bord-51 Опубликовано 21 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 21 сентября, 2013 Можно и дешевле найти. Можно только обода и спицы купить. И новый обод на старые ступицы воткнуть. На мотарде пружина чёрная или красная? У хохлов помимо колёс з.аморты тож разные: у эндурячего ход больше и с подкачкой. Ещё редуктор спидометра менять. Цитата
tektoziga25 Опубликовано 22 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 22 сентября, 2013 Такой вопрос. Можно ли из БМ Мотарда сделать Эндуро ? Достаточно ли тупо заменить колеса или еще звезды менять нужно и подвеску настраивать. Вообще сильно отличаются конструктивно мотард и эндуро ? Спасибо. :ph34r: в авм есть, посмотри Цитата
tektoziga25 Опубликовано 22 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 22 сентября, 2013 Такой вопрос. Можно ли из БМ Мотарда сделать Эндуро ? Достаточно ли тупо заменить колеса или еще звезды менять нужно и подвеску настраивать. Вообще сильно отличаются конструктивно мотард и эндуро ? Спасибо. :ph34r: если интересно вот ещё http://dvmmotors.ru/kolesa/kolesa-enduro-crf-usilennye-stupitsy-detail Цитата
Vladikas Опубликовано 22 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 22 сентября, 2013 (изменено) У мотарда пружина красная. Тоже хочу на осень переделать мотард в эндуро, чтоб тока по лесам гонять да полям. Брал мотард для города и 99% от пробега как раз городской, потому не было смысла брать эндуро (да и внешний вид мне его не нравится...). Если бы можно было купить злую резину на 17 (переднее колесо), то купил бы её. upd---------------- Колесо в сборе в магазе балтмоторс почти 12к (без резины не продают). Если брать ступицу, спицы и обод - около 6к. Вот я почему спрашивал выше - сложно ли собрать колесо... Изменено 22 сентября, 2013 пользователем Vladikas Цитата
tektoziga25 Опубликовано 22 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 22 сентября, 2013 на мотарде плохо по лесу, пластик очень хлипкий, приложишься и всё, ахтунг, на эндурке пластик по лучше будет то Цитата
Vladikas Опубликовано 22 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 22 сентября, 2013 Да там тока с бензобака хреновины снять, другой пластик побить это постараться надо... Цитата
tektoziga25 Опубликовано 22 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 22 сентября, 2013 ну фиг знает, чувак с Реутова с форсажами по лесу гонял, так не падал, в итоге задний левый боковой пластик оторвало!!! Цитата
Vladikas Опубликовано 23 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2013 Кто тут в шинах спец - гляньте моё сообщение... http://www.china-moto.ru/forum/index.php?showtopic=3335&page=4#entry56398 Цитата
Lucky Опубликовано 24 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2013 Всем привет! Скажите пожалуйста оч. озаботился покупкой BM-ки, хочу мотард. Но вот мучаюсь несколькими вопросами: как сейчас стало с запчастями. какой у него клиренс, какой ход вилки, и нигде не могу найти его крутящий момент. Подскажите пожалуйста уважаемые владельцы. От ответов зависит вольюсь в ваши стройные ряды или нет. Цитата
Vladikas Опубликовано 24 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2013 В Калининграде запчасти есть... Хода вилки для мотарда хватает (не знаю реально ли его померить), но если использовать как эндуро (агрессивная езда с прыжками), то придётся наращивать её (на этом форуме делали люди, подскажут, несложно) и/или менять в ней масло. Клиренс минут через 20 скажу... Цитата
bord-51 Опубликовано 24 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2013 Всем привет! Скажите пожалуйста оч. озаботился покупкой BM-ки, хочу мотард. Но вот мучаюсь несколькими вопросами: как сейчас стало с запчастями. какой у него клиренс, какой ход вилки, и нигде не могу найти его крутящий момент. Подскажите пожалуйста уважаемые владельцы. От ответов зависит вольюсь в ваши стройные ряды или нет. Не знаю как ты искал, если даже на оф сайте не был. http://www.baltmotors.ru/motocycles/motard_250#спецификации Ход вилки около 20см,зад гдето так же. Цитата
