  • Ответов 8 тыс
3 часа назад, Jhonkin сказал:
Тема уже поднималась, требуется серьезное вмешательство в мотор. Но по факту не так уж и нужно.
А не помнишь, где обсуждалось, вдруг я бы потянул это вмешательство. По форуму искал но результат в основном про 200ку
Коллега изучал этот вопрос. Сказал финансово и трудозатратно. Нет никакого смысла.
А зачем?
У нас со стартом только один косяк - - замок. А он и на кик действует.
Всем привет! купил не давно себе bm 200 motard и при разгонах и на скорости его раскачивает (вперёд назад) хотел спросить совета куда копать? Может заднюю пружину натянуть она как по мне мягкая слишком или поменять, долит масло в перьях они кстати подтекают, вообщем прошу совета, заранее спасибо!
В 18.04.2021 в 18:40, madox сказал:
А зачем?
Он оказывается без акумулятора работает, с толкача прекрасно заводится, был-бы кик, вообще идеально
В 19.04.2021 в 15:24, Snegovik сказал:
Темой ошибся, это о 250-ке
2 минуты назад, Remm сказал:
Можно уточнить: кто без АКБ работает? 250-ка? Поясните подробнее.
3 минуты назад, Jhonkin сказал:
По крайней мере моя - да. А что за косяк с замком?
У вас БМ250?
3 минуты назад, Remm сказал:
Нечасто встречается - проблема с запуском.
20 минут назад, Jhonkin сказал:
У вас БМ250?
Да, еще раз да, 250-ка на 172 моторе.
отсоединял аккумулятор - не глохнет. Электрика может быть не родная, я далеко не первый хозяин
В 24.04.2021 в 21:55, Remm сказал:
Ну мы то смотрим в профиль, а там у вас мототехника "пеший", вот и вопрос возник.
Ну да, если отсоединить АКБ мот и не заглохнет, но не заведется, если электрика штатная. А вот если один из владельцев замудрил дополнительную катушку или еще чего хитрого - тогда да, может и будет работать без АКБ.
В 24.04.2021 в 21:20, Remm сказал:
Так подвеска та же самая, поэтому и спрашивал и тут и там
Какой аккумулятор ставить на 250ку мотард, старую, т.е. не литиевую. Посмотрел за гелевые, пишут для них выше 14.5 вольт заряд - смертельный номер, обычные кислотные - он же на боку там лежит (по крайней мере мой, от прежнего хозяина), получается, тоже хреново. Может кто конкретную модель знает, только не особо дорогой
Я купил гелевый на 9Ah,  Red Energy ds 12-09. Правда, не совсем встал в штатное место, чуть длиньше оказался. Но, всë решаемо)
1 час назад, Vsmisle сказал:
Как поживает? тоже присматривался, когда свой высадил в 0 случайно, думал каюк, а нет живой гад)
21 минуту назад, HemuL сказал:
Пока что сложно сделать вывод, он абсолютно новый) но, когда купил свой бм, там вообще стоял какой то левый на 6Ah 12-го года, хотя мотоцикл 14-го постоянно заряжать приходилось :)
Изменено пользователем Vsmisle
Сомневаюсь, что наши генераторы на БМ выдают напряжение меньше 14.5 В на всех оборотах. Может кто замерял?
46 минут назад, Remm сказал:
Регулятор напряжения на наших мотах устроен так, что вместо ровненького напряжения 14 Вольт (ну или рядом) в сети мотоцикла жуткий ад из выбросов и провалов неадекватной формы. Зажигание с такой кашей нормально работать может не захотеть. Аккумулятор всё это дело сглаживает. Если убрать аккумулятор, то для сглаживания этого хаоса надо поставить вместо него конденсатор. Выше написали 4000мкФ, я бы поставил 10000мкФ, 50 Вольт.
Автор: Vladikas
Фото с осциллографа с батареей, не особо разбираюсь, сам смотрите. Я так понимаю напруга 13.6, но скачки до 21.4 возможны?
Изменено пользователем HemuL
добавил фото
