Здравствуйте. Езда в сентябре 2013ена на обычную лампу накаливания в случае ЧС. Придется правда включать через КРЕН, но высвободившиеся почти 20 Вт мощности очень нужны.
attachicon.gifIMG_
А зачем здесь КРеН? У нее же КПД очень низкий. И плата какая-то странная у вас, если честно, зачем столько припоя?
  • Ответов 179
КРЕН или DC-DC конвертер нужны для точного напряжения на которое настроена схема. А припой вообщем-то из-за особенностей конструкции светодиодов(у них пластинчатые контакты очень тонкие, а вибрация сильная в фонаре). Есть решение лучше предлагайте!
Мне интересно сколько это все будит весить?
Привет,увидел у тебя в подписи модель мотоцила, не поделишся как тебе он ,что понравилось что нет,как динамика, что ломалось ,пластик не в счет и самое главное как с запчестями,больше интерисует мех часть по движку ,где планируешь искать запчасти,заранее спасибо,просто мне этот мот тоже понравился с виду добротно сделан ,вот и интересуюсь. К стати наверно всем будет интерестно,спасибо жду ответа.
даже кренка даст больший кпд чем галогенка
припой - кашу маслом не испортишь, главное при пайке светики не перегреть
я бы еще потом контакты и стыки(главное что бы на линзу led'a не попало) покрыл лаком
кстати лаком я еще покрывал трещины в кофре на мотарде))
В общем предыдущий владелец покрасил пластик(в оранжевый), после зимы краска стала по-тихоньку слезать. Как думаете, может обклеить его вот этим карбоном, вместо перекраски?
http://www.ebay.com/itm/6-x-50-orange-CARBON-FIBER-VINYL-AUTO-CAR-WRAP-sheet-roll-film-sticker-decal-/121001901168?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item1c2c467c70&vxp=mtr
можно обклеить винилом, только нужно будет всю краску снять...плюс вместе с винилом покупай специальный праймер (клей) им будешь обрабатывать места со сложной геометрией и там где сильно греть и тянуть винил придётся. без праймера винил начнёт отклеиваться....
перед обклейкой, не забудь обезжирить поверхность обезжиривателем.
винил лучше брать гладкий.
и ещё, нет смысла заказывать винил из за границы, в автозапчастях он стоит от 150 до 300 руб метр...
удачи в творчестве))
  • 1 месяц спустя...
Собратья по мотоциклу, прошу вашего внимания и совета, езжу я на Baltmotors Enduro 200 2006г, чтобы стало понятно: нет перевернутой вилки и заднего дискового тормоза(что меня стало очень сильно напрягать), в планах установить вместо барабанного заднего тормоза - дисковый, все новые детали, включаю ступицу с 4 отверстиями крепления диска и звезды, суппорт, шланги, гтц и даже защиту гтц, исключительно оригинальные и принадлежат уже новому поколению выше упомянутого мотоцикла. Сейчас по теории и сразу вопросы: насколько мне известно, практически все узлы мотоциклов семейства Enduro 200 - идентичны. Понадобятся ли какие-то переделки на родной вилке для крепежа к ней суппорта? войдет ли новая ступица ввилку и подойдут ли к ней старые спицы?
Детального обзора задней тормозной системы я не нашел, но по разглядыванию фотографий, похоже, что тормоза между собой не связаны гидравликой(поправьте, если ошибаюсь), гтц стоит над лапкой тормоза, соединяясь с ней продольной шайбочкой, насколько я понял он не имеет собственного бачка и как заливается ТЗ мне пока неизвестно.
Буду очень признателен за полученную информацию, и если не затруднит, фото крепежа суппорта, гтц и стык с лапкой тормоза, очень буду благодарен за размеры ступицы под диск(можно даже обычным метром для пошива ткани).
Прошу не писать вопросы зачем мне это надо, не грей голову и тд.
Есть нюанс по заднему суппорту:имей ввиду что он крепится не только через ось колеса но и на маятнике с внутренней стороны есть полка на которую суппорт насаживается.А на твоем маятнике возможно нет этой полки.
насколько я понял, речь идет об этой полке
 Да, передний и задний тормоза не связаны. Гтц заднего тормоза стоит сзади пятки, крепится двумя болтами, заднее плечо педали тормоза давит вверх на шток ГТЦ, тормозуха заливается в ГТЦ через верхнюю его крышку, для чего её надо снять. Про "продольную шайбочку" - не понял.
 В установке супорта сложностей возникнуть не должно, единственно потребуются соответствующие втулки на ось колеса.
 По установке ГТЦ - не знаю, вполне вероятно что и на твоём моте уже есть соответствующие отверстия с резьбой...
  А вобще, обратись с этим вопросом к коллеге TOPOR , он на БМ работает - мож чего подскажет.
mr. Grey
Да про нее я и говорил ,вернее я говорил про полку на маятнике куда насаживается суппорт обведенной тобой частью.
Спасибо за советы, по мере заказа и установки запчастей, буду выкладывать фото отчеты, вдруг кто еще так хочет заморочиться
Потихоньку "возвращаю к жизни" некоторые свои видюшки - http://video.yandex.ru/users/mishencko-eger/view/3/
*скандирую*
Про спицы! Про спицы! :)))
Очень полезное было видео.
Про спицы выложил в соответствующий раздел -  http://www.china-moto.ru/forum/topic/3208-obsluzhivanie-spitcovannykh-kolyos/
Про розетку.- http://video.yandex.ru/users/mishencko-eger/view/4/
Розетка нужна для быстрого и лёгкого подключения зарядного устройства и компрессора.
Если это конечно поможет... Замеры на Эндуро 250 самой последней сборки.
Расстояние между  перьями задней вилки : 205мм.
Длинна новых спиц:
левые:   217,9мм
правые: 213,9мм
Очень приблизительный замер уже установленных спиц (расстояние вдоль спицы от ступицы до диска )
Слева   194,4мм
Справа 198,4мм
Отсек для инструмента: - http://video.yandex.ru/users/mishencko-eger/view/5/
