В силу обстоятельств стал обладателем этого чуда китайского инжениринга, потому и создал тему!
Leike 180 hornet
Вид техники: Мопеды и скутеры
Размеры: 1930х690х1025мм
Колесная база: 11360мм
Объем двигателя: 174,5мл
Расход топлива: 3л/100км
Марка двигателя: 163QML
Тип двигателя: одноцилиндровый, 4-тактный с воздушным охлаждением
Максимальная мощность: 7,5/7500КВт/об/мин
Трансмиссия: CVT
Максимальная скорость : 140км/ч
Снаряженная масса: 115кг
Способ смазки: разбрызгиванием
Система передачи: вариатор с ременной передачей
Тормоза: передний/заднийдиск/диск
Пуск двигателя: электро/кик-стартер
  • Ответов 199
Сразу нужно внести поправки! По факту движок 162QMK. Естественно ни о каких стасорока скорости и речи быть не может! Сотку он пойдет, но недолго - через километров 20 обеспечен перегрев! Это обусловлено хреновым доступом воздуха охлаждения к двигателю - во первых морда зашита пластиком и перед движком расположен бензобак. В городе, с рваным режимом езды таких проблем нет, хотя сам по себе движок склонен к перегреву из-за своей раскачанности.
Второй момент - карбюратор PD24J. Игла регулировке практически не подлежит из-за вакуумной диафрагмы. Можно лишь чуть приподнять за счет шайб, поэтому регулировка только винтами ХХ и качества смеси, ну и подбором жиклеров.
Добавлю... Лейка чисто городской житель - узкая,как селедка, пролазит почти во всех пробках. Объем позволяет уделать многих со старта на светофоре ( речь конечно идет о машинах).
Главный минус - поза креветки! Но покупая скутер оченно хотелось сидеть верхом, а не на табуретке!
Как у него устроена рама? По фотографиям похожа на диагональную из алюминия. Хотя как мне известно она стальная. Она сделана из труб, с накладками или то, что видно и является рамой?
18 часов назад, Ducatisto сказал:
Так и есть. У него, как и у подавляющего большинства скутеров, движок вместе с задним колесом выкатывается назад.
В 08.08.2022 в 20:48, Летучий Голландец сказал:
Если путешевствий не планируется, то отличный вариант.
В принципе, если не далеко и без шмурдяка, то можно. Только нужно поставить датчик температуры под свечу - движок склонен к перегреву ( пластик и бензобак перед движком затрудняют обдув). В коротких поездках по городу в рваном режиме это не проявляется, а вот на трассе долго со скоростью 80-90 не поедешь.
Зимой хочу поставить дополнительно вентилятор с принудительным включением.
21 час назад, Летучий Голландец сказал:
Тоже, после продажи мотоцикла, думаю о покупки скутера. Однако меня отталкивает вариатор. Продержится ли ремень в пути(на трассе). Большой вопрос. Потом еще наравномерная выработка на вариаторе и сцеплении будет. Только этот момент смущает.
3 часа назад, Tour116 сказал:
У меня на скутере один раз обрывало ремень в пути, после этого всегда был второй с собой))))
7 часов назад, Tour116 сказал:
Напрасно! Вариатор скутера более прост и ремонтопригоден, чем коробка мотоцикла, дешевле в обслуживании и проблемы с запчастями отсутствуют, как таковые.
В 08.08.2022 в 22:48, Летучий Голландец сказал:
Рассматривал когда-то подобный аппарат к покупке, но не купил именно по этой причине - скрюченная посадка, ну и ещё отсутствие чисто скутерного унитаза (багажной ёмкости под седлом) и полика под ногами, где тоже можно разместить груз (особенно удобно, если на "парусе" есть крючок). Ну, и в силу особенностей приземистой посадки да ещё на небольших колёсах становишься ещё менее заметен другим участникам движения (а нас и так часто на дороге не видят из-за небольших габаритов)
Изменено пользователем D"Adam$on
В 14.08.2022 в 12:01, Tour116 сказал:
Зря. По трассе - без разницы, а в плотном городском трафике - очень даже удобная вещь, и этого не отрицают даже убеждённые мотоциклисты.
Хотя минусы у вариатора тоже есть и их немало. Например, оптимально настроить вариатор, подбирая грузики по весу и пружину сцепления по жёсткости, гораздо сложнее и дороже, чем "поиграться звёздами" на мопеде или мотоцикле. Но в ремонте, да, вариатор скутера проще, чем МКПП.
А внезапного обрыва ремня вариатора боятся не стоит, если его время от времени инспектировать, ну, и можно в "унитазе" иметь запасной, чтобы уж совсем не беспокоиться.
  • 3 недели спустя...
Борьба с нестабильным холостым ходом увенчалась успехом! Во всяком случае пока... Быра в хламе диафрагма иглы карбюратора
Дроссельная заслонка диаметром 22мм. Ну и вакуумная трубка к карбу. Порепалась, сцуко и по ходу был подсос воздуха! Пока поставил силиконовую, но она долго не проживет, нужна трубка жосче!
И еще по поводу света... В стоковом варианте его не просто нет, как такового... Его вообще нет! Ситуацию улучшили эти лампы и регулировка фар.
На правой тормозной машинке было поломано отверстие для крепления зеркала. Использование поксипола и холодной2 сварки результатане дало - зеркало отлетает. Поэтому пока вышел из положения следующим способом - наложил на крышку тормозной машинки алюминевую пластину и к ней прикрепил зеркало.
Похоже накрылся электро стартер, пришлось сегодня пять с половиной километров толкать мопед в гараж🤬
Устал, как сукин кот! Методы проверки подсказаннве Серегой80 результата не дали... Завтра пойду стартеру ревизию делать... Отпишусь!
И главный минус вариатора - мопед, сцуко, с толкача никак не заведешь!!!
20 часов назад, Летучий Голландец сказал:
Напрягает то, что он начал плавно снижать обороты, а потом заглох. Ну в гараже всяко проще, снимишь проверишь стартер отдельно(но что то подсказывает, что собака не там зарыта).
Нужно с карбюратором разбираться. Он, сцуко, живёт свой жизнью, отличной от нормальной работы! Вроде выставишь ХХ, останавливаешься где то на светофоре - ревёт. Убавишь ХХ - через светофор глохнет... Зимой буду думать что делать.
12 часов назад, Летучий Голландец сказал:
В жиклёре хх мусорина гуляет
