Сергей, а мультиметр с токоизмерительными клещами обладает теми же функциями что простой, может стоит прикупить такой?
  • Ответов 531
8 минут назад, путник1 сказал:
слово "нормальный" к нему малоприменимо :), даже в севших батарейках определяет 2,8в
обычный китайский? они себя все так ведут, когда у них самих батарейки садятся! или на свежих батарейках так себя ведет?
11 минут назад, Serega_80 сказал:
Так и продал потом машину, проблем с акумом больше не было
Я тоже давно уже убедился, что срок жизни аккумулятора определяется не крутостью фирмы, изготовившей его, а самой машиной: если она заводится с пол-оборота и реле регулятор с генератором работают как надо то и аккумулятор служит по 10 лет. :)
6 минут назад, путник1 сказал:
Да они и не нужны(токоизмерительные клещи), я там нашел ещё мультики более-менее, от 300 р. Надо в местный хоз маг зайти глянуть.
Щупы я переделывал сразу, "мои" щупы уже переживают второй мультик.
20 минут назад, Madklyaksa сказал:
на свежих тоже врет, как они калибруются хз, да купить новый и не париться, лишь бы тоже не оказался Мюнхгаузеном :lol:
31 минуту назад, путник1 сказал:
Тогда порекомендовал бы такой:
Мультиметр цифровой IEK Master MAS838L купить в Воронеже по доступной цене: характеристики и фото (220-volt.ru)
дороговат, но стоит того.
В общем буквально на днях профилактически заряжал гелевый АКБ до 14,3 В (у меня Вымпел-55, позволяет по всякому химичить). На следующий день напряжение было порядка 12,2В. Т.е. ппц результат. Попробовал дозарядить. Заряд длился 15 минут и АКБ принял мизерное количество А*ч (Вымпел-55 позволяет оценить количество принятого заряда в А/ч с поправкой пользователя на КПД и направление дрейфа полярных льдов).
Вчера по рекомендации камрадов добавил дистиллированой воды (лил по 2мл в банку, потом по 1 мл). Сколько залил ХЗ, но не меньше 10 мл. Пакеты пластин сразу расправились, стали шире. Уливать не стал: лил пока капельки не стали блестеть на поверхности геля между пластинами. Светил линзованным светодиодным фонариком в банки чтобы контролировать воду.
Поставил на заряд. Заряд длился 3 часа(!) на токе 0,5А (под конец падало до 0,4 и потом 0,3А). После ночного отстоя напруга 13В (по показометру зарядного утройства; вечером мультиметром замерю).
Надо в гараж сходить и попробовать реанимировать старый  АКБ.
Мой сегодня с утра(после ночного отстоя) 12,8 выдал. Сейчас на работе, завтра возможно тоже, так что зарядка пока откладывается.
Залил в абсолютно мертвый гелевый АКБ водищька. Сразу появилось напряжение 8 Вольт. После часового отстоя напряжение увеличилось до 9 Вольт. Заряд не принимает, прогноз сомнительный, но "отмочить" попробую. Если что хоть на ИЖака в качестве нагрузки повешу.
38 минут назад, Bizet сказал:
Возле батареи поставь, за сутки-двое напитается, а потом нужен "толчек" током 1-1,5 А и напругой до 18-20 Вольт, полчаса-час. Потом лампочку до полной просадки 20-40 Вт, потом пробуй малым током заряжать.
Стартерный ток уже 99% выдавать не будет, но на Иже может и по работает.
1 час назад, Bizet сказал:
Заряд не принимает
Его можно попробовать последовательно с диодом и лампочкой накаливания в 220 воткнуть, всё равно терять нечего - а так, глядишь и вылечится!
5 минут назад, Madklyaksa сказал:
Главное в очках пробовать!!!
6 минут назад, Serega_80 сказал:
Не боись!!! Лампочка на 60 Вт рулит! Если ток большой пойдет, она всё напряжение скушает...
Тут какая идея? Диод защищает от переполюсовки, лампа ограничивает ток... Аккумулятор не берет ток от ЗУ - не хватает напряжения, чтоб пробить кристаллы-дендриты (или как их там?). Поэтому берем напряжение побольше. Как только напряжение достаточно для их пробоя, появляется ток в следствии которого начинает падать напряжение на лампе, соответственно уменьшается напряжение на аккумуляторе.. Лампа на 60 Вт потребляет из сети 220 В ток (60 Вт)/(220 В)=270 мА. Этого тока не достаточно для разрушения аккумулятора!. При этом кристаллы должны будут расплавиться, аккумулятор частично восстановится.
56 минут назад, Serega_80 сказал:
А если пробовать без очков, то потом очки носить будешь, но темные? :lol:
6 часов назад, Serega_80 сказал:
Там, скорее всего уже пластины посыпались... Для возбуждения обмоток он нормальный ток вряд ли даст. Дайте аккумулятору спокойно уйти в страну вечной зарядки, не мучайте ...
6 часов назад, Sieggie сказал:
Ну вот еще! Такую привелегию надо заслужить! :)
генератору большой ток не нужен - он на то и генератор. Там иногда даже остаточной намагниченности хватает для его запуска. Поэтому старые 6-вольтовые умели и обратную полярность выдавать с печальными последствиями.
в ижах аккумулятор другой сакральный смысел имеет - обеспечивает работу системы зажигания в первый момент, а так же выступает в роли буфера.
в общем, как не крути на иж такой скорее всего тоже не подойдет :(
вчера сунулся, оказывается дистиллированная вода ёк, а праздники кругом, поехал сегодня, в аптеке сказали что больше не гонят (!:lol:!), купил в автозапчастях, пятерку, у жены утюг тоже на этой воде работает, еще
Спойлер
прикупил тестер MAS830, 838 не было, замерил вольтаж на аккуме -  12,1, притом что пару месяцев тому заряжал перед зимним хранением, залил по кубу воды, поставил на отстой, завтра гляну и заряжу
Парни, а снег растопить и профильтровать? Ну или можно из холодильника шубы наскрести, - если много воды не надо.
 Их бин так и делайт!))
11 минут назад, егерь сказал:
а ведь таки да, дистиллированная вода, главное желтый снег не пользовать, вольтаж в аккуме поднимется :lol:
1 час назад, егерь сказал:
Рекомендую лучше жене на шубу наскрести чтобы позволила купить весьма необходимый в хозяйстве аппарат для получения дислиттированной воды для поддержания аккумулятора в исправном состоянии.
1549041960_ukreplyayuschaya-kolonna-reti
