понятно. Или просто стопор отвернуть, который его удерживает, потом провернуть и вытащить. В общем главное- ослабить регулировочный винт на корзине.
  • 5 месяцев спустя...
Ребята всем привет, кто может сделать фото как крепится масляный радиатор к раме.
Заранее спасибо!
Изменено пользователем VladimirAT
  • 8 месяцев спустя...
Если ветка еще жива...
подскажите:
1) провалы на секунду прям  начинают, как-будто или бензина нет или воздух не поступает (чего именно не пойму) начинаются на трассе уже ближе к скорости 100 и выше (чего ему по идее мало?)
2) игла отвечает (которая центральная в мембране)за качество смеси ,чем она выше поднята тем смесь богаче?
3) игла, которая крайняя к цилиндру, она отвечает за подачу воздуха или бензина? и я так понял она больше влияет на работу на  холостых и низких оборотах
если ее закрутить, смесь обедняем или обогащаем БЕНЗИНОМ?
С уважением.
  • 2 месяца спустя...
В 13.06.2024 в 18:26, dzr-dozor сказал:
подскажите:
Добрый день! Не хватает бензина, смотри фильтр тонкой очистки.
Вариант 2 (из моей практики) это замок зажигания, разбирай, чисти и маж контакты поворотные.
подскажите:
С уважением.
Очень сложно ответить на вопросы человека, который ничего не понимает в работе топливной системы двигателя и задаёт их хрен поймеш как!
Во первых выкрути свечу, по её состоянию поймеш качество смеси. В нете видосов полно, лишний раз повторятся не буду.
Во вторых, сними карб, продуй карблинером жиклёры,каналы.
Ну и третье, видосов по настройке карбюратора полно, для грубой настройки заверни винт качества до конца и отворачиваешь на 1.5-2 оборота. Винт ХХ отрегулируешь уже по ходу.
  • 1 год спустя...
В 13.01.2026 в 14:32, Palka сказал:
Здраствуйте есть у кого глушитель бм мотард 250 ? куплю
Здравствуйте, тема в глубоком анабиозе. Но на всякий случай - оставьте обьявление в профильном разделе:
https://www.china-moto.ru/forum/forum/15-куплю/
Может жива ветка. Крыло умудрился сломать при падении на Эндуро 250. Ищу вот. Позвонил ребятам в БМ - на складе нет и не возят уже. В Калининградской области я.
1 час назад, sedoyhlb сказал:
Можно попробывать поискать в Китае... Вообще канеш лучше аналоги искать, и запрашивать размер крепления. Но я бы общую форму подобрал, а дальше уже шаманил бы на месте. А сильно сломал крыло? Может временно спаять на основе металлической ленты?
14 минут назад, Jhonkin сказал:
Грунтовка песчаная - сосновый преимущественно лес, прямо рядом с колеёй противопожарный ров глубиною около полметра. Скорость около 40 кмч. По соседней колее человек шёл во встречном направлении. Я прижался правее, чтобы не задеть,  пескогрунт зыбкий - дождей дано не было, вот колесо и пошло в ров Крыло зарылось в песок при падении, мот двигался по инерции. В результате крыло переломилось пополам в месте крепления, я же предварительно катапультировался. Подробно расписал - может кому-то сей негативный опыт поможет избежать неприятностей.
22 минуты назад, sedoyhlb сказал:
Понятно, повезло, что удачно катапультировался. Фото есть крыла?
33 минуты назад, Jhonkin сказал:
18 минут назад, sedoyhlb сказал:
Нуштош, вот такую штуку можно незадорого купить:
Пластина соединительная оцинкованная 200х 60х1.8 мм
Фото 1
Снимать крыло и химичить в плане крепежа... Верстак вроде стоит. А по замене... Только подбирать.
2 часа назад, Jhonkin сказал:
Фото 1
Да выкидывать и не собирался. Отремонтирую, пусть будет в запас ибо избавляться от бм-ки не собираюсь. Спасибо за совет. Поищу ещё родное.
Изменено пользователем sedoyhlb
Подскажи пожалуйста, у 200 и 250 крылья одинаковые?
В 03.07.2026 в 15:19, sedoyhlb сказал:
У 200хсотки вроде чуть короче. Раньше сюда заглядывал человек, который таскал для 200ки запы -
сейчас, правда переключился на японцев, но у него все равно можно спросить, мож и крыло там где-то найдется...
7 часов назад, Jhonkin сказал:
  Скрыть контент
Благодарю. Спросил. Если не будет, думаю из двух вариантов выбрать   https://www.ozon.ru/product/krylo-perednee-dlya-mototsikla-mx-enduro-black-1788635041/?at=mqtk376EEhRXylWBSNAyqXjUNWLn4NIZgw2ZztvX76V3   или   https://aliexpress.ru/item/1005007032359737.html?sku_id=12000039159463131  Пока не знаю какому отдать предпочтение.