Lucky Опубликовано 24 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2013 Всем привет! Скажите пожалуйста оч. озаботился покупкой BM-ки, хочу мотард. Но вот мучаюсь несколькими вопросами: как сейчас стало с запчастями. какой у него клиренс, какой ход вилки, и нигде не могу найти его крутящий момент. Подскажите пожалуйста уважаемые владельцы. От ответов зависит вольюсь в ваши стройные ряды или нет. Не знаю как ты искал, если даже на оф сайте не был. http://www.baltmotors.ru/motocycles/motard_250#спецификации Ход вилки около 20см,зад гдето так же. Официальный сайт не грузится. Раздел спецификации на нажатие мышкой отказывается реагировать( Цитата
Vladikas Опубликовано 24 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2013 Дорожный просвет около 20см на ненагруженном мотоцикле (померил). Когда на него садишься, чутка проседает.У меня ход передних амортизаторов 16 см по пыли вижу, но не пробивались ни разу, запас хода ещё 4см примерно. Задний, подозреваю, аналогично.Инфа с офсайта: Спецификации ДвигательРабочий объем, куб.см: 249Тип двигателя: 4-тактныйКол-во цилиндров: 1 (один)Тип охлаждения: воздушно-масляное охлаждениеМаксимальная мощность кВт (л.с.) /об. Мин: 15,4 (21) / 7500Крутящий момент, Нм / об.мин: 19,5 / 6000Степень сжатия: 9,5:1Диаметр цилиндра и ход поршня, мм: 72 х 61,2Система питания: Карбюратор: TK, MV30Система зажигания: Электронное CDIСистема пуска двигателя: ЭлектростартерТип топлива: АИ-92 Рама и шассиРама(тип): Стальная, трубчатаяТрансмиссия: Механическая 5-ти ступенчатаяПередний/задний тормоз: дисковый / дисковыйПередняя шина: 110/70-17"Задняя шина: 130/70-17"Передняя подвеска: Телескопическая вилка перевернутого типаЗадняя подвеска: Маятниковая с центральным моноамортизатором Размеры и массаКолёсная база, мм: 1405Сухой вес, кг: 142Длинна / Ширина / Высота, мм: 2120 / 830 / 1140Дорожный просвет, мм: 230Топливный бак, л: 10,6Разрешенная максимальная масса, кг: 276 Расход и скорость *Расход 1л/100км Город: 3,2Расход 1л/100км Трасса: 2,9Расход 1л/100км Смешанный: 3Максимальная скорость км/ч: 110 1 Цитата
bord-51 Опубликовано 24 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2013 Официальный сайт не грузится. Раздел спецификации на нажатие мышкой отказывается реагировать( Через что по нету ходишь? У меня хром, только что ещё раз проверил ссылка рабочая. Цитата
Lucky Опубликовано 24 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2013 Официальный сайт не грузится. Раздел спецификации на нажатие мышкой отказывается реагировать( Через что по нету ходишь? У меня хром, только что ещё раз проверил ссылка рабочая. Может он у меня на работе заблокирован...хз то же хром Цитата
nomad7 Опубликовано 24 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2013 с запчастями оченб плохо. завод своих покупатдей кинул и не отвечает, им продать и забыть можно заказывать с китая - это ждать 2 недели и по деньгам средне. Цитата
Lucky Опубликовано 24 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2013 с запчастями оченб плохо. завод своих покупатдей кинул и не отвечает, им продать и забыть можно заказывать с китая - это ждать 2 недели и по деньгам средне. Вот по поводу заказов из китая у меня панический страх, там иероглифы в которых ничего не понятно, придет что-нибудь не то, а деньги уже потрачены и обменять никак... Цитата
Vladikas Опубликовано 24 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2013 А почему с заводом переписку ведёте? Я общался по поводу запчастей в скайпе с дилером калининградским. Он мне цены на запчасти называл и цену пересылки, но так как я сам отсюда, то самовывозом забираю. Именно у дилера. Скайп lugovsky27 Правда цена доставки огого... Есть ещё в вк группа, торгует чел запчастями, новыми и б/у. http://vk.com/motozapad39 Цитата
медик Опубликовано 24 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2013 у этого чела пересылка почтой 5 пружинок сцепления(стоимость примерно 300 р) была 800 р. Цитата
Steep Опубликовано 24 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2013 Подскажите что лучше подкладывать между покрышкой и камерой при ошиповке резины на зиму? 2 Цитата
